Re: Abschaffung Schnellbus 02.02.2018 08:31 |
Re: Abschaffung Schnellbus 02.02.2018 17:05 |
Erol
Auch wenn die VHH 07er LEs gerade mal 10 Jahre alt sind, es machen sich deutliche Verschleißerscheinungen bemerkbar.
Sie brauchen deutlich länger, um auf Touren zu kommen als früher, einige rütteln und rumpeln. Wird es für die noch Ersatz geben?
Re: Abschaffung Schnellbus 02.02.2018 17:12 |
Re: Abschaffung Schnellbus 02.02.2018 21:10 |
Re: Abschaffung Schnellbus 02.02.2018 21:25 |
FoxMcLoud
Bin mal gespannt ob auf der neuen Linie 17 dann Gelenkbusse eingesetzt werden. Wenn die Linie die 6 entlasten soll wäre das eigentlich angebracht. Und die 277 sollte ja schon länger mal auf Gelenkbusse aufgewertet werden.
Re: Abschaffung Schnellbus 02.02.2018 23:17 |
FoxMcLoud
mfg fox
Re: Abschaffung Schnellbus 02.02.2018 23:50 |
Der Hanseat
FoxMcLoud
mfg fox
Die 17 wird die 6 ja nicht wirklich entlasten, sondern einfach nur die Fahrten von und zur Feldstraße übernehmen. Da diese derzeit mit Gelenkbussen geleistet werden und diese auch notwendig sind, wird die Linie 17 mit Gelenkbussen betrieben werden.
Re: Abschaffung Schnellbus 03.02.2018 00:21 |
Re: Abschaffung Schnellbus 03.02.2018 12:41 |
Der Hanseat
Nach derzeitigem Planungsstand wird es für die 17 keine zusätzlichen Fahrten geben.
Re: Abschaffung Schnellbus 03.02.2018 19:16 |
Jarrestrasse koennte ich mit vorstellen dass die 172/173 (die ja suedlich von Barmbek praktisch eine Linie sind) zum 10-Minuten-Takt zurueckkehrt - Jarrestrasse haette dann immernoch 12(HVZ)/10(NVZ) Busse pro Stunde anstelle von 9 jetzt, Beethovenstrasse aber nur noch 6 anstelle von 9.
Re: Abschaffung Schnellbus 03.02.2018 20:43 |
Re: Abschaffung Schnellbus 03.02.2018 22:24 |
Re: Abschaffung Schnellbus 03.02.2018 22:25 |
Re: Abschaffung Schnellbus 03.02.2018 22:56 |
Boris Roland
Was unglücklich wäre, denn nach der momentanen Verbesserung würde das Angebot wieder verschlechtert. Immerhin besteht im Bereich des sog. Komponistenviertels ein Hauptteil der Nachfrage und der wird durch die 17 gar nicht abgedeckt.
An sich finde ich die Führung der 17 über die Jarrestraße wenig optimal. In der für Solobusse schon engen Straße besteht kein entsprechender Bedarf, aber eine Führung über den Wiesendamm (als Express! ;-) ) hätte wohl eine zu große Konkurrenz zur U-Bahn bedeutet.
Re: Abschaffung Schnellbus 04.02.2018 17:37 |
Re: Abschaffung Schnellbus 04.02.2018 18:38 |
Die 179 im 20-Minuten-Takt und abends gar nicht soll die 172/173 ersetzen?
Ich glaube da habe ich mal eine bessere Idee gelesen, eine West-Ost-Verbindung die das Viertel mit dem Muehlenkamp und Dehnhaide verbindet. Aber wessen Idee war dass nochmal?
Re: Abschaffung Schnellbus 04.02.2018 20:39 |
Ich sehe das so, dass der M17 ein gewisser Vorlauf für die U5 sein soll.
Re: Abschaffung Schnellbus 04.02.2018 20:54 |
Herbert
Die höchste Auslastung haben 172/173 zwischen Barmbek und Kampnagel,
Re: Abschaffung Schnellbus 04.02.2018 21:13 |
Re: Abschaffung Schnellbus 04.02.2018 21:15 |
Herbert
Die M17 bedient ganz andere Verbindungen?
