Re: Bauarbeiten 2016 - Was wird denn vor dem Ostbahnhof gebaut? 18.10.2016 15:30 |
M29
Das ist der zweite Wasserrohrbruch fast an der gleichen Stelle. Und die Berliner Wasserbetriebe brauchen halt wieder Ewigkeiten.
Re: Bauarbeiten 2016 - Was wird denn vor dem Ostbahnhof gebaut? 18.10.2016 16:11 |
Nahverkehrsplan
Wirklich ärgerlich aus Fahrgastsicht ist der Zustand beim 142er und den 248er-Fahrten, die eigentlich am Ostbahnhof beginnen. Diese Fahrten enden und beginnen nun am Stralauer Platz und erreichen so den Ostbahnhof nicht mehr. (...)
Naja, die Haltestelle "Stralauer Platz" liegt ja am West-Zugang vom Ostbahnhof... von daher erreicht man den Ostbahnhof immernoch. Das einzige was für die fahrgäste ärgerlich ist, dass man nun nicht mehr Haltestellengleich in entsprechende Buslinien vor dem Hauptzugang vom Ostbahnhof umsteigen kann -> 240 und 347 enden ja auf der Nord-Ostseite (Erich-Steinfurth-Str.)
Re: Bauarbeiten 2016 - Was wird denn vor dem Ostbahnhof gebaut? 18.10.2016 17:08 |
Die Haltestelle Stralauer Platz liegt an der Andreasstraße, der Westausgang vom Ostbahnhof hingegen an der Koppenstraße, also eine Querstraße davor. Die angeblich 250 Meter Fußweg vom Haupteingang sind optimistisch geschätzt, es sind eher 300+ Meter, wobei auch noch ein Höhenunterschied in Form der Rampe oder Treppenstufen zu überwinden ist. Das finden die ganzen Rentner, die die Busse normalerweise nutzen, gar nicht so unproblematisch wie du.Zitat
Nahverkehrsplan
Naja, die Haltestelle "Stralauer Platz" liegt ja am West-Zugang vom Ostbahnhof... von daher erreicht man den Ostbahnhof immernoch. (...)
Und wie man am Stralauer Platz zu den Bussen 140 und 147 umsteigen soll, müsstest du dann auch noch erklären, denn da endeten vor Freigabe der Nordseite neben 142 und einem Teil der 248er auch 240 und 347. Da duftest du dann auch die Rampe zum Bahnhofsvorplatz hochklettern, statt jetzt einmal durch den Bahnhof zu laufen.
Re: Bauarbeiten 2016 - Was wird denn vor dem Ostbahnhof gebaut? 18.10.2016 17:12 |
Re: Bauarbeiten 2016 - Was wird denn vor dem Ostbahnhof gebaut? 18.10.2016 17:40 |
Ironiemodus an:
Ich weiß auch nicht warum hier gemeckert wird, steht doch in den Kurzmeldungen von einem User geschrieben das wir in Berlin beim umsteigen verwöhnt werden als Fahrgast.
Ironiemodus aus.
Re: Bauarbeiten 2016 - Was wird denn vor dem Ostbahnhof gebaut? 18.10.2016 18:05 |
Nahverkehrsplan
Dir das zu erlären ist nicht meine Aufgabe. In meinem Beitrag habe ich ja wohl deutlich geschrieben, dass ich so gut wie nie am Ostbahnhof bin. Ebenso habe ich keine berufliche Tätigkeit dort auszuüben, sodass ich mich darüber informieren muss bzw. brauche. Ich habe lediglich die Info genutzt, die mir hier vorlag und in der wurde nur die Linie 240 und 347 genannt.
Es sollte ja auch nur eine einfache Aussage zur derzeitigen Situation werden und keine detaillierte Information.
Re: Bauarbeiten 2016 - Was wird denn vor dem Ostbahnhof gebaut? 18.10.2016 18:46 |
Genau das ist der springende Punkt. Du hast (mal wieder) irgendwas per Spandauer Ferndiagnose rausgehauen ohne die Probleme vor Ort zu kennen und kommst daher zu dem Schluss, dass es ja nicht so schlimm sein kann, weil es anderswo vielleicht auch besser ginge. Meinst du nicht, dass ich als Anwohner die Situation besser im Blick habe? [Reicht dir das als B-V-Ersatz?]
Nahverkehrsplan
Re: Bauarbeiten 2016 - Was wird denn vor dem Ostbahnhof gebaut? 20.10.2016 01:15 |
Re: Bauarbeiten 2016 22.10.2016 13:33 |
Re: Bauarbeiten 2016 22.10.2016 13:56 |
drstar
Wo wendet der M32 denn auf der Klosterstr.? Der fährt derzeit Richtung Rathaus eine Umleitung über Altonaer Str. und läßt dabei die Haltestelle Elsflether Weg aus, aber das wars dann auch schon. In Richtung Staaken/Dallgow fährt der Bus nach Plan, auch wenn Daisy tagelang etwas anderes schrieb...
, wobei ich dabei die einfachen Anführungszeichen für 'dein' vergessen hab.Zitat
ich
Um die Situation mal in dein Spandau zu übersetzen
Re: Bauarbeiten 2016 23.10.2016 12:05 |
drstar
Herrgott, das war der Versuch einer Analogie, wie man sich die Situation am Ostbahnhof in etwa in Spandau vorzustellen hätte. Daher auch der einleitende Satz :
ich
Dass der M32 auch gerade von den Folgen eines Rohrbruchs betroffen ist, ist reiner Zufall.
Re: Bauarbeiten 2016 - Was wird denn vor dem Ostbahnhof gebaut? 23.10.2016 13:45 |
Nahverkehrsplan
Re: Bauarbeiten 2016 - Was wird denn vor dem Ostbahnhof gebaut? 23.10.2016 13:48 |
300 m S Ostbahnhof <-> Stralauer Platz
200 m S Spandau <-> U Spandau
Re: Bauarbeiten 2016 23.10.2016 13:52 |
Re: Bauarbeiten 2016 - Wriezen-Letschin 31.10.2016 12:37 |
TomSpeedy
Kabelschächte sind auch soweit verlegt, es Fehlen noch Semptliche LST für Signale und Schrankenanlagen.
Das sollte in den nächsten Wochen folgen. In den anderen Baubereich wie Seelow, Neutrebbin und Werbig sieht es
ähnlich aus. Wobei ich schon hörte, dass es ggf. alles länger andauern KÖNNTE, da man mit den Brücken nicht
hinterher kommt die Instandgesetzt werden.
Re: Bauarbeiten 2016 31.10.2016 14:43 |
Re: Bauarbeiten 2016 09.11.2016 16:13 |
Re: Bauarbeiten 2016 09.11.2016 16:30 |
Re: Bauarbeiten 2016 09.11.2016 16:47 |
Es werden allerdings nur drei Zuggruppen bis Alex fahren. Der Takt wird also bereits ab Ostbahnhof ausgedünnt.
Wie du richtig vermutest, geht es dann mit Alex - Ostbahnhof weiter. Im August geht das ESTW Ostkreuz (unten) inklusive ZBS in Betrieb. ZBS wird also bis Lichtenberg (exklusive) verlegt.
Re: Bauarbeiten 2016 09.11.2016 16:50 |
