Hochbahn oder VHHPVG? 03.03.2012 21:17 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 04.03.2012 00:06 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 04.03.2012 01:07 |
ghettodejay
Hey,
vorab die Hochbahn als auch die VHH bieten für Mitarbeiter kostengünstige Wohnungen an da tut sich beides nicht viel.
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 04.03.2012 20:33 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 07.03.2012 16:21 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 08.03.2012 02:50 |
fasthamburger
Kann nicht vielleicht noch jemand hierzu was sagen?
Und was ist zu den Bussen der beiden Verkehrsunternehmen zu sagen?
Danke für eure Antwort
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 08.03.2012 20:21 |
INW
fasthamburger
Hierfür ist die Seite Hamburger Fuhrparklisten sehr aufschlußreich.
Man kann bei sehr vielen Busunternehmen im Raum Hamburg aus der Wagennummer das Alter (Baujahr) des Fahrzeugs herleiten. Bei der Hochbahn muß man allerdings deren Verschlüsselungscode kennen (1 am Anfang = ungerades Jahrzehnt, 2. Ziffer = 2. Stelle des Baujahres, 3.+4. Ziffer lfd.Nr.; zB: 2521 = Bj.2005, 1101 = Bj.2011). Über diesen Verschlüsselungscode habe nicht nur ich mich hier im Forum bereits mehrfach ausgelassen.
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 08.03.2012 20:48 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 08.03.2012 22:17 |
Deniz90
Die Busse sind alle gleich. Ob nun mit Zündschlüssel oder nicht.
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 08.03.2012 22:48 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 09.03.2012 17:48 |
INW
Nein, sind sie definitiv nicht.
Es mag zwar sein, daß sie (auch technisch) gleich ausgestattet sind.
Aber sie sind auf jeden Fall unterschiedlich eingestellt, besonders was die Getriebe angeht.
Bei der PVG sind deutlich weniger Busse unterwegs, die zwischen 47 und 53 km/h ständig am Schalten sind, dafür gibt es dort öfters "schiefe" Busse, weil mal wieder irgendwo einer der Luftsäcke undicht oder zu hart eingestellt ist.
Desweiteren ist die PVG dabei, ihre Flotte motoreinstellungstechnisch so zu optimieren, daß die zwangsläufig verbauten Lkw-Motoren den Linienbusbetrieb besser wegstecken und für den Fahrgast etwas mehr Komfort herausspringt. Bekanntlich ist ein Lkw-Motor herstellerseitig eher darauf getrimmt, längere Zeit bei einigermaßen konstanter Drehzahl zu arbeiten und nicht im Sekundentakt wechselnde Drehzahlen wegstecken zu müssen.
Von den durch die Optimierungen erzielten Kraftstoffeinsparungen brauche ich wohl nicht zu schreiben.
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 10.03.2012 18:47 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 10.03.2012 19:43 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 10.03.2012 19:50 |
fasthamburger
Und mein Wohnproblem bleibt...auch wenn das vielleicht eher sekundär was mit Bussen zu tun hat
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 10.03.2012 20:29 |
INW
Es bringt nichts, sich eine billige Wohnung irgendwo in Hamburg zu suchen -- und dann ist Dein Arbeitsplatz am anderen Ende der Stadt. Die meisten Busbetriebshöfe liegen nicht gerade mitten in der Stadt, wo alle 5 Minuten ein Bus zur nächsten Schnellbahnstation verkehrt (von Harburg mal abgesehen), geschweige denn eine Schnellbahn in fußläufiger Entfernung verkehrt.
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 11.03.2012 18:31 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 11.03.2012 18:40 |
Lanci
Da gibt es noch zwei weitere große Unternehmen, dafür sind die Hochbahn und die vhhpvg eher klein.
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 11.03.2012 19:32 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 12.03.2012 19:00 |
Re: Hochbahn oder VHHPVG? 12.03.2012 22:03 |
fasthamburger
Kann nicht vielleicht noch jemand hierzu was sagen? Gibt es vielleicht jemanden der schon bei beiden Unternehmen gearbeitet hat und einen Vergleich ziehen kann oder ähnliches? Damit wäre mir wirklich sehr geholfen und auch in Sachen Wohnen wäre ich für Informationen dankbar. Wie ist das eigentlich mit der Altersstruktur? Bin ich da mit Anfang 25 das Küken? Und was ist zu den Bussen der beiden Verkehrsunternehmen zu sagen?
