Informationsverbreitung a la S-Bahn 11.11.2011 09:31 |
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 11.11.2011 09:45 |
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 11.11.2011 10:14 |
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 11.11.2011 15:49 |
Die S-Bahn scheint sich lieber auf twitter zu konzentrieren :-x
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 11.11.2011 19:04 |
Heute wieder in Spindersfeld "Zurückbleim"
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 11.11.2011 21:57 |
Das ist ja noch viel. Als ich neulich auf den Bahnsteig kam, noch ein wenig direkt am Zug entlang nach vorne lief und gerade mit dem Finger den Türöffner betätigen wollte, erscholl ohne Ansage das Warnsignal und der Zug fuhr ab.
StGB
§315a: Gefährdung des Bahn-, Schiffs- und Luftverkehrs
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
2. als Führer eines solchen Fahrzeugs [...] durch grob pflichtwidriges Verhalten gegen Rechtsvorschriften zur Sicherung des Schienenbahn-, Schwebebahn-, Schiffs- oder Luftverkehrs verstößt
und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen [...] gefährdet.
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 11.11.2011 22:02 |
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 11.11.2011 22:06 |
Ist eigentlich die Abfertigung eines 480/481 per ausgeklappten Rückspiegel zulässig??
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 11.11.2011 22:35 |
Meines Wissens bei Halbzügen schon.
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 12.11.2011 11:16 |
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 12.11.2011 19:02 |
TobiBER
...bei 6-Wagen-Zügen habe ich das auch schon gesehen.
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 12.11.2011 22:46 |
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 13.11.2011 00:19 |
Bezugnehmend auf die Weichenstörung in Hermannstraße.
In Spindlersfeld war auch heute die dynamische Schriftanzeige (DSA) dunkel. Wie lang wird die noch außer Betrieb sein? Die hängt da bereits seit einem halben Jahr! Wenn die werten Herren Lokführer doch wenigstens dann das Ziel des Zuges ansagen würde wenn es vom regulären Ziel abweicht, aber nein: Heute wieder in Spindersfeld "Zurückbleim", in Oberspree das gleiche. Dort muss ich morgens aussteigen etwas erledigen und 20min später weiterfahren. Auch der nachfolgende Tf nur: "Zurückbleiben". Im Bahnhof Schöneweide dann die Ansage dass der Zug endet und man aussteigen solle. Beide Anzeiger zeigten nur "Ansage beachten". Absolut blödsinnig wenn es gar keine Ansagen gibt. Welche Ansagen allerdings die Fahrgäste gegenseitig gegen den lieben S-Bahngott riefen, das kann ich hier aufgrund der automatischen Zensur der Forensoftware nicht mitteilen.
Außerdem gibt es in Schöneweide gar keine Notruf/Infosäulen?!
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 13.11.2011 00:48 |
[...]Das aber nur mal grundsätzlich...
Also: Diese einzeiligen Anzeiger mit gelben LED wie etwa in Spindlersfeld haben mit der S-Bahn Berlin GmbH rein gar nichts zu tun. sondern müssen durch das jeweils zuständige "Ansagezentrum" (für Berlin im Bf. Spandau) von DB Station&Service einzeln per SMS aktiviert und mit Texten versorgt werden, sonst zeigen sie nichts an. [...]
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 13.11.2011 03:06 |
DonChaos
Nein, das stimmt so nicht. Die dynamischen Schriftanzeiger (DSA) der Berliner S-Bahn hängen am DB RIS (Reisendeninformationssystem) und zeigen Zugverspätungen (mit 5-Minuten-Rundung) automatisch an. Wenn alles planmäßig läuft, zeigen sie die aktuelle Uhrzeit an, um zu zeigen, dass sie in Betrieb sind.
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 13.11.2011 11:21 |
DonChaos
Bist Du sicher, dass sich diese einzeiligen DSA permanent über das RIS automatisch aktualisieren? In irgendeiner DB-PM war jedenfalls die Version mit der "manuellen" Steuerung via SMS zu lesen...
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 13.11.2011 11:23 |
[...] In irgendeiner DB-PM war jedenfalls die Version mit der "manuellen" Steuerung via SMS zu lesen...
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 14.11.2011 07:42 |
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 14.11.2011 07:48 |
Auch heute fährt die S47 wieder nur bis Schöneweide. Kann man sie nicht wenigstens bis Treptower Park verlängern? Das hätte schon eine Menge Vorteile für die derzeit arg benachteiligten Fahrgäste dieser Strecke und würde insgesamt nur 5 Umläufe erfordern.
Re: Informationsverbreitung a la S-Bahn 14.11.2011 08:07 |
