Was bedeutet...
geschrieben von bc1
bc1
Was bedeutet...
31.07.2005 01:14
eigentlich der rote und der grüne Punkt, der an jedem neuerem Bus der Hochbahn an der Frontscheibe klebt?
BC
Re: Was bedeutet...
31.07.2005 01:19
Hallo bc1,
> klebt?
Das hat nichts mit neu oder alt zu tun, das ist vom Betriebshof abhängig und hat mit der Betankung zu tun.
Grüße, Boris
INW
Re: Was bedeutet...
03.08.2005 16:56
> zu tun.
Ist das die Markierung für Busse mit oder ohne Rußfilter? Erstere benötigen ja ab und an mal neue Harnstofflösung...
Re: Was bedeutet...
03.08.2005 17:41
MOIN Ingo!
Die Fahrzeuge der HOCHBAHN werden nicht täglich getankt, sondern im täglichen Wechsel nach Farben. Man hat hier teilweise vor ein paar Jahren größere Tanks eingebaut. Wie es am Wochenende abläuft kann dir evtl. einer der mitlesende / schreibenden Busfahrer mitteilen.
Gerhard
Re: Was bedeutet...
03.08.2005 23:58
Hallo Ingo,
> Harnstofflösung...
Wie Gerhard schon schrieb, hat das was mit dem Tankrhythmus zu tun.
Zum Beispiel auf Langenfelde haben alle Busse entweder einen roten oder einen grünen Aufkleber. Ab einer bestimmten Uhrzeit wird dann eine "Ampel" auf dem Betriebshof geschaltet, die dann entweder rot oder grün zeigt. Je nach Aufkleber muß der Fahrer den Bus dann in die Reihe die zum Tanken geht stellen oder nicht.
Auf anderen Betriebshöfen läuft das dann ähnlich.
Grüße, Boris
P.S. Du meinst nicht Rußfilter (den dürften wohl alle Busse im HVV haben), sondern die drei Wagen mit Euro 4 Motoren mit SCR-Technik von Hummelsbüttel.
Re: Was bedeutet...
04.08.2005 07:48
Jo, so zum Beispiel läuft das ab, die Fahrzeuge werden getrennt gestellt, allerdings nicht in Mesterkamp, da kommt es drauf an auf welchen Strang er steht.
Die Tachoscheiben müssen ja eh gewechselt werden, also an den Fahrzeugen muß man eh jeden Tag ran.
MfG
Heiko
MfG
Heiko T.
