IK17 - Icke fürs Großprofil
geschrieben von der weiße bim
Danke Euch für die aufschlussreichen Antworten!
Mal ne blöde Frage - aber warum ist zwischen der Lieferung der IK17 und IK18 so eine große Pause? Hängt das mit dem Zeitpunkt der Bestellung zu tun?
Weil technisch kann ich mir das nicht erklären, die beiden Typen sind doch zu 98% der Teile identisch, große Umrüstzeiten braucht man da doch nicht.
Zwischen der letzten IK17 und der ersten IK18 liegen voraussichtlich vier Monate. Das ist nicht lang und die IK18 werden im Gegensatz zu den IK17 in der regulären Form ausgeliefert.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.2018 21:54 von Henning.
Jetzt holen die sich den einzigen F-Zug der bei den Bauarbeiten noch zwischen Hönow und Frankfurter Allee unterwegs ist. :/
Tja, die F74 werden auf U8 und U9 dringender gebraucht. Damit sinkt auch die Wahrscheinlichkeit für Kurzzüge auf der U5.
Letzte Woche wurden die Einheiten 2516, 2538 und 2554 (und noch kein H-Zug) nach Britz überführt.
Das hoffe ich auch, denn ich hab keine Lust auf Solo-Ik. :D
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.2018 19:22 von Flexist.
Solo IK sind m. W. nicht zulässig.
Gewollt ist es jedenfalls nicht, und "verboten" allerhöchstens bezüglich der Kapazität im Nachtverkehr. Aber was sonst spräche den gegen den Einsatz von Solo-IK? Man müsste halt "nur mal schnell" die Adapterkupplung umsetzen.
Verboten ist es nicht, aber eben auch nicht zugelassen. Es ist ja eben nicht nur die Adapterkupplung umzusetzen. Man darf auch nicht vergessen, daß bei jedem zweiten Ik der Transponder ausgeschaltet ist weil sonst Daisy durcheinanderkommt. Bleibt zuletzt das Problem, daß Daisy so einen einzelnen Ik nicht als Kurzzug erkennt.
Naja man hätte noch den elften Zug. 1030. Einer steht dann immer alleine.
Den braucht u.a. die Betriebsschule.
Ist dieser über eine Sicherung deaktiviert oder gar nicht erst "verkabelt"? Falls ersteres - eine Sicherung ein-/auszulegen ist ja nun kein Hit.
Und eine falsche Info auf der DAISY ist ärgerlich und möglichst zu vermeiden, aber doch auch kein alleiniger Grund, einen Einsatz zu vermeiden - oder etwa doch?
(Wollen tu ich übrigens auch keine Solo-IK auf der U5, nur dass wir uns nicht falsch verstehen.)
Es ist deswegen normalerweise kein alleiniger Grund den Einsatz zu vermeiden.
Ist es nicht völlig Wumpe, ob das "Kurzzug hält vorn" von einem oder zwei Transpondern generiert wird?
JeDi
Das stimmt. Aber daran hängt noch mehr. Wenn der Zug nur einen aktiven Transponder verfügt kommt auch das Zugindentifikationssystem durcheinander und damit gibt es dann auch Probleme im Funkverkehr weil in einer Richtung die Kennung des Spitzenwagen nicht gesendet werden kann.
Okay, das wusste ich nicht. Danke für die Aufklärung!
Was macht eigentlich 1030?
Der Wagen 1030-4 ist von der Instandsetzung bei Stadler zurück, so dass die Inbetriebnahme des Zuges 1030 in der Bw Friedrichsfelde beginnen kann.
Die zehn Artgenossen sammeln unterdessen fleißig Kilometer auf der U5. Daher wurde H-Zug 5041 nach Britz versetzt und dürfte ab heute auf der U8 unterwegs sein.
Ich weiss ist eine dumme Frage, aber kann mir jemand den unterschied zwischen IK 15 , IK17 und IK 18 erklären.
ah, ok. Optisch sind die also alle gleich?
Naja, ganz so einfach ist es nicht:
IK15: Prototypen, Baumuster wie auch immer man es nennen möchte: mitlerweile an die Serie angepasst, in einem Schreiben nun auch als IK15U bezeichnet.
Bestand: 8 Wagen: 2x 4er: 1025, 1026, Baujahr (Auslieferung) 2015, ausschließlich für das Kleinprofil (U1 - U4), kuppelbar mit HK06 und IK18
IK17: Vorserie, mit einigen Veränderungen zu den Prototypen
Bestand: 44 Wagen: 11x 4er: 1027 - 1037, Baujahr 2017, ausschließlich für die Großprofil-Linie U5, kann später für das Kleinprofil zurückgebaut werden.
IK18: Serie, technisch ähnlich den IK17
in Auslieferung: 108 Wagen: 27x 4er: 1038 - 1064, Baujahr ab 2018, ausschließlich für das Kleinprofil (U1 - U4), kuppelbar mit HK06 und IK15
IK19 ??? momentan noch großes Fragezeichen, wegen Siemens.
Problem mit Wagennummern, da 1070 - 1094 die GI/1E tragen.
Lösung: IK19 könnten dann 1065-1069 tragen und dann ab 1095 weiterzählen.
LG
