Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 13:57 |
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 14:07 |
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 14:35 |
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 16:06 |
Stara Gamma
Es wurde leider auch nicht auf die Linienführungen der X22 und X35 eingegangen. Man könnte sich nun denken, dass dies Expressbuslinien sind, die irgendwie etwas mit den Linien 23 und 35 zu tun haben könnten.
Ich gehe dann mal davon aus, dass die Linie 35 dann eingestellt und durch die X35 ersetzt wird?
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 16:12 |
rocco83
Hab den Artikel auch gelesen und war irgendwie irritiert.
Bei den Maßnahmen im Busverkehr stand was von einer neuen M19.
Unten bei den VHH-Änderungen war die geplante M29 genauer beschrieben. Sie soll künftig von Bf. Bergedorf über Lohbrügge - Boberg - Jenfeld nach Tonndorf/Rahlstedt führen (heute Linie 232).
Frage jetzt ob man sich verschrieben hat und mit der M19 die M29 gemeint ist oder ob es künftig beide Linien geben wird.
Wenn ja, wurde auf die Linienführung der M19 nicht wirklich eingegangen.
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 16:13 |
rocco83
Stara Gamma
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 16:41 |
Jan Gnoth
rocco83
Das könnte der 171/271 sein.
Stara Gamma
Es scheint wohl so zu sein, dass die bisherigen Produkte "Schnellbus" und "Eilbus" nunmehr zuschlagfrei im neuen Produkt "Expressbus" aufgehen. Der bisherige 232 geht im M29 auf und die M19 scheint möglicherweise eine Neuordnung von 171/271 auf dem Friedrich-Ebert-Damm unter Auflassung des 36 zu werden. Bislang habe ich immer gedacht, dass die M16 dafür vorgesehen sein soll. Aber wenn man sich den Plan genau ansieht, dass sieht man, dass die Metrobus-Nummern im Uhrzeiger-Sinn vergeben worden sind. Wenn der M15 im Bereich Altona (ex. 115) und der M17 im Bereich Barmbek - Bramfeld (ex. 277) fährt, dann müsste der M16 irgendwo dazwischen liegen. Möglicherweise ist die M16 für 183/283 auf Kieler Straße vorgesehen, während für den Friedrich-Ebert-Damm möglicherweise die M19 vorgesehen ist.
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 17:02 |
rocco83
Womit die nächste Spekulationsrunde um die 36 eröffnet ist :D
rocco83
Also ggf die 19 als Ostast Ersatz der 36!?
rocco83
Die 19... Linien sind ja eher im Norden rund um Langenhorn/Niendorf zu finden. Hier macht die Schaffung einer neuen Metrobus-Linie jedoch wenig Sinn.
rocco83
Wenn man über die Komplettauflösung der Schnellbusse spekuliert könnte natürlich die X22 auch die 36 von Blankenese in die City sein und somit den Westast ersetzen.
Die 37 wird ggf. durch den Expressbus X3 ersetzt.
rocco83
Nur einen potentiellen Ersatz für die 34 kann ich noch nicht erkennen.
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 17:09 |
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 18:06 |
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 18:42 |
Jan Gnoth
Das Metrobus-Netz hat mit der alten Liniennetz-Ordnung aus den 1960er Jahren wenig zu tun. Es ist Zufall, dass 213 zu 23, 268.I zu 26 und 115 zu 15 geworden ist und 272 und 277 irgendwo noch die 7 behalten haben.
Jan Gnoth
Der wird möglicherweise ersatzlos eingestellt, so wie Anno 1988 schon einmal.
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 20:04 |
rocco83
Meinst du dass es immer Zufall ist?
rocco83
Ich denke, dass man da wo es geht einrichtet, dass die MetroBus-Nummern ähnlich der Stadtbus-Nummern klingen.
Beispielsweise die 17, die den noch nicht vergebenen MetroBus-Nummern nach doch eher hätte 16 heißen müssen.
rocco83
Groß Borstel wäre in diesem Fall der ersatzlose Verlierer der SchnellBus-Auflösung.
rocco83
Während man Rahlstedt (Ost)/Hohenhorst mit der X35 eine Alternative zur Direktverbindung SchnellBus in die Innenstadt schafft, ist ein Groß Borsteler nun gezwungen Lattenkamp in die U1 umsteigen.
rocco83
Wie wäre es mit der X34? Diese könnte an der Kreuzung Alsterkrugchaussee/Borsteler Chaussee rechts abbiegen und über Tarpenbekstraße, Eppendorfer Baum/Klosterstern und Rothenbaumchaussee/Dammtor in die City fahren. In Groß Borstel und auch Teilen Eppendorfs könnte man so auf jeden Fall das Angebot attraktiver gestalten.
Quote
Die neue ExpressBus-Linie X35 wird die bisherige SchnellBus-Linie 35 ablösen.
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 21:13 |
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 21:14 |
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 22:34 |
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 22:52 |
Koschi1988
Worin unterscheidet sich ein Eilbus von einem Expressbus?
Andreas1
Im morgigen Abendblatt steht die Lösung zur M19. Die Linie 109 wird zur M19.
Andreas1
X22: Jenfeld - Wandsbek - Barmbek - Eppendorf - Lokstedt - Hagenbeck
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 23:01 |
Andreas1
Andreas1
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 23:06 |
Andreas1
Jan Gnoth
Das hätte ich nie gedacht, dass der 109 jetzt doch noch zum Metrobus wird.
Andreas1
Jan Gnoth
Vereinigung von 35 und 39 sowie Beschleunigung von M28 und M22?
Re: Planungen zum Fahrplan 2020 25.06.2019 23:19 |
rocco83
Ok... Warum jetzt? Über 15 Jahre nach Einführung der MetroBusse?
Wo man doch immer gesagt hat, der MetroBus-Charakter fehlt bei dieser Linie...
Spannend... da haben wir dann die Linie die künftig über den Wiesendamm fährt.
