Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 21.01.2017 01:37 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 21.01.2017 01:39 |
md95129
Manuel,
danke fuer die beiden Updates. Es sieht ja fast so aus, als ob Rummelsburg frueher als geplant wieder als Halt eingerichtet wird !?
Regards
Henner
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 21.01.2017 16:22 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 21.01.2017 23:30 |
Ostkreuzi
Bei der Baustelle am Bahnsteig E wird wohl noch die 3. Rolltreppe gebaut. Es sieht so aus, als ob der Aushub zur Herstellung der unteren Wanne erfolgt ist. Der Bereich wurde daher seit geraumer Zeit auch nicht gepflastert. Das macht auch absolut Sinn, wenn man heute mal schaut, welche Menschenmassen genau diese Richtung nehmen. Da die meisten Reisenden vom Gleis 4 nach oben wollen, wäre es nicht zu erklären, weshalb der Bahnsteig D 3 Rolltreppen hätte (die meisten müssen hier von oben nach unten) und bei E nur wie bisher 2.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 22.01.2017 02:49 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 22.01.2017 11:36 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 22.01.2017 12:07 |
"Ostkreuzi" am 22.1.2017 um 11.36 Uhr:
Vielleicht findet sich dazu noch was Schriftliches.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 24.01.2017 23:36 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 30.01.2017 03:56 |
Immer im Blick
Die wachsende Spreebrücke in Schöneweide und der Bahnhof Ostkreuz, der sich ständig verändert - für Baustellenblogger sind sie perfekte Themen. Jeder Fortschritt wird dokumentiert, per Foto und Video
[...] Thomas Loy
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 31.01.2017 15:07 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 31.01.2017 16:12 |
Bauart Bernau
Hallo!
Am Keller der zweiten Aufwärtsrolltreppe des Bahnsteigs stadtauwärts wurde heute an der Verschalung gearbeitet.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 31.01.2017 18:51 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 31.01.2017 19:09 |
Kann man Rolltreppen nicht je nach Lastrichtung umschalten?Zitat
Ostkreuzi
Ich hoffe sehr, dass die beiden nebeneinanderliegenden Rolltreppen vom Bahnsteig E nach oben geschaltet sind. Die meisten Fahrgäste kommen dann mit den Zügen auf Gleis 4 an (Richtung Lichtenberg). So wie heute auf Gleis 6.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 31.01.2017 19:57 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 31.01.2017 21:25 |
Ostkreuzi
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 31.01.2017 21:41 |
md95129
Henner
Ostkreuzi
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 31.01.2017 21:56 |
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 31.01.2017 22:14 |
Bauart Bernau
Hallo!
Nochmals: Wir hatten vor einiger Zeit die Tatsache, daß die Rolltreppe aufwärts des derzeitigen stadteinwärtige Bahnsteigs zur Ringbahn länger kaputt war. Eine Umschaltung der anderen Seite war angeblich nicht möglich.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 31.01.2017 23:10 |
Ja, aber nur wegen Faulheit oder angeblicher Nicht-Zuständigkeit. Technisch ist das kein Problem, das ist definitiv vorgeschoben.
Das Aufsichtspersonal verschanzt sich da in seinem "Bunker" auf dem Ringbahnsteig. Ich hatte zusammen mit André vor ein paar Monaten mal dort geklingelt, weil ein Rollstuhlfahrer aufgrund der ausgefallenen Aufzüge gestrandet war. Glaubst Du, die hätten sich in irgendeiner Weise darum gekümmert? Erst nach mehrmaligem Klingeln reagierte überhaupt jemand. Alles Hinreden brachte dann aber auch nichts. Ich kann das Verhalten der Mitarbeiter in diesem Fall nur als widerwärtig beschreiben. Umgekehrt waren unlängst über zehn Minuten lang intensive Privatgespräche der Mitarbeiter versehentlich auf die Lautsprecher von Bahnsteig D aufgeschaltet. Sehr aufschlussreich.
Solche Vorkommnisse sind auch der Grund dafür, dass ich von Forderungen nach wieder mehr Bahnsteigaufsichten nichts halte. Das Geld dafür ist zum Fenster hinausgeworfen, die Arbeitsmoral dieser Leute geht m.E. fast ausnahmslos gegen Null.
Re: Umbau Ostkreuz (ab August 2016) 01.02.2017 16:53 |
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten (nur die wichtigsten):
- Fahrt zum Ostkreuz mit der S-Bahn aus der Innenstadt (über die verlängerte Stadtbahn); dann Umstieg zur Ring-S-Bahn, zu den RB/RE-Linien vom Rn2, zu den RB/RE-Linien vom Ru* sowie zu Bus und Straßenbahn. -> Lastrichtung aufwärts
- Fahrt zum Ostkreuz mit der Ring-S-Bahn, mit RB/RE-Linien zum Rn1**, mit RB/RE-Linien zum Ru* sowie mit Bus und Straßenbahn; dann Umstieg in die S-Bahn in Richtung Lichtenberg oder Erkner. -> Lastrichtung abwärts
- Übereck-Verkehre der Richtungen Lichtenberg-Erkner und umgekehrt. -> Lastrichtung abwärts
* Umsteigen Ru-E dürfte jedoch nur im Übereck-Verkehr eine nennenswerte Rolle spielen, da ansonsten bereits an anderen Bahnhöfen gewechselt werden kann.
** Ergibt nur in Richtung Erkner Sinn.
Nicht klar geworden ist mir, was Jay mit seinem Beitrag sagen wollte, das ist mir leider zu sehr in Rätseln gesprochen.
