Also was die Fahrzeuginnenanzeigen betrifft könnte die VAG m. M eine Vereinfachung machen, die dennoch von Vorteil wäre. Die VAG könnte pro Fahrzeug die Anzeigen so verschalten, das alle das selbe Bild zeigen und nicht jede individuell versucht, aus Impulsen das richtige raus zu rechnen.
Ich habe schon eine Tram gehabt, die fuhr vom Westfriedhof gen Doku-Zentrum, die akkustischen Durchsagen haben alle gepasst, aber das erste Display hat ab Dokzentrum die Haltestellen in Richtung Westfriedhof weitergeschaltet (Julienstraße war da Dutzendteich), der Mittlere Monitor hats vom Plärrer in Richtung Westfriedhof angezeigt (Obere Turnstraße), und der dritte dann korrekt. Zwar haben alle Anzeigen pro Ansage um eines weiter geschaltet, aber jeder halt da wo sie grade hing (Brückenstraße war dann Fliegerstraße - Haller Tor und St. Johannisfriedhof)
Und da denke ich mir, ob es nicht zweckmäßiger wäre, nur einen Rechner die Grafikkartenausgabe für alle Monitore pro Fahrzeug steuern zu lassen, und die "Intelligenz-Software" der andern als Plausibilitätskontrolle der Bildgenerierung zu nutzen.
an kbigo
> dass plötzlich sämtliche Störungslauftexte aus dem gesamten Stadtgebiet und unabhängig vom Verkehrsmittel völlig willkürlich auf sämtlichen
> Anzeigern angezeigt wurden (zB Meldung über Buslinie in Fürth auf Anzeiger der U2 in Ziegelstein Rtg. Flughafen). Das Problem hat man
> mittlerweile sehr gut in den Griff bekommen und es werden im vergleich zum Stand vor Einführung der ZDD auch schon sehr viel gezieltere
> und feiner gestreute Anzeigen vollautomatisch geschaltet (zB in der U-Bahn auf Gleis stadteinwärts, wenn in der Stadt eine Störung ist)
Ja im U-Bahnbereich passt das, wobei ich bei der Straßenbahn z.T. das Gegenteil erlebt habe, eine große Störung im Bereich Landgrabenstraße, in der U-Bahn war geschildert, aber leider kam die Störungsmeldung nicht auf den Monitoren der Straßenbahn, weil da stattdessen Volksfestsonderverkehre angezeigt wurde. Wer aus der U-Bahn kam, wusste was los ist, die dies betraf (die Straßenbahnfahrgäste) waren zunächst mal ahnungslos...
www.gleistreff.de]
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.2016 22:22 von Daniel Vielberth.
