Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 09.04.2018 13:55 |
werkstattmeister
90408 reloaded
Ja ich meine den 30 mit voll. Es ist schade das diese Linie nur alle 20 Minuten verkehrt.
Diesen schlechten Takt habe wir der tollen Neuordung des Verkehrs mit den Linien 20, 30 und 290 zu verdanken.
Bis zu dieser Änderung gab es mit den Linien 30 und 30E einen 10-Minuten-Takt auf dieser Reklation der zu Zeiten
des Wintersemesters sogar noch durch die Fahrten der Linie 30S verbessert wurde.
Die Umstellung auf das heutige System mit den drei Linien hat für die Hauptrelation über die Nürnberger Straße zu einer
signifikanten Verschlechterung geführt. Und wenn man die damals eingeführten Änderungen komplett betrachtet gab es
auch noch an anderen Stellen Verschlechterungen.
Grüßle,
der Werkstattmeister
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 09.04.2018 13:56 |
90408 reloaded
Ich habe das Gefühl wir haben überall das gleiche Problem: zu wenig Fahrzeuge....
Ubahn, Straßenbahn und Bus.
Immer wenn das System an einer Stelle verändert wird, wird es an anderer stelle schlechter weil die Verbesserung kein Geld kosten darf. Was eigentlich ein Widerspruch ist.
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 09.04.2018 14:33 |
90408 reloaded
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 09.04.2018 14:41 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 14.04.2018 20:20 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 17.04.2018 19:05 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.05.2018 14:54 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.05.2018 20:36 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 03.05.2018 09:19 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 03.05.2018 21:40 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 04.05.2018 08:52 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 17.05.2018 09:54 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 17.05.2018 23:44 |
Marktkauf
Wie soll es bei der Strassenbahn weitergehen?
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 18.05.2018 02:01 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 18.05.2018 06:09 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 22.05.2018 09:21 |
Marktkauf
Ich habe halt die Befürchtung, dass man sich so durchhangelt. Anscheinend bemüht man sich nicht darum, den Fuhrpark zu vergrößern!?
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 22.05.2018 09:28 |
90408 reloaded
Bei einer gut geplanten Altstadttram würde je nachdem wie viele direkte Verbindungen angeboten werden sollen eine größere Anzahl fällig. Bisher gibt es nur einen Aussenast mit Doppel Belegung und das ist am Wegfeld. Bei zusätzlichen Verbindungen durch die Altstadt müsste sich das ändern will man nicht den Süden Schwächen indem eine Linie dann nur umgeleitet wird. Das könnten Tiergarten und Uni sein, gerade der Tiergarten hat einen besseren Takt verdient.
Vielleicht kann zur Wirtschftlichkeit Werkstattmeister etwas beitragen? Ob es sich lohnen würde weitere Aussenäste doppelt zu befahren. Erlenstegen, Südfriedhof usw...
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 22.05.2018 10:38 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 22.05.2018 11:44 |
Würde man die 4 auf 10 Min-Takt Stutzen, könnte die 7er auch im Zehner-Takt fahren und dennoch Fahrzeuge über bleiben, zwar würde da der Schülerverkehr Friedrich-Erbert-Wegfeld aweng eng, aber wir hätten ein gleichbleibendes Angebot im ganzen Netz und wären aus sem Gröbsten raus, oder?
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 22.05.2018 20:15 |
