Re: Ideen Fahrplan 2017 24.05.2016 16:43 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 24.05.2016 20:19 |
Die Osterfeldstraße paßt hier nicht, denn die ist ja im Bereich Eppendorf / Lokstedt.Zitat
scotty
Linie
172/73 Jarrestrasse.
In dieser Strasse is ja immer Chaos.
Warum lässt man die eine Linie nicht Wiesendamm , die andere Osterfeldstrasse fahren.Von beiden Seiten bist du zeitnah in der Jarrestrasse.
UND Die Busse hätten keinen Zeitstress mehr.
Re: Ideen Fahrplan 2017 24.05.2016 23:30 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 25.05.2016 13:27 |
Herbert
Vielleicht meint er die Osterbekstraße? Die ist für Autos gesperrt. Die Jarrestraße ist davon abgesehen das Zentrum der Jarrestadt. Der Wiesendamm liegt am äußersten Nordrand und gerade für eine Erschließungslinie wie die 172/173 ziemlicher Unfug. Die U3 ist wenige Meter weiter.
Was man bei den beiden Linien verbessern könnte: Bach- und Schumannstraße konsequent zu Einbahnstraßen machen, um den Busverkehr von zeitraubenden Ausweichmanövern zu befreien.
Re: Ideen Fahrplan 2017 25.05.2016 13:56 |
Die Jarrestraße ist breit genug ....
Re: Ideen Fahrplan 2017 25.05.2016 19:36 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 25.05.2016 19:41 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 25.05.2016 21:55 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 25.05.2016 23:50 |
Der Hanseat
Weitere (zum Teil nicht neue) Vorschläge im Busbereich meinerseits:
[*] Die Linie 15 wird nach U/S Barmbek verlängert und die Kapazität wird erhöht.
Re: Ideen Fahrplan 2017 26.05.2016 00:03 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 26.05.2016 06:58 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 26.05.2016 11:28 |
2-Zonen-Karte
Eine Streckenführung zum Wandsbeker Markt dürfte daran scheitern, dass die dortige Busanlage auch schon am Ende ihrer Kapazität angelangt ist und keine weitere endende Buslinie verkraften kann.
Es dürfte bereits dieser Grund gewesen sein, dass man für die Buslinie über die Walddörferstraße eine Verlängerung der Linie 116 statt einer völlig neuen Linie gewählt hat.
Wenn man also auch die 15 zum Wandsbeker Markt führt - was aus Kundensicht durchaus attraktiv wäre - dann müsste man auch diese Linie mit einer bestehenden Linie weiter durchbinden. Und wenn man hierzu z.B. die Linie 10 wählt, dürften sich die Jenfelder Fahrgäste ziemlich schnell beschweren, dass sich dann auch Verkehrsstörungen am anderen Ende der Stadt auf die Zuverlässigkeit ihrer Linie auswirken (gleiches gilt auch für eine vtl. Durchbindung auf jede andere Linie wie z.B. 9, 162, 262, 263).
Und wenn man mit der Linie 15 schon an der Dehnhaide ist, dann kann man auch die ursprüngliche Planung wieder herausholen und auf der 171 weiter nach Farmsen fahren.
Re: Ideen Fahrplan 2017 26.05.2016 14:23 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 26.05.2016 17:27 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 26.05.2016 17:55 |
PAD
Die M15 braucht vor einer Verlängerung erstmal einen richtigen Fünfminutentakt zur HVZ und/oder durchgängig Gelenkbusse. Was da zwischen Schlump und Altona teilweise los ist, ist mehr als grenzwertig. Habe die VHH diesbezüglich mal angemailt und dort ist das Problem bekannt und die Arbeit an Lösungsansätzen hat wohl auch schon vor längerem begonnen, allerdings war es zum letzten Fahrplanwechsel nicht möglich, diese umzusetzen.
Re: Ideen Fahrplan 2017 31.05.2016 13:43 |
Der Hanseat
Wenn man die M15 zum Wandsbeker Markt verlängert ist diese Linie dann schon sehr lang. Eine Verknüpfung mit den dort verkehrenden Buslinien dürfte an der Konzession scheitern. Aber man könnte andere Linien verlängern, zum Beispiel die M8 durch Eilbek zum Berliner Tor oder zur Burgstraße oder die 39 wieder zur Horner Rennbahn oder die M10 zur Mundsburger Brücke oder die 162 zum Friedrichsberg oder was weiß ich. So könnte man jedenfalls den Überliegeplätze in Wandsbek Markt schaffen.
Re: Ideen Fahrplan 2017 01.06.2016 17:51 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 02.06.2016 12:03 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 03.06.2016 21:09 |
Re: Ideen Fahrplan 2017 04.06.2016 21:05 |
