Re: Bus To The Future 23.06.2018 16:51 |
Re: Bus To The Future 23.06.2018 16:53 |
Slighter
Zum Thema "Alter Bus mit neuen innenleben": Wieweit lassen sich solche Busse eigentlich modernisieren? Könnte man den DL frische Motoren, Getriebe und Elektrik spendieren, die Inneneinrichtung aufpolieren, und die dann nochmal 15 Jahre durch die Stadt schicken?
Re: Bus To The Future 23.06.2018 17:20 |
VBB/HVV
Also neuer Motor geht auf jeden Fall, die roten Stadtrundfahrt-MAN-SD in Hamburg fahren wohl mit Euro-V-/EEV-Motoren von Mercedes-Benz herum.
Re: Bus To The Future 23.06.2018 18:22 |
Re: Bus To The Future 23.06.2018 18:23 |
VBB/HVV
Achso, das wusste ich nicht, dass man Motoren aus den 70er-Jahren mithilfe von Filtern auf so einen hohen Abgas-Standard bringen kann. Aber in diesem Fall wird das denke ich nicht der Fall sein, dann wären die Motoren ja nicht von Mercedes-Benz. Außerdem hören sie sich meines Erachtens auch ziemlich anders an.
Re: Bus To The Future 23.06.2018 21:35 |
Re: Bus To The Future 23.06.2018 21:59 |
Re: Bus To The Future 23.06.2018 22:51 |
Re: Bus To The Future 23.06.2018 22:57 |
Re: Bus To The Future 23.06.2018 23:48 |
Re: Bus To The Future 24.06.2018 00:24 |
Deine Antwort ist schon wieder unwissend und überflüssig. Phillips Frage zielte gerade auf die permanente Deinstallation der Scheibenwischer die man bei zahlreichen DLs beobachten kann.Zitat
Die Scheibenwischer im Oberdeck bieten für Fahrgäste eine gute Sicht nach vorne. Daher wurde sie eingebaut.
