Neuer U-Bahnzug IK15 im Probebetrieb - Thema beendet
geschrieben von der weiße bim
Schau mal einige Beiträge vorher, da findest du die Abfahrtszeiten an den Endbahnhöfen der beiden möglichen Umläufe...Kurs 14 oder 20 kommt in Frage, in letzter Zeit war er fast immer im Kurs 20. Ist aber keine Garantie dass er fährt, heute wurde er erst mittags reingetauscht
Eine Ik fuhr (alleine) etwa 10:50 auf der Kreuzberger Hochbahn über der Gitschiner Straße in Richtung Halleschen Tor. Ob mit oder ohne Fahrgäste war nicht zu erkennen.
Ubahnschiller
An sich funktionierts gut, ja. Aber die Fahrweise ist trotzdem anders je nach Zugbildung. Der 92er soll rein vom Fahrgefühl auch darunter gelitten haben, bzw er soll störanfälliger geworden sein. Ob das nun wirklich damit zusammen hängt, weiß ich aber nicht.
Btw: IK ist heute wieder reinrassig unterwegs
Nicht nur die Elektronik hat darunter gelitten. Vorallem der Wagenkasten muss durch das ständige Schaukeln beim Beschleunigungs- und Bremsvorgang einiges aushalten. Das hat nun dazu geführt, dass Risse in den Querträgern der Wagenkästen auftauchen. Einige A3L92-Einheiten dürfen nun nur noch auf der U3/U4 eingesetzt werden und müssen alle 28 Tage in der Bw Grunewald überprüft werden. Ob die Einsatzbeschränkung Abhilfe schafft, wird die Zeit zeigen. Es ist aber erstaunlich, dass gerademal 20 Jahre alte Wagenkästen so stark rissig geworden sind, dass diese kurz vor der Verschrottung stehen...
Ich hoffe nur, dass dies bei den HK/IK-Zügen nicht auftreten wird. Zum IK nochmal: Dieser würde eigentlich deutlich schneller seine Bremsen lösen können, wenn der IK reinrassig fahren würde. Die Software musste man aber so auslegen, dass die Löseventile schrittweise die Bremsen lösen, sodass diese in etwa genauso viel Zeit benötigen wie die langsam-lösenden HK-Einheiten.
LG
Ruhlebener
Das könnte eine Fahrt im Zusammenhang mit dem Girls Day sein.
Untergrundratte
Ubahnschiller
Ob die Risse in den Wagenkästen der F84-F92 - Züge vielleicht unter anderem aus ähnlichen Gründen entstehen? Meiner Ansicht nach haben die F84/87 Züge auch ein anderes Beschleunigungsverhalten als die F90/92 (soweit ich es beurteilen kann fahren die F84/87 Züge schneller an).
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.05.2016 21:50 von Rekowagen.
Ich habe es umgekehrt im Kopf, die F90/92 heißen ja nicht umsonst Jäger.
Henning meint, es gibt keine F86.
Rekowagen
Untergrundratte
Ubahnschiller
Ob die Risse in den Wagenkästen der F84-F92 - Züge vielleicht unter anderem aus ähnlichen Gründen entstehen? Meiner Ansicht nach haben die F84/86 Züge auch ein anderes Beschleunigungsverhalten als die F90/92 (soweit ich es beurteilen kann fahren die F84/86 Züge schneller an).
______________________
Nicht-dynamische Signatur
Richtig, es gibt aber die F87.
Untergrundratte
Frage an die Experten: Was ist an der U3/U4 anders als auf der U1/U2?
Untergrundratte
Auf der U3 / U4 gibt es keine Viaduktstrecken. Derzeit geht man davon aus, dass bei Auf-/ Abfahrt auf diese Hochbahnstrecken eine gewisse Längsdehnung des Bauwerks auftritt und damit den Wagenkasten mit in die Länge zieht oder staucht und damit es zu den Rissen kommt.
LG
Untergrundratte
Untergrundratte
Das ist aber eine gewagte Theorie. Wie soll sich eine Laengenaenderung des Fahrwegs auf ein Fahrzeug auswirken, das auf Raedern steht (selbst wenn die Achsen elektronisch gekoppelt sind)? Vielleicht sind eher Laengsschwingungen/stossartige Laengenaenderungen gemeint, die sich in der Tat auf den Wagenkasten uebertragen koennen.
Henner
md95129
Untergrundratte
Untergrundratte
Henner
Ja, vielen Dank. Das ist damit gemeint.
LG
Lehrter Bahnhof
Rekowagen
Was soll ich dazu noch sagen :-D Da habe ich mich wohl vertan, das korrigiere ich gleich, danke!
Für alle die mal sehen wollen, wie HK und IK zusammen aussehen: youtu.be
Wie sind denn die heutigen Abfahrtszeiten von "Icke"?
eben auf Umlauf 20 der U2 gesehen: HK 1011 (mit neuer Spotify-Werbung) zusammen mit IK 1026 (ca. 11:45 Uhr ab Schönhauser Allee zum Theo).
Viele Grüße vom Oberdeck
Kann ich am Baum zundern?
Der fährt volle Strecke, der Mix.
Ich kann natürlich nur wiedergeben, was am Zug stand, und der war eben mit dem Theo beschildert.
Edit: Gerade fuhr auf Umlauf 20 der HK 1011 in Richtung Pankow, diesmal zusammen mit dem IK 1025.
Viele Grüße vom Oberdeck...
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.2016 11:33 von Oberdeck.
Oberdeck
Wechselt Kurs 20 in der HVZ das Ziel? Bei mir fuhr er gestern bis Olympia-Stadion?
Falls du es noch nicht mitbekommen hast: Auf der U2 ist es total normal das man mal nach Theo fährt und mal zum Olympia-Stadion. ;)
