In Hannover fahren die besten Busse: üstra Elektrobus ist Bus des Jahres
Jetzt wird der Ladearm eingeklappt. (Bild 3)
Über dem Fahrer ist ein Bildschirm zu sehen, der zeigt was jetzt der Antrieb des Omnibusses macht.
Die Batterie ist voll, aber der Bus steht noch. (Obere Hälfte von Bild 4)
Dann fährt der Bus los. Elektrische Energie strömt in die Radnabenmotoren. (Untere Hälfte von Bild 4)
Beim Bremsen wird Energie zurückgewonnen, mit der die Batterie wieder aufgeladen wird. (Bild 5)
Hier fährt der Bus auf die Haltestelle Glocksee zu. Im Bild ist die Stadtbahnlinie 10 Richtung Bahnhof zu sehen. (Bild 6)
Jetzt fährt der Bus durch die Königsworther Straße Richtung ehemaliges Conti-Verwaltungsgebäude. Das 1953 fertig gestellte Gebäude war damals das höchste Hochhaus in Deutschland. (Bild 7)
An der Haltestelle Kopernikusstraße in der Nordstadt endet die Reise. Der Bus fährt weiter Richtung Hainholz und dann noch eine große Runde durch Hannover zurück zum August-Holweg-Platz. Beim Abbiegen kann man den eingeklappten Ladearm sehen. (Bild 8)
Üstra und Regiobus kündigten ja bereits an, von Dieselbussen auf mehr Hybridbusse, bzw. sogar ganz auf Voll-Elektrobusse (im Innenstadtbereich) umzusteigen. Eine Anfrage der Linksfraktion in der Regionsversammlung ergab jedoch, dass es damit entgegengesetzt der sehr ambitionierten Ankündigungen bislang eher schleppend vorangeht: "Zur Verbesserung der mit Dieselabgasen belasteten Atemluft soll in Hannover auch die Modernisierung der Busflotten von Üstra und Regiobus beitragen. Doch der Umstieg auf Hybrid- und Elektrobusse kommt bei beiden Verkehrsunternehmen nicht so schnell voran wie gedacht. Sowohl für die Üstra als auch für Regiobus sind aktuell sogar noch Uraltfahrzeuge mit der Schadstoffklasse Euro 2 (Zulassung ab 1995) unterwegs – wenngleich wenige und überwiegend nicht in der Innenstadt."
Quelle: Schaumburger Nachrichten vom 12.6.18 [www.sn-online.de]
Da ist es gut, dass wenigstens auf der Linie 100/200 bereits moderne Voll-Elektrobusse im Einsatz sind. Zumindest 3 Stück. Der ÖPNV steht in dieser Zeit, in der über Diesel-Fahrverbote diskutiert wird, unter verschärfter Beobachtung. Und auch wenn die tatsächliche Schadstoffbelastung vom massenhaften Gebrauch der Diesel-PKW herrührt, die Propaganda-Maschine der Autolobby versucht natürlich "den Spieß umzudrehen".
Dieses MAN-Fahrzeug von Dau-Bus ist öfter in Hannover zu sehen. Es fährt auf den Linien von Regiobus. Auf dem Foto hält es an der Haltestelle Aegi. Das Bild ist von 2018. Auf Wikipedia gibt es ein Foto davon im Artikel über MAN-Busse.
[de.wikipedia.org]
Dem Wikipedia-Artikel zu Folge wurden die Busse dieses Typs (MAN NL 263) bis 2004, 2005 hergestellt.
Ob das Fahrzeug wohl einmal mit einer verbesserten Abgasreinigung ausgestattet wurde? In dem Artikel der SN steht: "Die Subunternehmen von Regiobus dagegen haben nicht einen Förderantrag für ihre 160 Busse gestellt, dabei haben nur 26 die Schadstoffklasse Euro 6."
Auf Terschelling am Fährhafen stehen diese Konstruktionen, die zwar ganz anders aussehen als die Ladestationen am August-Holweg-Platz in Hannover, aber dem selben Zweck dienen. Schwer zu sagen, welches Design eleganter aussieht. Die eckigen Kästen aus Hannover oder die etwas asymmetrische Säulenkonstruktion auf Terschelling.
Die VDL-Elektrobusse auf Terschelling haben ihre ausklappbare Auflade-Vorrichtung vorne auf dem Bus. In Hannover ist der ausklappbare Aufladearm hinten auf dem Bus. Ob das Probleme gibt, wenn die Üstra sich einmal entschließt, Elektro-Omnibusse von VDL anzuschaffen? Die VDL-Busse auf Terschelling sind übrigens vollklimatisiert. Na also - geht doch!
Bild 1: Lademasten am Fährhafen in Terschelling, Bild 2: ebenso mit Omnibus beim Aufladen.
