Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 10:55 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 13:49 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 16:20 |
Die Baureihe J ist jetzt schon ausgeschrieben. Daher gehe ich davon aus, dass in fünf Jahren die Prototypen im Einsatz sein werden. Die Serienlieferung wird dann wahrscheinlich zwei Jahre später beginnen, da es bei der Baureihe IK so funktioniert hat.
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 16:25 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 16:38 |
Bahnmeier
oder hat jemand einen konkreten Plan wann die BVG welche Baureihen ausmustern will?
Die F8x und F9x werden keine Modernisierung erhalten und nach dem Erreichen ihrer maximalen Lebensdauer (40 Jahre) ausgemustert. Die F74E und F76E werden wahrscheinlich erst mit den F92 zusammen in ca. 15 Jahren die Einsatzzeit beenden.
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 16:39 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 16:40 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 16:44 |
Bahnmeier
dann werden aber sicher erst die F8x und dann die F9x ausgemustert?
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 16:46 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 16:53 |
Bahnmeier
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 16:56 |
Bahnmeier
@Alter Köpenicker:
Du wiederholst dich
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 17:03 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 17:15 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 17:25 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 18:02 |
Bahnmeier
@Flexist:
Die müssten dann noch in diesem Jahrzehnt ausgemustert werden, wenn eine maximale Lebensdauer von 40 Jahren vorgesehen ist?
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 18:05 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 19:22 |
Bahnmeier
Sollen denn alle Iks für das Großprofil tauglich gemacht werden? Aber das mit den Iks kann doch allenfalls auf der U5 eine dauerhafte Lösung sein?
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 19:46 |
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 19:58 |
Bahnmeier
Also Ik18 soll nicht fürs Großprofil gemacht werden? Wie soll denn eigentlich die Großprofiltauglichkeit der Iks aussehen?
Re: Fahrzeugmangel - BVG ruft Notstand aus 28.08.2017 20:06 |
Bahnmeier
Als dauerhafte Lösung ist es ohnehin nicht geplant, sondern als Übergang für die Zeit, bis eine Baureihe J soweit ist. So wie ich es aus verschiedenen Texten herauslese, sind derzeit folgende Beschaffungen angedacht:
- 11x IK17 für die U5, 17x IK18 für die U2 sind sicher bestellt
- 20x IK19/20 für die U5 sollen jetzt aufgrund der Dringlichkeit ohne Ausschreibung an den bisherigen Auftrag angehängt werden.
Alle Züge für die U5 sollen natürlich großprofiltauglich gemacht werden, aber hinterher auch wieder für das Kleinprofil umgebaut, wenn denn die Baureihe J kommt.
