"DT 4" von der VAG geplant??? 29.11.2012 11:31 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 29.11.2012 11:57 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 29.11.2012 12:03 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 29.11.2012 12:58 |
Bussi
Es könnte auch sein, dass die zwei Garnituren DT3-F auf der U1 dann eben auf die U2/U3 abwandern und die neuen Züge tatsächlich nur auf der U1 fahren. Aber wenn man die Züge ohne AGT-Funktionen kauft, wäre das seeeehr kurzsichtig von der VAG.
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 29.11.2012 20:37 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 29.11.2012 21:51 |
Lose
DT bedeutet Doppeltriebwagen also Zwillingswagen. Bei DT4 sind 4 Abteile komplett durchgängig geplant, damit hat es mit dem Namen DT4 nichts zu tun. Wenn alle 4 Abteile komplett durchgängig sind, muss es den Modellnamen VT1 (Vierertriebwagen) tragen.
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 30.11.2012 07:36 |
kukuk
Bussi
Ob kurzsichtig oder nicht hängt ganz und gar davon ab, ob und wann man die U1 auf Automatikbetrieb umstellen möchte. Heute Züge mit AGT-Funktion zu kaufen, wenn man weiß das die U1 in den nächsten 30 Jahren definitiv nicht umgestellt wird wäre echt rausgeworfenes Geld: Nicht nur für den Kauf, sondern weil man die AGT-Funktion ja auch warten müßte, auch wenn man sie nie benutzen wird. Also man hätte auch noch unnötig hohe Folgekosten.
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 30.11.2012 08:43 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 30.11.2012 09:03 |
dirk1970
Überlegt die VAG wirklich ernsthaft, die U1 nicht zu automatisieren?
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 30.11.2012 09:14 |
dirk1970
Es kann nicht sein, dass die wichtigste Nürnberger Linie den anderen beiden Stammlinien in Sachen Takt auf Dauer so hinterher hinkt.
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 30.11.2012 12:27 |
kukuk
Und das die ganzen Freiluft Strecken ein Problem dar stellen, nicht nur von der Sicherung, sondern auch vom Fahren. Siehe die Probleme am Opernhaus wenn es durch die Seite reinregnete.
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 30.11.2012 12:41 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 30.11.2012 13:29 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 01.12.2012 08:47 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 01.12.2012 09:30 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 01.12.2012 09:31 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 02.12.2012 13:09 |
Xamiro
Die U1 könnte man auch langfristig nicht auf Automatik umstellen, da die Freiluftstrecken ein Zulassungsproblem darstellen würden.
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 02.12.2012 14:55 |
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 03.12.2012 10:26 |
UHM
Blöde Frage dann: Wenn die Zulassung von Freiluftstrecken für AGT nicht möglich ist - wie hätte das dann mit der U3-Verlängerung nach Zirndorf funktionieren sollen?
Re: "DT 4" von der VAG geplant??? 03.12.2012 16:42 |
