Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 12.06.2017 16:27 |
Blaschnak
Hallo Ralf,
Du verwechselst hier grob formuliert die erstmalige Inbetriebsetzung mit den Erkenntnissen aus dem Eisenbahnbetrieb. Für die erstmalige Inbetriebsetzung sind sämtliche aktuell gültigen EU-Richtlinien, nationalen Gesetze und im Regelfall auch Normen anzuwenden und nachzuweisen. Und da kann es durchaus sein, dass durch neue Brandschutznormen einige Materialien überhaupt nicht mehr zulassungsfähig sind. Für den Fahrzeugteil wurde bspw. vor noch nicht allzu langer Zeit die EN 45545 in sieben Teilen veröffentlicht und hat die bisherige DIN 5510 abgelöst. Dadurch sind in einigen Bereichen der Fahrzeuge Materialien komplett verschwunden, weil deren Brandeigenschaften nach Norm nicht mehr sicher waren.
Heißt das nun, dass alle Fahrzeuge die vorher gebaut wurden ihre Zulassung verlieren?
Natürlich nicht (und das ist der eigentliche Widerspruch des ganzen Zulassungszirkusses). Fahrzeuge bzw. Eisenbahninfrastruktur die bereits eine Zulassung erhalten haben, behalten diese auch weiterhin, wenn... ja wenn nicht sogenannte Erkenntnisse aus dem laufenden Eisenbahnbetrieb das Eisenbahnbundesamt dazu veranlassen, Regelungen für bestehende Fahrzeuge/Infrastruktur zu überarbeiten. Dies geschieht vor allem aus Unfällen, kann aber auch aus unsachgemäßen Betrieb erfolgen (Stichwort S-Bahn Chaos und Reduktion der Ultraschallprüfungen).
Heißt für das von dir genannte Beispiel: Es ist sehr wohl möglich, dass in Warschauer Straße die Betonhülle aus Brandschutzgründen erfolgt und dennoch die Glaspaläste am Hauptbahnhof weiterhin zulässig bleiben (zumindest so lange, bis diese mal nachweislich für einen schweren Unfall mit Brand als Ursache verantwortlich sind).
Hoffe es anschaulich rüber gebracht zu haben.
Viele Grüße,
Blaschnak
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 15.06.2017 01:15 |
Artikel zum Ostkreuz-Bauendspurt im Neuen Deutschland
Auch am Nachbarbahnhof Warschauer Straße sollen die Bauarbeiten bis Dezember 2018 abgeschlossen sein. Ende August wird dort voraussichtlich der Bahnsteig A in Betrieb genommen werden können. Dass dieser dann barrierefrei erreichbar sein wird, ist hingegen unwahrscheinlich. Der Bahnsteig wird über einen provisorischen Zugang durch die Empfangshalle zu erreichen sein. Eventuell, so Kaczmarek, werde es dann schon eine Fahrtreppe geben und der Bahnsteig so immerhin »stufenlos« zugänglich sein.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 20.06.2017 17:08 |
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 23.06.2017 08:16 |
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 23.06.2017 10:11 |
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 23.06.2017 12:33 |
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 23.06.2017 12:54 |
Vielen Dank für die neuen Bilder! Vor allem das zweite zeigt die Stelle, an der die Neutrassierung notwendig wurde. Daraus folgte auch die Umplanung der Kehranlage Warschauer Straße, bei der man sich nun mehrere Weichen spart (zwei, statt vier + Kreuzung).
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 23.06.2017 16:16 |
Du meinst 2 Weichen innerhalb der Kehranlage. Zusätzlich dann noch die Weichen an den durchgehenden Hauptgleisen?
die Webcam fällt ja prompt immer dann aus, wenn es auf der Baustelle interessant wird. Man kann leider auch vor Ort nicht in die Schalung sehen. Aber Betonrückstände deuten darauf hin, dass heute die westliche Treppe betoniert wurde. An der Schalung für den Fahrstuhlschacht ist leider nichts zu sehen.
Auf der Nordseite wird weiter an der Schalung für die östliche Treppe gearbeitet.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 03/2017 27.06.2017 19:56 |
