Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 19.04.2018 21:19 |
O-37
Aber mal eine ganz andere Frage: wie lang ist eigentlich so eine S-Bahnweiche? Und welchen Abzweigwinkel hat diese?
Danke schon mal im Voraus.
Die Länge hängt vom Weichenradius und der Neigung ab. Da die Weichen im Bild nur per Rangierfahrt befahren werden, dürfte es sich um EW-190-1:9 handeln mit Längen von je 30m.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 20.04.2018 17:36 |
Vermutlich handelt es sich dabei um EW 760-1:14, die eben für diese 80 km/h zugelassen sind. Teils sind dort auch Außenbogenweichen verbaut. Die EW 760-1:14 dürfte überschlägig 55 bis 60 Meter lang sein.
Das zum Verständnis, zumal viele von der Modellbahn eher die Angabe des Winkels in Grad kennen und dort meist auch die Bögen der Weichen ohne Zwischengerade unmittelbar aneinander stoßen.
klausberlin
Auf dem Bahnsteig bei schreitet die die Dachkonstruktion voran. Bild 1
Das Fundament für den Treppen- und Aufzugsturm ist verfüllt worden. Bild 2
Einmal der Überblick in Richtung Ostbahnhof. Die Weichen für die Kehranlage sind fast alle eingebaut, es fehlt noch der Abzweig vom linken (im Bau befindlichen) Streckengleis. Ansonsten sind noch ein paar Lücken mit Schwellen und Gleisen zu füllen. Bild 3
Wird das rechte Streckengleis noch mal gerade gerückt? Bild 4
Ruhlebener
Vermutlich handelt es sich dabei um EW 760-1:14, die eben für diese 80 km/h zugelassen sind. [...]
Weinert und Tillig bieten in H0 maßstäbliche EW-190-1:9 an, ab Herzstück gerade. Beide bieten auch Versionen mit durchgehender Kurve, EW-190-1:6.6.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 24.04.2018 23:06 |
O-37
Von meiner Seite auch nochmal vielen Dank für die verschiedenen erhellenden Ausführungen zu den Weichen. Im Maßstab 1:32 werden Weichen von 30 Metern Länge schon mal einen knappen Meter lang sein. Hier muß auf jeden Fall gekürzt werden. Hat halt jeder noch so seine anderen Interessen...
klausberlin
Nachtrag zu der Verkleidung - Übergang zum Dach (zweites Bild im Beitrag vom 27.04. 21:54)
[...] Das untere Kupferteil scheint U-förmig zu sein, ich kann mir vorstellen, dass dies dann gleichzeitig Regenrinne (die Idee kam von Manuel) und die Führungschiene für die zukünftige Ausrüstung für die Fensterputzer aufnimmt.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 04.05.2018 06:56 |
Hier noch ein Kuriosum am Rande, heute Nachmittag. Nein, die Kehranlage ist noch nicht betriebsbereit und der Zug der S9 endete dann auch nicht hier. Erstaunlich, wie so etwas vorkommen kann.
Re: Umbau S-Bahnhof Warschauer Straße - Bauzeitraum ab 10/2017 14.05.2018 16:57 |
