S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 14.02.2017 18:44 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 14.02.2017 18:45 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 14.02.2017 21:45 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 14.02.2017 23:03 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 15.02.2017 07:24 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 15.02.2017 13:28 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 15.02.2017 14:36 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 15.02.2017 15:01 |
UHM
Die Verlängerung bis Dombühl rechnet sich noch gerade so. Die Oberleitungen sind dort schon vorhanden.
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 15.02.2017 16:00 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 15.02.2017 18:20 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 15.02.2017 19:11 |
UHM
Der Investitionsaufwand wäre viel mehr als nur die Verbindungskurve zu bauen. Typischer Fall von nicht nachgedacht.
- Oberleitungen müssen entlang der gesamten Strecke gebaut werden
- Bahnsteige entsprechend hoch gebaut werden (Bumelzüge reichen niedrigere)
- Bahnübergänge entsprechend ausgelegt werden
und bestimmt noch einiges mehr.
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 15.02.2017 19:59 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 16.02.2017 09:55 |
Ok, das hatte ich überlesen.Zitat
R-ler
Elektrifizierrung war ja oben erwähnt!
Ja, aber bei einer Reaktivierung müssen sie nicht so hoch gebaut werden wie bei einer S-Bahn.Zitat
R-ler
Bahnsteige müssen so o. So neu gemacht werden bei einer Reaktivierung.
Gemacht werden schon, aber nicht für höhere Geschwindigkeiten die eine S-Bahn haben sollte, die alten Einrichtungen tun es vielleicht noch und müssen nur aufgemöbelt werden.Zitat
R-ler
Das gleiche gilt für eventuelle unbeschrankte bahnübergänge.
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 16.02.2017 10:02 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 16.02.2017 15:44 |
UHM
Jetzt wird das meines Wissens sowieso so gebaut, daß die S-Bahn nach Ankunft auf Gleis 1 auf ein neues Ausziehgleis fahren kann damit dann der RE wie bisher auch auf Gleis 1 halten kann.
UHM
Man muß es dann nur noch schaffen den Dinkelsbühler Zug auch auf Gleis 1 zu bringen, fertig.
Jain. Paralleleinfahrten gehen dann nicht mehr, man hätte zwei Weichen die häufiger umlaufen müssen (statt Fahrbahnverschleiß wird halt dann der Antrieb schneller verschlissen und im Winter bei Einsatzstufe 3 wären die beiden Weiche ggf recht kritische, die eine ständige Bereitsschaft erfordern könnten.
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 16.02.2017 17:39 |
hub17
Das bietet sich insofern an, dass Gleis 1 sowieso noch die Unterführung der Johannes-Böhme-Straße überquert und diese daher nicht erweitert werden muss. Danach hat man Platz auf dem ehemaligen Schillingsfürster Bahndamm.
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 16.02.2017 17:53 |
hub17
Das dürfte in Anbetracht der Lage der Einmündung sich schwierig gestalten.
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 16.02.2017 18:41 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 16.02.2017 18:50 |
Re: S4 Dombühl! o. Dinkelsbühl? 16.02.2017 18:58 |
UHM
hub17
Guckst Du [www.woernitz-franken.de] - alles schon mal dagewesen.
