Re: Schienenverkehrswochen 2017 21.09.2017 15:03 |
Auf Seite 7, das 'Massemanagement', was wurde da konkret gemacht? Ich seh die Fotos und erinnere mich auf einmal nicht mehr, wie's früher aussah...
Re: Schienenverkehrswochen 2017 21.09.2017 16:00 |
Einfach mal in 'ne S9 setzen, da wirst du den gewohnten Anblick schon noch finden. Der Trick ist, die Dreierbänke weiter ins Wageninnere zu rücken. Damit fällt Stehplatzkapazität weg. Zudem wurde die Trennwand zum "ehemaligen Dienstabteil" aufgeweitet, es kommt also zudem ein etwas lichterer Innenraum den Fahrgästen zugute. Durch die Maßnahme erreicht man eine Einsparung von etwa 2t, die dann für den möglichen Einbau weiterer Technik zur Verfügung stehen.
Re: Schienenverkehrswochen 2017 21.09.2017 16:59 |
Re: Schienenverkehrswochen 2017 21.09.2017 18:43 |
Ja, ich war da. ....
Re: Schienenverkehrswochen 2017 21.09.2017 23:40 |
Das wurde bei einem Pressegespräch kürzlich erläutert. Einerseits wurden die Quersitze im Traglastenabteil einige Zentimeter Richtung Gang verschoben, um insgesamt etwas weniger Stehplatzfläche zu haben. Auf den Fotos ist zu sehen, dass die Ausschnitte beim Durchgang vergrößert wurden, um die Trennwand etwas leichter zu machen.Zitat
Hallo, ne Frage zu der Präsentation:
Re: Schienenverkehrswochen 2017 22.09.2017 07:17 |
Die S85 könnte auch schon früher zum Flughafen ungeklappt werden, wenn es die Nachfrage erfordert. Dann würden eben 3 Zuggruppen nach Schönefeld fahren und zwei nach Grünau.
Glaubt bitte nicht immer, dass die einmal vor hundert Jahren veröffentlichten Pläne in Stein gemeißelt sind.
Re: Schienenverkehrswochen 2017 22.09.2017 14:28 |
@Tradibahner: Auch wenn ich ein großer Fan der LZB bin, so ist dies leider keine Lösung, da sie nicht mehr neu verbaut wird und für genutzte Anlagen teilweise bereits die Ersatzteile fehlen. Der Instandhaltungsaufwand ist wohl auch relativ hoch.
Die Stadtbahn ist auf einen 90s-Abstand ausgelegt, daran hat sich auch nichts geändert. Allerdings ist der derzeit limitierenden Faktor der Abschnitt zwischen Ostkreuz und Warschauer Straße mit dem Gleiswechsel und dem geringeren Signalabstand auf dem "falschen" Gleis. Dennoch fahren dort derzeit 8 Zuggruppen am Limit der LST.
Re: Schienenverkehrswochen 2017 22.09.2017 14:36 |
Re: Schienenverkehrswochen 2017 22.09.2017 14:50 |
Die nicht vorhanden Viertelzüge sprechen dagegen.
Re: Schienenverkehrswochen 2017 22.09.2017 14:55 |
Re: Schienenverkehrswochen 2017 24.09.2017 11:52 |
Wutzkman
Aber wenn die Stadtbahn selbst gar nicht der limitierende Faktor ist, und die S75 eh schon mit beiden Zuggruppen nach Ostbahnhof, also an das Ende des limitierenden Faktors kommt, was spricht dann dagegen, diese darüber hinaus fahren zu lassen? Erst wenn dann im Dezember noch die S9 dazukommt, müsste man neu würfeln.
Re: Schienenverkehrswochen 2017 24.09.2017 14:59 |
Re: Schienenverkehrswochen 2017 24.09.2017 17:51 |
Re: Schienenverkehrswochen 2017 24.09.2017 18:08 |
Re: Schienenverkehrswochen 2017 25.09.2017 05:38 |
Re: Schienenverkehrswochen 2017 25.09.2017 14:46 |
Bleibt eigentlich die Linienbezeichnung S85 erhalten, wenn sie vollständig in der S8 aufgeht? (Und können wir uns dann konsequenterweise auf eine S15, S27, S35 und S55 freuen? :))
Re: Schienenverkehrswochen 2017 25.09.2017 15:16 |
Re: Schienenverkehrswochen 2017 25.09.2017 16:32 |
Danke an Jens für die Zusammenfassung.
Re: Schienenverkehrswochen 2017 25.09.2017 23:04 |
Re: Schienenverkehrswochen 2017 26.09.2017 03:01 |
