Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 22.12.2016 19:53 |
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 24.12.2016 16:29 |
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 24.12.2016 21:00 |
flierfy
Das Problem würde sich weitgehend verflüchtigen, wenn man den Haltepunkt Sachsenhausen ordentlich mit Berlin verbinden würde. Und damit meine ich eine Regionalbahn-Linie im Halbstundentakt über eine wiederaufzubauende Nordbahn, durch den Tiergartentunnel bis Südkreuz. Dann können die Besucher das kurze Stück zum KZ rüberlaufen und brauchen keinen Bus mehr.
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 24.12.2016 22:25 |
Jumbo
Wie würdet ihr die ebenfalls vorgeschlagene Verlängerung des 824ers, der ohnehin im 20-Minuten-Takt fährt, einschätzen? .
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 25.12.2016 00:12 |
flierfy
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 25.12.2016 00:34 |
Sie ist jedenfalls zeitweise zu gross, um von den lokalen Buslinien aufgefangen zu werden.Zitat
Ronny_Sommer
So groß ist die Nachfrage zur KZ Gedenkstätte?
Was nützt es, dass die Meisten diese Strecken laufen könnten, wenn sie es dann doch nicht machen. Die Busse sind überlastet und für die Einheimischen nur eingeschränkt nutzbar. Da wird man was machen müssen. Und mehr Busse kann bestenfalls eine sehr kurzfristige Lösung sein.Zitat
Ronny_Sommer
Übrigends können gesunde Menschen vom Bahnhof Oranienburg die paar Meter auch zu Fuß zurücklegen. Ist nicht wesentlich länger als vom dir gewünschten Haltepunkt Sachsenhausen ;-)
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 25.12.2016 11:04 |
flierfy
flierfy
Vom Hp Sachsenhausen sind es übrigens 700 m gegenüber 2,4 km von der Station Oranienburg. Das ist schon erheblich weniger. Dazu kommt der zum KZ passende Name. Das macht bei der Orientierung auch noch mal etwas aus.
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 25.12.2016 12:12 |
Global Fisch
Ansonsten wäre das gut, seine Fahrzeit muss man natürlich auf die S-Bahn abstimmen. Wenn man ne Viertelstunde und mehr warten muss, braucht man ihn nicht.
Global Fisch
Allerdings: wie siehts mit dem Reisendenaufkommen in S-Bahn vs. RE aus? Ich beobachte regelmäßig, wie sich in den (ohnehin schon vollen) RE am Wochenende die Massen nach Sachsenhausen drängeln.
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 25.12.2016 12:13 |
flierfy
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 25.12.2016 19:25 |
Was heisst hier Zaun. Das Lager ist ja wohl nicht mehr in Betrieb. Da kann man auch mal ein oder zwei Zaunsfelder rausnehmen.Zitat
Ronny_Sommer
2. mögen es 700m vom Bahnsteig bis zum Zaun KZ des Geländes sein
Google ist nicht die Realität. Es sind vom Eingang des Bahnhofs Oranienburg bis zum Ende der Dohnanyi-Strasse ja schon 1,7 km. Und von dort sind es weitere 450 m bis zum Haupteingang.Zitat
Ronny_Sommer
3. es sind ~1,3km* Fußweg vom Bahnübergang an den Bahnsteigen Sachsenhausen bis Eingang KZ-Gedenkstätte
4. es sind ~1,4km* Fußweg vom Eingang Bahnhof Oranienburg bis Eingang KZ-Gedenkstätte
* gemessen über Google Maps Messfunktion
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 25.12.2016 20:24 |
flierfy
flierfy
Google ist nicht die Realität. Es sind vom Eingang des Bahnhofs Oranienburg bis zum Ende der Dohnanyi-Strasse ja schon.Und von dort sind es weitere 450 m bis zum Haupteingang.
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 25.12.2016 21:29 |
Ich versteh die Aufregung eh nicht,
z.B.Ravensbrück,Buchenwald und Dora-Mittelbau sind auch nicht besser erreichbar...
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 25.12.2016 21:59 |
Global Fisch
Es hängt damit zusammen, dass zu bestimmten Zeiten wirklich die Massen nach Sachsenhausen wollen, und Oma Schmidt, die einfach nur nach Malz will, nicht mehr reinkommt.
Und ob die genannten Orte noch schlechter erreichbar sind, macht das Problem doch nicht besser. Hier hat man eine große ÖPNV-Nachfrage, die nicht adäquat abgedeckt wird.
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 26.12.2016 00:18 |
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 26.12.2016 00:40 |
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 26.12.2016 01:40 |
Rekowagen
Oder man macht es, wie die BVG es zeitweise an der Alten Försterei praktizierte und läßt die Betreiber des KZ für den eventuell nötigen Mehrverkehr aufkommen.
LG Rekowagen
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 26.12.2016 09:17 |
Global Fisch
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 26.12.2016 10:03 |
flierfy
Rekowagen
LG Rekowagen
Re: Anbindung Gedenkstätte Sachsenhausen 26.12.2016 10:29 |
Das sind doch nicht Ballungen von Individualbesuchern, sondern Gruppen??
Und Gruppenreisen sind meines Wissens vorher dem Verkehrsbetrieb anzumelden-
