Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 30.05.2018 21:37 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 30.05.2018 21:59 |
Hallo allseits,
Für einen temporären engpass andererseits wieder etwas überdimensioniert. Größte Bauliche Länge aller Vorschläge, Planfeststellungsverfahren nötig, sprich, in der Zeit, die sowas braucht um gebaut zu werden, könnte man auch "einfach" Fahrzeuge beschaffen, das ginge evtl sogar schneller
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 31.05.2018 04:29 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 31.05.2018 08:53 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 31.05.2018 10:42 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 31.05.2018 12:00 |
werkstattmeister
Das Problem liegt auch nicht in der Anzahl der Linienkreuzungen sondern im Zeitbedarf für den zweimaligen Richtungswechsel. Dieser Vorgang benötigt ein paar Minuten in denen dann das Gleis für andere Züge blockiert ist. Gerade bei der Ankunft am Plärrer könnte es problematisch werden, da dann das Gleis aus Richtung Hallertor blockiert wird.
werkstattmeisterZitat
Und das mit der Rückwärtsfahrt per Hilfsfahrstand muss man eben technisch und rechtlich so ausgestalten, dass es zulässig ist. Mehrere Vorschläge (bis hin zu einer Fahrerkabine, die ich aber für übertrieben halte), habe ich ja gemacht.
Da geht es nicht um technische Dinge sondern rein um die rechtliche Möglichkeit. Wie gesagt muss ich da erst nachlesen ob das im regulären Betrieb mit Fahrgästen zulässig ist. Wenn nicht, braucht es eine Änderung der BOStrab und die ist nicht so einfach zu bekommen.
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 31.05.2018 12:18 |
Klaus Schöner
Hier noch eine Visualisierung meines Vorschlage einer zusätzlichen Wendeschleife am Plärrer von Norden her:
90408 reloaded
Vielleicht ist die Schleife an der Christuskirche eine Alternative? (...) Die alte Schleife am Kohlenhof wäre natürlich Gold wert.
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 31.05.2018 15:44 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 31.05.2018 17:26 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 31.05.2018 18:30 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 31.05.2018 22:42 |
Vorsicht, Stumpfendstellen mit Zweirichtungsfahrzeugen bitte nicht mit Gleisdreieckwenden einer Einrichtungsbahn verwechseln, das ist ein Äpfel-Birnen-Vergleich.
Nachtrag: Ich glaube, ich weiß sogar schon was das Kill-Kriterium wäre. Eine sonst ungestellte, da stumpf befahrene Weiche, müsste beim Zurückstoßen spitz befahren werden, das ist mit Fahrgästen m.W gar nicht und ohne auch nur mit 5km/h (ggf sogar nur unter Beobachtung der Weiche zulässig), weil die keinen Spitzenverschluss aufweißt.
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.06.2018 00:27 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.06.2018 06:42 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.06.2018 07:47 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.06.2018 10:31 |
TomF
Dieses "menschliche" Problem sollte unbedingt mit betrachtet und mit diskutiert werden!
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.06.2018 10:32 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.06.2018 10:37 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.06.2018 10:45 |
Wenn du die Weiche umbaust, was mit der verbauten möglicherweise gar net geht, weil deren Stellkasten nicht den Platz dafür hat, wodurchs einen Austausch erfordern würde, und danach noch das problemträchtige Rangieren, das kriegt man nun wirklich bei keiner Genehmigungsbehörde durch. Das kann man wie das U-Bahndowngrade zur Liste unpraktikabler Betriebsverfahren zählen.
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.06.2018 10:58 |
Lose
Planungsvorschlag von mir.
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 01.06.2018 11:07 |
