Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 22.08.2015 10:46 |
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 22.08.2015 10:56 |
Untergrundratte
Dafür gibt es ja die Daisy-Anzeiger, die den Baustellenhinweis als Text den Fahrgästen zur Verfügung stellen und in Kurzform auf die Baustelle hinweisen.
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 22.08.2015 10:59 |
Untergrundratte
Tatsächlich kann man nur jeden U-Bahnfahrer (Zugfahrer - kurz: Zf) loben, der das richtige Fahrtziel schildert. Die BVG-Philosophie kann kein Mensch verstehen.
Bei den H-Zügen sollte generell vorne und hinten das richtige Zugziel geschildert werden.
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 22.08.2015 11:04 |
Untergrundratte
Diese Daisyanzeiger die anzeigen "Kurzzug hält mittig", der Zug aber vorne hält und die überhaupt anzeigen das Kurzzüge fahren was auch kein Fahrgast liest? ;-)
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 22.08.2015 11:13 |
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 22.08.2015 13:49 |
DonChaos
drstar
Mir fällt vermehrt bei der U-Bahn auf, daß am hinteren Ende der Züge das Fahrtziel entgegen der aktuellen Fahrtrichtung geschildert wird. Zuerst dachte ich an einen Einzelfall, aber inzwischen sehe ich auf der U6, U7, U8 und U9 vermehrt dieses Phänomen. Dabei scheint es auch egal zu sein, ob F-Zug oder H-Zug, trifft beide Baureihen gleichermaßen. Was ist denn da die Ursache für?
Also beim H-Zug kann ich mir das absolut nicht vorstellen.
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 22.08.2015 17:25 |
Einige A3L71 sind umgerüstet. Kann man am schwarzen Rahmen des Rollbandkastens erkennen. Das Rollband ist auch nicht mehr geneigt bzw. gerade zum Zielfenster und auch etwas nach hinten gerückt. Bei diesen Anzeigen ist bereits auch eine automatische Steuerung (vorn / hinten)Zitat
Untergrundratte
Bei den F74 und F76, A3L71 muss der Zf alleine das Ziel manuell schildern.
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 22.08.2015 19:06 |
Grenko
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 22.08.2015 20:24 |
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 22.08.2015 23:10 |
Grenko
Das Bild zeigt aber keinen A3L71 sondern einen A3E.
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 28.08.2015 13:12 |
Manchmal klemmt aber das Band oder der Motor ist defekt und dann schildert man eben immer das gleiche Ziel.
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 28.08.2015 18:02 |
INW
In einem solchen Fall sollte doch aber die zuginterne Elektronik vom Systemteil "Rollband" ein "Mööööp" gemeldet bekommen, so daß der Fahrer zumindest einen Fehler signalisiert bekommt. Ob er diesen dann ohne Hilfe der Werkstatt beheben kann, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 29.08.2015 01:34 |
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 01.09.2015 00:44 |
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 01.09.2015 01:35 |
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 01.09.2015 04:43 |
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 01.09.2015 06:43 |
Harald
(...) M8-18 Fahrten stadtauswärts: da wird als Ziel "S Springpfuhl" angezeigt, erst dort wird auf Ahrensfelde umgeschildert.
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 01.09.2015 10:24 |
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 01.09.2015 16:49 |
Noch schöner ist die Beschilderung der M8-18 Fahrten stadtauswärts: da wird als Ziel "S Springpfuhl" angezeigt, erst dort wird auf Ahrensfelde umgeschildert. Was soll dieser Quatsch, will man damit Fahrgäste vergraulen?
Re: Sammelthread Beschilderungen/Anzeigen/Ansagen/u.ä. 25.09.2015 01:28 |
