Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 25.08.2017 11:20 |
(...), und trotzdem fährt der von Brandenburg bestellte RE7 mit 55cm-Fahrzeugen.
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 25.08.2017 15:07 |
S5 Mahlsdorf
Das liegt aber auch daran, dass es einige Bahnsteige mit nur 38cm Bahnsteighöhe (Bsp.: Karlshorst, Medienstadt) oder sogar noch weniger (Zossen, Wünsdorf, Baitz) gibt.
Somit muss man bei einem 55er Fahrzeug nur eine Stufe auf oder ab überwinden, bei nem 76er ist das Einsteigen bei so tiefen Bahnsteigen definitiv schwerer und auch Rollstuhlrampen können wegen dem steilen Winkel irgendwann nicht mehr eingesetzt werden.
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 25.08.2017 17:04 |
Es ist ja kaum zu vermitteln, dass es 27 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch 38er Bahnsteige gibt, an RE-Linien!
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 25.08.2017 17:28 |
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 25.08.2017 17:50 |
Vielleicht gibt es in der Zukunft höhenverstellbare Bahnsteige, die ihre Höhe je nach einfahrendem Zug automatisch verändern ...
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 25.08.2017 19:07 |
Solange es Bahnhöfe gibt, die ganz ohne richtigen Bahnsteig auskommen müssen, halte ich das für verschmerzbar.
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 25.08.2017 20:04 |
Wenn man sich ausschließlich nach unten orientiert, kann ja nix werden...
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 26.08.2017 11:49 |
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 26.08.2017 12:15 |
dominator
Was ist denn überhaupt der Vorteil von 55cm Bahnsteighöhe gegenüber 76cm? Die Fahrzeuge werden bei 55cm nicht durchgängig ebenerdig, bei 76cm gibt es da kein Problem, da schlichtweg mehr Platz unter dem Boden des Zuges vorhanden ist. Warum also werden überhaupt 55cm-Bahnsteige gebaut und dazu passende Fahrzeuge gekauft?
Und daran anschließend: Weshalb beträgt die Höhe bei S-Bahnen denn 96cm? Gibt es dabei irgendwelche Vorteile?
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 26.08.2017 12:45 |
dominator
Die Höhe des Bahnsteiges entscheidet über die Höhe der Baukosten. Die passenden Fahrzeuge wurden auch gekauft, weil man oft auch Bahnsteige mit 38 cm hatte und da gibt es Probleme mit dem Ein- und Aussteigen bei Fahrzeugen, die für 76 cm-Bahnsteige ausgelegt sind.
dominator
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 26.08.2017 14:22 |
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 26.08.2017 15:43 |
Re: Regio und Fernverkehr: Die Bahn will Bahnsteige auf der Höhe von 76 Zentimeter vereinheitlichen, um sie barrierefrei zu gestalten. 03.09.2017 11:06 |
