Weil wir es wert sind - vollklimatisierte Omnibusse! 24.07.2014 18:49 |
Re: Weil wir es wert sind - vollklimatisierte Omnibusse! 24.07.2014 20:59 |
Re: Weil wir es wert sind - vollklimatisierte Omnibusse! 25.07.2014 20:23 |
Re: Weil wir es wert sind - vollklimatisierte Omnibusse! 25.07.2014 20:36 |
Jules
Andererseits sollten die negativen Einflüsse von zu großer Hitze auch nicht unterschätzt werden. Besonders für manche ältere Fahrgäste oder für solche, die keinen so stabilen Kreislauf haben, kann eine Fahrt im heißen Bus oder Straßenbahnwagen zur Tortur werden. Und wenn es draußen so richtig heiß ist, dann kommt auch nur warme Luft reingeweht.
Die Omnibusfenster in den Üstra-Bussen muss ich mir nochmal genauer anschauen.
*) Die neuen Stadtbahnwagen, TW 3000, die noch nicht im Einsatz sind, sollen allerdings ein bisschen eine Klimanalge haben, die allerdings die Außentemperatur nur um wenige Grad verringern kann.
Re: Weil wir es wert sind - vollklimatisierte Omnibusse! 26.07.2014 10:38 |
Deniz90
Genau das ist der Punkt: Man steigt in einen Kühlschrank, gewöhnt sich dann an die Temperatur und muss nun wieder aussteigen! Dieser Effekt wäre dann in etwa mit einer Sauna zu vergleichen, allerdings kommt man aus dieser nicht mehr raus.
Zugegeben: Die Anzahl dieser Klappfenster ist bedenklich. Sie sind einfach in einer zu geringen Anzahl vorhanden.
Ich nehme an, das Unternehmen Üstra hat einige Fahrzeuge vom Typ Solaris Urbino 18? Wenn dem so ist, verstehe ich nicht, warum sich dann nicht für Schiebefenster entschieden hat? Oder zumindest 14 Klappfenster, wie es in Leipzig geordert wurde?
Re: Weil wir es wert sind - vollklimatisierte Omnibusse! 26.07.2014 14:18 |
Jules
Was haben Sie eigentlich für Erfahrungen damit gemacht, das Nahverkehrsunternehmen Ihres Vertrauens darauf anzusprechen, dass bei Neuanschaffungen Busse mit mehr Klappfenstern, bzw. Schiebefenstern geordert werden?
Und was ist mit den Omnibusfahrern? Ich fürchte, dass einem Omnibusfahrer an heißen Tagen mit Klapp- oder Schiebefenstern alleine nicht hinreichend geholfen ist. Wissen Sie, wie das bei den Leipziger Bussen, von denen Sie schreiben, eingerichtet ist?
Re: Weil wir es wert sind - vollklimatisierte Omnibusse! 27.07.2014 18:47 |
Jules
Soll eine Klimaanlage für konstant z. B. 21°C sorgen, oder soll abhängig von der Außentemperatur nur etwas heruntergekühlt werden?
Z.B. Bei 35°C auf 28°, bei bei 33°C auf 27°, bei 31°C auf 26°, bei 29°C auf 25° ... bei ca. 23°C Außentemperatur wird gar nicht mehr gekühlt? (Gibt es da eine mathematische Formel für?)
Re: Weil wir es wert sind - vollklimatisierte Omnibusse! 01.08.2014 20:30 |
Re: Weil wir es wert sind - vollklimatisierte Omnibusse! 02.08.2014 14:26 |
Re: Weil wir es wert sind - vollklimatisierte Omnibusse! 04.08.2014 13:07 |
