Hallo!
Ja, die Situation, dass die Linie 163 zwischen U Wandsbek-Markt und Jenfelder Allee kaum halten muss, hat man öfters mal. Der Grund dafür ist der 10-Minuten-Takt der Linie 10 am Samstag Nachmittag und am Sonntag. Jede zweite Fahrt fährt ab U Wandsbek-Markt genau zeitgleich mit der 163 ab. Die Fahrgäste, die zwischen S Wandsbek und Rodigallee (Ost) aussteigen wollen, steigen dabei meistens natürlich in den Bus ein, der als Erster an die Haltestelle kommt. In diesem gestrigen Fall war dieses offenbar die Linie 10, so dass der Bus der Linie 163 fast nur noch die Fahrgäste bekommt, die nach Jenfelder Allee oder weiter wollen. Der Bus kann dann schön wie der Eilbus durchfahren und muss nur noch dann halten, wenn noch ein Fahrgast Richtung Jenfeld zusteigen möchte (das kommt abends nur noch vereinzelt vor). In der Gegenrichtung ist es ähnlich. Ab Rodigallee (Ost) fahren die Busse auch zeitgleich. Hier nehmen sich die Busfahrer allerdings dann oft durch gegenseitiges Überholen jeweils etwas Arbeit ab. Das heißt, dass, sofern keiner aussteigen möchte, die Busse die Haltestellen abwechselnd bedienen und dort der eine Bus den anderen überholt.
Meiner Meinung nach ist die Fahrplangestaltung auch total sinnlos. Nur weil die 10 nun ein Metrobus ist, lassen sie die Linie krampfhaft bis 21 Uhr alle 10 Minuten fahren, obwohl die Busse nach Jenfeld-Zentrum dann oft total leer sind. Sinnvoller würde ich es dann finden, wenn die Busse nach Jenfeld, Glatzer Straße und die nach Barsbüttel/Willinghusen zeitglich alle 20 Minuten fahren würden und die Wagen nach Jenfeld-Zetrum alle 20 Minuten dazwischen. Dadurch würden dann meiner Meinung nach die Busse etwas gleichmäßiger verteilt sein. Oder man lässt alternativ die Linie 163 ab U Wandsbek-Markt 1-2 Minuten nach der 10 abfahren, so dass die Linie 10 die Fahrgäste bis Rodigallee (Ost) bekommt. Fährt nämlich die Linie 163 zuerst an die Haltestelle, bekommt sie alle Fahrgäste und der Bus nach Jenfeld-Zetrum auf der 10 hat nur die Fahrgäste nach Jenfeld-Zentrum. Da sind meistens nicht so viele. Denksteinweg steigt sowieso fast nie einer aus. Auf diesen beide Linie müsste man noch etwas tun!
Zu den Gelenkbussen am Wochenende auf der 10 und 163: Das sind meistens einzelne Fahrten, die in der Regel aus Umläufen der 5 oder 9 kommen.
Thorsten.
