DT3/DT3F und die täglichen Probleme... 10.03.2015 13:51 |
Re: DT3/DT3F und die täglichen Probleme... 10.03.2015 22:49 |
Und täglich grüßt die Türstörung. - Grund Kurzzug 11.03.2015 07:57 |
Re: DT3/DT3F und die täglichen Probleme... 11.03.2015 20:47 |
Re: DT3/DT3F und die täglichen Probleme... 11.03.2015 21:38 |
Re: DT3/DT3F und die täglichen Probleme... 11.03.2015 22:25 |
Also was jetzt kommt ist nur Halbwissen, aber m. W. dienen kleine ich nenne sie jetzt mal "Baken" im Gleis dazu Linie und Ziel des Zuges aufzunehmen und weiterzugeben.
Ich denke nur die Minuten kommen direkt aus dem Zugrechner des AGT-Systems, und wenn er keinen derartigen Rechner gibt, bleiben die Minuten leer (vgl U1 ZZA am Plärrer). Linie und Ziel scheinen aber auch heute noch direkt von den Zügen zu stammen, denn ganz selten gibt es auch heute noch auf der U2 den Effekt, das die Baken einen Zug nicht sauber einlesen können, und dann ein Zug ohne Liniennummer aber mit Ziel fährt.
Re: DT3/DT3F und die täglichen Probleme... 11.03.2015 22:56 |
Re: DT3/DT3F und die täglichen Probleme... 14.03.2015 17:25 |
VAG
Linie U2, U3
Fahrzeugstörung im Bereich Hauptbahnhof S,
bis ca. 17:45 Uhr
Fahrzeugstörung im Bereich Hauptbahnhof S bis ca. 17:45 Uhr:
Auf der Linie U2 kommt es in Richtung Flughafen zwischen Röthenbach und Flughafen zu Verzögerungen.
Auf der Linie U3 kommt es in Richtung Friedr.-Ebert-Platz zwischen G.-Adolf-Str GL1 und Friedr.-Ebert-Platz zu Verzögerungen.
Re: DT3/DT3F und die täglichen Probleme... 15.03.2015 06:36 |
Re: DT3/DT3F und die täglichen Probleme... 08.04.2015 19:45 |
