Raubtier schrieb:
> Nachdem es mir heute zum wiederholten Male
> passiert ist, möchte ich hier doch noch einmal die
> Busanzeigen ansprechen.
> Als ich an die Haltestelle Grindelhof kam, sollte
> der nächste Bus eine 5 in 1 Minute sein, die
> nächsten beiden (5 und 4) waren 6 Minuten
> entfernt. Nach kurzer Zeit sprang die Anzeige auf
> "sofort", um so etwa 2 Minuten zu bleiben. Dann
> sprang sie wieder auf "1 min" um! Kurz darauf war
> es wieder "sofort". Dann war der Bus auch schon zu
> an der Haltestelle Stabi zu sehen und fuhr wenig
> später ab. Während der Bus hielt, konnte ich
> sehen, das innen schon "Bezirksamt Eimsbüttel"
> angezeigt wurde.
> Als der Bus weg war, meinte die Anzeige dann, 5
> und 4 (beide 2min) umtauschen zu müssen (also erst
> 4, dann 5), was natürlich auch falsch war, denn
> die 5 war vorn...
> Das wirft bei mir folgende Fragen auf:
> 1. Wie wird die reelle Zeit ermittelt? Wenn sie
> nur vom Standort des Busses abhängt, dann kann sie
> ja schlecht steigen! Es ist allerdings nicht das
> erste Mal, dass ich mehrere Minuten auf einen
> "sofort" kommenden Bus gewartet habe, bevor er
> dann in "1 min" und dann tatsächlich "sofort"
> gekommen ist. Ein Mal war auch nachts (etwa 4
> Uhr), sodass ich wohl eine Überlastung des Systems
> ausschließen kann.
Ich kann dir nicht wirklich sagen, wie die Zeit tatsächlich ermittelt wird.
Aber ich kann mir ein mathematisches Modell vorstellen, bei dem sicher die Haupt-Einflußgröße der per GPS ermittelte Standort des Busses ist.
Darüberhinaus kommen wohl Einflüsse wie die Abweichung von einer Soll-Größe, also einer Bekannten Größe wie die durchschnittliche Fahrtzeit zwischen zwei Haltestellen usw.
Ich nehme an, daß dort eine Komponente verwurstelt ist, die auch versucht, Verspätungen zu berücksichtigen und die daraus resultierende spätere Abfahrtszeit zu schätzen. Wenn der Bus nun länger als durchschnittlich irgendwo steht, dann berechnet ("schätzt") der halt die neue voraussichtliche Abfahrtszeit, wodurch auch mal der Minutencountdown länger stehenbleibt oder sogar wieder hochzählt.
Aber wie gesagt, sind nur wilde Spekulationen von mir, wäre tatsächlcih mal interessant, zu erfahren, was sort alles an Größen in die Berechnung mit einfließt und wie berechnet wird.
Carsten
