Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 03.09.2017 16:46 |
S-Bahn Berlin
Fahrplanänderung S75
Detailinformationen:
Aufgrund von Unregelmäßigkeiten an der Leit- und Sicherungstechnik
Einschränkung:
- vom 04.09. (Mo) bis vsl. 08.09. (Fr) fährt die S75 jeweils von ca. 4:30 Uhr bis ca. 21 Uhr nur zwischen Wartenberg <> Ostkreuz
- Bitte benutzen Sie zwischen Ostkreuz <> Ostbahnhof die S3, S5 oder S7.
- In Ostkreuz erfolgt die Weiterfahrt jeweils vom selben Bahnsteig.
Betroffener Zugverkehr:
S75 fährt Wartenberg <> Ostkreuz
- 10-Minutentakt: Wartenberg <> Lichtenberg/Ostkreuz
- im Abendverkehr ab ca. 21 Uhr Wartenberg <> Ostbahnhof
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 03.09.2017 19:59 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 03.09.2017 23:43 |
Ab 21 Uhr (also dann wenn es am unnötigsten wird) geht es dann wieder zum Ostbahnhof.
Aber ansonsten denke ich ist es hinnehmbar.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 04.09.2017 09:01 |
FlO530
Ist doch logisch: Ab 21 Uhr ist schließlich deutlich weniger los und der Betrieb dürfte z.B. durch kürzere Fahrgastwechselzeiten zügiger laufen..
Denke auch, dass das die richtige Entscheidung sein dürfte...
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 04.09.2017 12:26 |
FlO530
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 04.09.2017 18:46 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 05.09.2017 15:01 |
FlO530
Nee, 21 Uhr ist Schichtwechsel
S -Bahn Berlin
Abweichungen im Betriebsablauf
(Aktualisiert am 05.09. um 14:33 Uhr, weiterhin gültig)
Sehr geehrte Fahrgäste,
wegen einer Signalstörung Westkreuz > Charlottenburg kommt es auf den Linien S3, S5 und S7 zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen.
Die Linie S3 verkehrt zwischen Erkner <> Westkreuz.
Die zusätzlichen Züge der Linie S 25 zwischen Teltow Stadt (ab 15, 35, 55) nach Gesundbrunnen, sowie Gesundbrunnen (ab 05, 25, 45) nach Teltow Stadt verkehren zur Zeit nicht.
Wir bitten um Entschuldigung
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 05.09.2017 16:06 |
Arec
S -Bahn Berlin
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 05.09.2017 16:38 |
Arec
FlO530
Aber was hat das ist dem Schichtwechsel zutun? Erfolgt der am Ostbahnhof oder weshalb kann man genau zu diesen Zeiten da hin fahren?
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 05.09.2017 18:07 |
Arec
S -Bahn Berlin
Das kommt so rüber, als denke die S-Bahn bereits jetzt schon, dass die S3 planmäßig über Westkreuz hinausfährt, nur was hat die S25 damit zu tun? Ist sie jetzt neuerdings auch Sündenbock, wenn es am anderen Ende der Stadt nicht rund läuft?
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 09.09.2017 13:41 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 09.09.2017 21:42 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 09.09.2017 22:19 |
Tradibahner
Wer hat sich denn folgenden Unsinn mit der S75 in Ostbahnhof ausgedacht: S75 aus Wartenberg kommt in Ostbahnhof auf Gleis 9 (Bahnsteig Richtung Ostkreuz) an, wird dort geleert, um über die Westkehre nach Gleis 8 (immernoch Bahnsteig Richtung Ostkreuz) zu gelangen, um von dort wieder nach Wartenberg zu fahren. Was soll das?
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 09.09.2017 22:22 |
Tradibahner
Das ist die sinnvollst mögliche Variante unter den gegebenen Randbedingungen. Aber keine Angst, ab 10. Dezember endet die S75 ja dann Ostkreuz Gleis 5 und jeder Penner, der nicht aussteigen will, blockiert erstmal den gesamten Betrieb stadteinwärts. Das kann dann die alle 20 Minuten fahrende S9 sicher auffangen.
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 10.09.2017 00:50 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 10.09.2017 03:31 |
Holger
Wird in Ostkreuz dann nicht am Bahnsteig gewendet?
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 10.09.2017 07:23 |
RobertM
Tradibahner...
fährst Du eigentlich auch selbst mit der S-Bahn oder überwachst Du aus einem Wolkenkuckucksheim nur die Ausfälle?
Ich bin ja fast verwundert, dass Du nicht fragst, wieso am Bahnsteig Warschauer Straße stadtauswärts auch stadteinwärts gefahren wird...
Alles hängt zusammen und ein Tipp: Schau Dir den Gleisplan an... selbst railway maps ist da aktuell genug! Wenn Dir das Deine Fragen nicht beantwortet, wird es nichts können.
*facepalm*
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 10.09.2017 09:37 |
Tradibahner
Tradibahner
In welche Kehre muss denn die S75 in Ostkreuz fahren, weshalb der Zug zwangsweise geleert werden muss? Wird in Ostkreuz dann nicht am Bahnsteig gewendet?
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 10.09.2017 09:57 |
Re: Minderleistungen bei der S-Bahn ab Juni 2017 10.09.2017 22:12 |
