Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 08.11.2017 15:49 |
Laut veröffentlichter Unterlagen der Bau- und Informationsdialoge von DB Netz soll die Fußgängerbrücke am Bahnhof Warschauer Straße nun im Juni 2019 (!) eingehoben werden (Seite 45):
http://fahrweg.dbnetze.com/file/fahrweg-de/13590296/McohvRd1m9zR6IJZVgO7ZLM3-lk/15988938/data/Praesentation_regionales_BID_Ost.pdf
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 08.11.2017 17:49 |
Ralf
Schliesse mich dem Dank an. Interessant auch: In Schweineöde ist nur noch von einem Personentunnel (PT) die Rede.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 08.11.2017 23:49 |
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 15.11.2017 10:19 |
TobiBER
...gibt abscheinend ne neue Baustelle auf dem S-Bahnsteig, Höhe provisorischer Abfertigungsposten.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 18.11.2017 00:00 |
Man hat das Mauern nicht verlernt. Es geht also tote Räume unter Treppen ...
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 18.11.2017 11:06 |
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 30.11.2017 21:17 |
@Manuel: Konntest du beobachten, ob die Fahrleitung in der Tunneleinfahrt teilweise demontiert wurde? Als ich vorhin vorbei fuhr und der Bagger nach unten griff, um sich Schotter vom dort stehenden Wagen hoch zu holen, sah es so aus - allerdings war es bereits dunkel, so dass es nicht wirklich erkennbar war.
Der Schotterarbeitszug ist faszinierend. Raschelt das oder macht das mächtigen Lärm, wenn da der Schotter durch den ganzen Zug gefördert wird?
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 30.11.2017 22:31 |
Danke für die schnelle Antwort. Wie gesagt - durch die Dunkelheit war aus der vorbeifahrenden S-Bahn nicht viel zu erkennen, aber einer der Mastausleger wirkte nicht normal. Eventuell wurde die Fahrleitung auch "nur zur Seite geschoben". In jedem Fall muss sie ja geerdet sein, sonst könnte der Bagger da nicht nach unten greifen ohne einen Überschlag zu riskieren.
Der Aufbau des neuen Gleises müsste auch schon weiter fortgeschritten gewesen sein, als auf deinem Foto zu sehen. Ich meine es ging schon bis zum Anfang des Schutzgitters der Tunnelrampe.
