Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 26.07.2013 11:21 |
Heiko T.
FoxMcLoud
Als ob die Marketingabteilung (wahrscheinlich unter Federführung der Hochbahn und deren Töchter) wirklich ihr erst vor 12 Jahren eingeführtes Projekt jetzt wieder zu Grabe tragen würde. Ohne den Schriftzug Metrobus braucht man auch kein explizit genanntes Metrobuskonzept, sondern würde nach Meinung der Marketingabteilung die Metrobuslinien wieder zu normalen Linien degradieren. Ich würds begrüßen, denn mehr als U-Bahn-Zubringer sind die Metrolinien auch nicht, aber genau das schaffen auch andere Linien. Zumal ja auch nur die Linien 3-6 wirklich durch die Innenstadt fahren. Diese könnte man wirklich als Metrobusse bezeichnen, aber doch nicht die M7 von Steilshoop nach Barmbek oder die M8 von Wandsbek nach Poppenbüttel
mfg fox
Die Liniennummern bleiben ja erhalten, somit ändert sich am Metrobusnetz selbst nichts.
Und mit der Aussage über die Linienführungen der 3-6 und sonstigen, da scheinst Du weiterhin, auch nach 12 Jahren immer noch nicht den Sinn des Metrobusnetzes in Hamburg verstanden zu haben. Das mit dem Schriftzug "Metrobus" ist bisher nur ein Versuch und nichts anderes.
Die Metrobusse sind nicht allein dazu da um die Leute zu den Schnellbahnhaltestellen zu bringen, sondern um Regional wichtige Verbindungen herzustellen, was man innerhalb des Busnetzes mit der Schnellbahn kombiniert, was das Schnellbahnnetz selbst nicht schaffen könnte.
Damit hast Du dann auch die Erklärungen, warum es die M7, M13 oder die M14 gibt...
Es hat somit nichts damit zu tun, das man allein mit einem Metrobus in die City gelangt.
Die Metrobuslinien heben sich von den normalen Linien ab, indem hier ein für eine längere Zeit des Tages ein mind. 10 Min. Takt garantiert wird.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 26.07.2013 11:52 |
Partner im HVV
Und noch eine Frage: Kann es sein, daß die einzeiligen Schriftzüge bei HOCHBAHN Bussen dicker/breiter/größer geworden sind? Z.B. U Berne oder U/S Barmbek beim 277er. Kam mir so ungewohnt vor.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 26.07.2013 13:08 |
Partner im HVV
Genau so ist es. Man muß Metrobusse als Schnellbahn-Ersatz sehen, also als U-Bahn auf Rädern. Wenn der HVV zaubern könnte, würde er aus allen Metrobuslinien U- oder S-Bahnlinien zaubern. Metrobusse erfüllen alle Kriterien einer U-Bahn (also Metro).
Zum Thema: Ich finde das Weglassen des Schriftzuges "METROBUS" als Verbesserung.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 26.07.2013 16:51 |
Heiko T.
Nachdem der Betriebshof Harburg mit der Umstellung der Zielanzeigen angefangen hatte, wichtige Endziele auf Großbuchstaben umzustellen, vorrausgesetzt, das es auf die Anzeige passt, so wurden nun weitere Hamburger Ziele umgestellt, wie auch weitere Harburger Endpunkte.
In Hamburg beschränkt sich das nicht auf "U/S BARMBEK" oder "U BERNE", sondern als weiteres Beispiel "U BILLSTEDT" oder "BF RAHLSTEDT". In Harburg hat sich es auf "BF. HARBURG" geändert.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 26.07.2013 20:51 |
Das muss man durchaus nicht. Die "Metrobus"-Strecken laufen dort, wo sie zwar als Bus nötig sind, manche als Straßenbahn vielleicht sinnvoll, aber als U-Bahn nötig nur auf wenigen Strecken.Zitat
Partner im HVV
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 26.07.2013 21:34 |
BruceMcLaren
Partner im HVV
Sind sie, und zwar bei den orangenen Anzeigern, vermutlich ist das bei der älteren Generation nicht möglich.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 27.07.2013 13:11 |
BruceMcLaren
Eine garantierte Taktdichte gibt es demnach also gar nicht. Der zitierte Text lässt dann schon die Kritik zu, dass an manchen Haltestellen Stadtbusse einen dichteren Takt haben als Metrobusse.
Wenn ich bei Nimmbus nachlese steht dort zum Takt:
www.nimmbus.de
Der Takt der MetroBusse
Montags bis freitags fahren die MetroBusse von 6 bis 21 Uhr mindestens im 10-Minuten-Takt, in der Hauptverkehrszeit auf einzelnen Abschnitten noch öfter.
Sonnabends beginnt der 10-Minuten-Takt um 10 Uhr, sonntags um 13 Uhr.
Diese Definition lässt natürlich die Kritik zu, dass etwa die Hälfte der Linien nicht den Kriterien entspricht.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 27.07.2013 13:26 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 27.07.2013 15:05 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 27.07.2013 20:24 |
PAD
Ein Teil der Nachtbusse ist auch immer überfüllt - der 609er ist zwischen Kiez und Billstedt immer zum Platzen voll. Aber inwieweit ist der Platzangstgrad in einem Bus ein Argument für oder gegen die Verwendung des Schriftzuges "Metrobus"?
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 27.07.2013 23:44 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 28.07.2013 00:10 |
Aber wenn es um Sachen "kontrollierter Einstieg" geht, ist es natürlich was anderes und man kann es natürlich mit anderen vergleichen.Zitat
Heiko T.
Warum muss man immer wieder den Versuch hier machen, die Stadt Hamburg mit anderen Städten vergleichen zu müssen, was hat man davon?
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 28.07.2013 00:29 |
Deniz90
Das musste jetzt einfach mal sein!
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 28.07.2013 01:28 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 28.07.2013 08:34 |
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 28.07.2013 10:24 |
Heiko T.
Dannn hast Du es nicht wirklich mitbekommen...
Es ging darum, das die Metrobuslinien nicht alle von der Anfangshaltestelle bis zur Endhaltestelle im 10 Min. Takt verkehren, was aber von Anfang an bekannt gewesen war.
Heiko T.
Angst macht mir eher dieser Geheime BVG Plan....
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 28.07.2013 10:40 |
Computerfreak
Heiko T.
Schön, dass auch mal wieder von offizieler Seite gute Ideen vorgeschlagen und umgesetzt werden. Bleibt zu hoffen, dass sich das weiter durchsetzt und auch auf die Schnellbahnanzeiger übertragen wird.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 28.07.2013 10:51 |
Deniz90
Ist doch so. Empfindet ein Unternehmen selbst den größten Schwachsinn als gut, prahlt man "mit anderen Städten".
Aber wenn man dann doch etwas nicht gut findet, dann heißt es natürlich "wir sind hier aber nicht in .., wir vergleichen nicht mit anderen Städten"!
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 28.07.2013 11:05 |
Das halte ich aber für überhaupt keine gute Idee! Groß- und Kleinschreibung (also "U Billstedt", "Bf Harburg"), lässt sich besser lesen.
Re: "Metrobus"-Anzeigetext gestrichen? 28.07.2013 12:30 |
