Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 01.06.2017 06:58 |
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 01.06.2017 18:08 |
Ralf
Auf deinen Bildern gut zu sehen: Es geht mit dem Ausbau der Technikebene wohl ebenfalls gut voran, die ersten Abflußrohre gucken durch die Decke.
Ralf
Interessant auch, das offensichtlich im Bereich des Bahnsteiges die gesamte Decke nocheinmal abgehangen wird, entsprechende Profile für die Haltekonstruktion wurden schon beim Deckenverguß mit einbetoniert. Man wird doch wohl nicht etwa die Höschplatten dafür nehmen? ...
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 01.06.2017 19:57 |
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 01.06.2017 19:59 |
Ralf
Hallo Manuel,
was eigentlich auch ein interessantes Detail ist, ist die Rohrführung der Abwasserleitungen. Die werden offensichtlich durch die quadratischen Öffnungen des Hauptträgers geführt und dann innerhalb der schrägen Stützpfeiler nach unten verlegt. Theoretisch müssten dann alle Abwasserrohre mit Begleitheizung verlegt werden.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 01.06.2017 22:30 |
Ralf
korrekt: am Ostkreuz wurde KG-Rohr verlegt. Nur ist das meiner Meinung nach zur Regenentwässerung eingesetzt. Im deinem Bild ist aber zu erkennen, das sie SML-Rohr verwenden, also Stahl-Rohr. Wenn dieses Stahlrohr 5m mehr oder weniger ungeschützt im Freien verläuft, dann ist die Gefahr im Winter schon gegeben, das bei geringen Mengen Abwasser eine langsam wachsende Einfrierung entsteht.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 02.06.2017 00:10 |
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 02.06.2017 15:54 |
stephan.gotha
Mein erster Beitrag:
Heute Mittag liefen auch auf dem Zugang zur U1 Männer in Orange herum. Auf dem aktuellen Bild der Webcam ist zu erkennen, dass vor dem Geländer eine Absperrung angebracht wurde. Etwa in der Breite, wie sie für die geplante Fortsetzung der Brücke gebraucht wird.
Viele Grüße aus dem grünen Herzen Deutschlands und Danke an alle, die hier aktiv über die Neuigkeiten im Nahverkehr Berlins berichten.
Stephan
Ralf
Musste eben grad Ostkreuz umsteigen ... Ist mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen, aber es ist tatsächlich so: Das Abwasserrohr von der Ringbahnhalle befindet sich am Abgang zum Behelfsbahnsteig stadteinwärts direkt neben der Rolltreppe und es ist isoliert und mit Begleitheizung.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 07.06.2017 21:39 |
stephan.gotha
