Re: Klimaanlagen im ÖPNV 21.06.2011 16:39 |
SD200
Zum Thema aufgeheizte Tunnel es sagt ja keiner das die Klimaanlage im Tunnel an sein muss, es reicht ja wenn sie nur auf Oberirdischen abschnitten an ist und bei Tunneleinfahrt ausgeschaltet wird.
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 21.06.2011 19:18 |
Stahldora
1. Das auch Heizungen gründlich gewartet werden müssen, hat sich in Berlin schon mehrfach unangenehm bemerkbar gemacht.
Kannst du dafür bitte ein Bsp. nennen?
Ich bin zwar nicht der unbekannt Zitierte, aber die BR 480 trägt nicht grundlos den Spitznamen "Toaster". Anhalter Bahnhof müsste einer der Fälle gewesen sein.
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 21.06.2011 20:35 |
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 22.06.2011 00:11 |
SD200
Du willst also sagen das ein Klimaanlagen Verzicht Deutschlands Wirtschaft rettet ja? lol
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 22.06.2011 00:15 |
Spandauer70
Trägt nicht die BR480 den Spitznamen Toaster, weil es von Siemens in den fünfziger Jahren einen Toaster mit der Bezeichnung BR480 gab?
Die Brände kamen erst als es den Spitznamen längst gab!
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 22.06.2011 17:45 |
BV3222
Aber es gibt leider auch einige Fahrer die die Fenster abschließen obwohl die Klimaanlage kaputt ist, einen davon kenne ich sogar...
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 22.06.2011 18:32 |
BV3222
Davon kenne ich ganz viele, wenn auch nicht persönlich. Leider habe ich noch keinen Busfahrer erlebt, der die Fenster aufschließt, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet oder defekt ist, was bei der Mehrzahl meiner Busfahrten der Fall ist.
Immer wieder mache ich die Erfahrung, daß das Klima in unklimatisierten Fahrzeugen sehr viel besser ist, als in klimatisierten, weil die Klimaanlage nur in einigen wenigen Ausnahmefällen funktioniert bzw. eingeschaltet ist. Angesichts dieser Tatsache stelle ich mir natürlich die Frage, ob es nicht zweckmäßiger ist, die Klimaanlage einfach durch Fenster zu ersetzen, die sich bei Bedarf öffnen lassen.
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 22.06.2011 22:03 |
Schweinebacke
Auch bei mir sind der Erfahrung nach mehr Klimaanlagen Defekt (mutwillig durch den Fahrer ausgeschaltet glaube ich nicht) als in Funktion.
Wenn Fenster trotzdem verschlossen sind zum Fahrer gehen und eindringlich auffordern die Fenster freizugeben. Falls dieses nicht funktioniert androhen die Leitstelle über das Fehlverhalten sofort telefonisch zu informieren. Falls dieses auch nicht klappt vorne stehen bleiben und mit dem Handy vor den Augen des Fahrer bei der BVG anrufen und beschweren.
Ansonsten Vierkant im Baumarkt holen und selber öffnen, ich habe zum Glück nen Dienstvierkant...
Ansonsten immer zusätzlich bei der Presse und bei der BVG über die Vielzahl der Ausfälle beschweren.
Gegenthese: Heute wieder bei meinem bekannten Erlebt, Klimaanlage funktioniert (MAN GN03) hinten rechts lies sich das Fenster nicht verschließen, also kommt ne olle rein, erster Griff war zum Fenster dann wurde dieses geöffnet (Bus war angenehm kühl)... Und wenn ich mitfahre bei dem Fahrer dann ist die Klimaanlage funktionsfähig oder die Fenster und Luken offen.
Und ich muss sagen, es kommt bei mir ganz selten vor dass mal ne Klima nicht funzt, zu 75% funktionierten diese bisher immer. Dort wo die Klimaanlage bisher richtig kaputt waren, war bei zB 1714, 2854, 4124 und bei 3110 und 3310 war sie schwach, Fenster werden dann auch aufgeschlossen und teilweise geöffnet.
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 23.06.2011 00:21 |
Schweinebacke
Auch bei mir sind der Erfahrung nach mehr Klimaanlagen Defekt (mutwillig durch den Fahrer ausgeschaltet glaube ich nicht) als in Funktion. [...]
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 23.06.2011 00:34 |
DonChaos
Schweinebacke
Kann ich nicht bestätigen. Denn bei der Straßenbahn siehts ganz anders aus. Wenn ich da in ein Fahrzeug mit Klimaanlage eingestiegen bin, dann funktionierte die auch immer.
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 23.06.2011 00:39 |
Schweinebacke
Ich muss leider regelmäßig mit den Solaris Bussen fahren, da ist gefühlt die Hälfte der Anlagen kaputt oder Außer Betrieb.
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 23.06.2011 06:18 |
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 23.06.2011 10:16 |
Bei vielen Bussen wird auch das Prinzip der Klimaanlage durch den sich im Fahrgastraum befindlichen Motor ad absurdum geführt. Während es im forderen Teil angenehm temperiert ist, heizt hinten der Motor kräftig ein und läßt die Busfahrt zur Tortur werden. Das Sitzen direkt neben dem Motor kommt einem Saunagang gleich.
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 23.06.2011 12:06 |
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 23.06.2011 14:07 |
Lepus
Oder man versucht mit absurden mitteln, den Motor im Sommer noch etwas Kühler zu halten...
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 23.06.2011 14:21 |
BV3222
Lepus
Man bräuchte ja nur mal die Wartungsklappen verschließen...
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 23.06.2011 16:31 |
Lepus
BV3222
Lepus
Dann kennst du aber nicht die gemütliche Art der Schlosser in der Werkstatt ;)
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 23.06.2011 17:20 |
Klimaanlagen in elektrischen Fahrzeugen sind wesentlich unanfälliger für Defekte: Die häufigste Ausfallursache einer Klimaanlage ist fehlendes Kältemittel und damit dieses entweichen kann, muss es irgendwo ein Leck geben. In elektrischen Fahrzeugen wird auch der Kompressor der Klimaanlage elektrisch betrieben und da Elektromotoren quasi virbrationsfrei laufen, wird alles mit festen Rohrletungen verbunden - ähnlich wie beim einem Kühlschrank. Oder hast du schon einmal erlebt, dass ein Kühlschrank wegen Kältemittelmangels ausfällt bzw. Kältemittel nachgefüllt werden muss...?Zitat
DonChaos
Und ich nicht. Denn ich fahre Straßenbahn. =) Entweder gibts da keine kaputten Klimaanlagen, oder die Züge werden immer sofort ausgetauscht.
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 24.06.2011 00:44 |
Salzfisch
Re: Klimaanlagen im ÖPNV 24.06.2011 07:00 |
Vollring über Westkreuz
Ich verzichte dankend auf Klimaanlagen! Der ständige leichte, kühle Luftzug führt bei vielen Menschen zu sommerlichen Erkältungen. Außerdem verbrauchen Klimaanlagen zusätzlich Energie.
P.S. Blaschnak war schneller! ;-)
