"Langbusse"
geschrieben von Neu Wulmstorf
Re: "Langbusse"
30.07.2020 11:38
Warum wurden in Hamburg eigentlich nie Doppeldeckergelenkbusse ausprobiert?
Sind sie doch wie ein paar Beiträge weiter oben beschrieben. Seit 2005 waren die VanHool im Einsatz und sind vor zwei oder drei Jahren glaube ich ausgemustert worden. Waren störanfällig - insofern hat man das ausprobiert - wenn ich das richtig gelesen habe werden die aber auch nicht mehr produziert - insofern hat sich dann ja die Frage wahrscheinlich sowieso erledigt. Die jetzigen CapaCity sind dann glaube ich der passende Kompromiss
Re: "Langbusse"
30.07.2020 11:44
StephanHL
Die Van Hool waren Doppelgelenkbusse, aber keine Doppeldeckergelenkbusse.
Warum gibt es eigentlich keine Doppelgelenkdoppeldeckerbusse?
Re: "Langbusse"
30.07.2020 11:57
Gibt es außer in Berlin und London eigentlich noch irgendwo Busse mit meheren Etagen?
Meines Wissens sind diese Doppeldeckerbusse Sonderanfertigungen, die es nicht gerade von der Stange gibt. Und ich glaube sowiso nur von MAN und nicht von Daimler, was ja in Hamburg schon ein Ausschlusskriterium ansich ist :)
Re: "Langbusse"
30.07.2020 12:08
[www.hochbahn.de]
Re: "Langbusse"
30.07.2020 17:35
BruceMcLaren
Nicht mehr wirklich. :) Meines Wissens nach, hat sich MAN allerdings auch aus dem Bau zurückgezogen und die BVG modernisiert gerade einige Wagen, damit sie noch ein paar Jahre länger durchhalten. So richtig ist der Doppeldecker nicht auf dem Vormarsch, eher im Gegenteil. Lübeck war auch einmal Doppeldecker-Stadt.
Re: "Langbusse"
31.07.2020 08:18
Boris Roland
Richtig. MAN hat sich aus dem Doppeldecker-Geschäft zurück gezogen, weil die außer Berlin sonst nirgendwo anders abgenommen worden sind. Hat sich also für MAN nicht wirklich gelohnt. Auch London wollte Anfang der 2000er Jahre die Doppeldecker-Flotte auf Gelenk-Citaros umstellen, was allerdings auch nicht weiter verfolgt worden ist, nachdem sich die ersten Citaros noch als zu störanfällig erwiesen haben. Man denke an die 1800er Serie von 1998. Gleichzeitig wollte die Londoner Bevölkerung weiterhin Doppeldecker aus britischer Produktion haben, was dann zum sogenannten "Borismaster" geführt hat. Dafür konnte im Gegensatz zu Berlin noch ein Hersteller gefunden werden, da Doppeldecker im vereinigten Königreich noch einen anderen Stellenwert als in Deutschland haben. Aus diesem Grunde wird sich die BVG bei Doppeldecker-Bestellungen künftig mit an die London Transport ran hängen, um somit Doppeldecker noch günstig aus dem vereinigten Königreich zu bekommen. Der "Borismaster" wird es allerdings nicht mehr, weil der inzwischen auch überholt ist.
Re: "Langbusse"
31.07.2020 11:33
Wurden die Doppeldecker in London nicht vor einigen Jahren abgeschafft?
Re: "Langbusse"
31.07.2020 12:27
MisterX
Die Routemaster wurden zwischen 2000 und 2004 durch Mercedes Citaro G ersetzt, weil die zwischen 1954 und 1969 beschafften Routemaster schon lange am Ende ihrer Nutzungsdauer waren und es schon lange keine Ersatzteile mehr für die gegeben hat. Seit den 1990er Jahren wurden die alten Motoren von Cummins durch welche von IVECO ersetzt und die alten Glühlampen-Beleuchtung durch Leuchtstoff-Röhren ersetzt.
Aber die Mercedes Citaro G haben sich auch nicht bewährt: Weniger Plätze als im Routemaster, störanfällig wie unsere 1800er Citaros von 1998 und letztlich auch nicht aus britischer Produktion.
Als die Mercedes Citaro G ab Anfang der 2010er Jahre ebenfalls das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichten, schlug der damalige Londoner Bürgermeister und heutige Premierminister Boris Johnson vor, einen neuen Doppeldecker zu entwickeln, welcher den heutigen technischen Anforderungen entspricht und gleichzeitig im vereinigten Königreich hergestellt wird. Das Ergebnis war der Doppeldecker, welcher zwischen 2012 und 2016 beschafft worden ist und dabei unter dem Namen "Borismaster" bekannt geworden ist. Inzwischen wird für dieses Modell ein Nachfolger für London und Berlin gemeinsam geplant.
Das Problem beim New Routemaster ist das er für Betrieb mit Schaffner geplant wurde, und das lohnt sich auch in London nicht.
Das Problem aller anderen Busse seit dem Routemaster ist dass sie zu schnell kaputt gehen; der Routemaster war schon sehr gut gebaut.
Re: "Langbusse"
31.07.2020 19:24
Nicht nur das. Es war weder bei den Routemastern, noch bei deren Nachfolgern, dem Leyland Titan geplant, dass diese rund ein halbes Menschenleben im Einsatz sind. Das Problem der Borismaster ist nicht nur, dass diese noch für den Betrieb mit Schaffnern geplant worden sind, sondern auch, dass die aus dem Volvo 7700 stammende Parallel-Hybrid-Technik zu störanfällig ist und aufgrund dem Trend zum Null-Emissions-, also dem reinen Batterie-Betrieb auch nicht mehr erwünscht ist. Das Lastenheft für den gemeinsamen Doppeldecker für London und Berlin sieht ganz klar den Batterie-Betrieb mit Range-Extender vor, wobei zum Range-Extender keine genauen Angaben gemacht werden. Es ist davon auszugehen, dass die Ingenieure einen Diesel als Range-Extender vorschlagen, während die Politik ganz klar die Brennstoff-Zelle wünscht. Letztere ist immer noch nicht serienreif.
Das wird jetzt etwas off-topic, aber die Routemaster waren halt die 2. Generation von London Transport selbst entworfener Doppeldecker. LT wurde 1933 gegründet. Ein paar Jahe später kam der Beschluss selbst einen Bus zu entwerfen da dass was die Industrie anbot für den Londoner Alltag nicht genug genug war. Der erste Prototyp wurde 1938 hergestellt, und kurz danach, und nach Kriegunterbrechung, die Serienherstellung. In den 50er wurde dann aus den Erfahrungen der ersten Generation eine zweite entworfen. Es war weder bei den Routemastern, noch bei deren Nachfolgern, dem Leyland Titan geplant, dass diese rund ein halbes Menschenleben im Einsatz sind. Es war nicht geplant das sie 'rund ein halbes Menschenleben im Einsatz' werden sein, aber schon dass sie wesentlich länger halten und um einiges weniger störanfällig als was sonst so auf dem Markt war.
Es war die Umstellung auf den Ein-Mann-Betrieb (und es waren damals alles Männer) die indirekt dazu führte das LT aufhörte Busse selbst zu entwerfen (und es wurde LT dann in den 80ern sowieso untersagt, da der Betrieb von Linien ausgeschrieben werden musste, und die Beteriber für Beschaffung von Bussen zuständig waren). Ein Ergebnis war das seitdem kein Bus auch nur annähernd so lange in Berieb war. Mal sehen ob diesmal wieder gelingt dass die 2. Generation eine wesentliche Verbesserung darstellt...
Jan Gnoth
Stimmt so nicht ganz. MAN hat die Doppeldecker z.B. auch nach Porto und in die Schweiz bzw. Liechtenstein verkauft. Aber insgesamt ist der Markt für Doppeldecker auf dem europäischen Festland nicht sonderlich groß. Bei den geringen Abnahmestückzahlen lohnt sich die Entwicklung eines Nachfolgers für den DL wirtschaftlich einfach nicht.
London wollte noch nie die Doppeldecker abschaffen und auch ein kompletter Ersatz durch Gelenkbusse war nie vorgesehen. Der Einsatz von Gelenkbussen war eine Idee des damaligen Bürgermeisters Livingston der diese als Ersatz für die alten Routemaster auserkoren hatte. Er wollte damit auf stark belasteten Korridoren die Kapazität erhöhen. Er hat dabei allerdings die Vorstellungen der Londoner Bevölkerung übersehen. Diese wollten sich nicht längere Zeit stehend in einem vollen Gelenkbus befördern lassen und haben ihren Unmut darüber lautstark Luft gemacht. Weiterhin kam hinzu, dass die Gelenkbusse für die Londoner Straßenverhältnisse nicht unbedingt die geeigneten Busse sind und die Betreiber damit auch nie so recht glücklich wurden. Letzter Punkt für die Abschaffung war dann noch das Brandproblem. Bedingt durch den Linksverkehr wurde die Abgasanlage verändert und dies führte zu einer Vielzahl von Fahrzeugbränden.
Die Abschaffung der Gelenkbusse wurde dann sogar Thema bei der Wahl des neuen Bürgermeisters. Boris Johnson versprach im Falle seiner Wahl die Wiedereinführung eines "neuen" Routemasters. Wie bekannt gewann er die Wahl und das Ergebnis war dann der NB4L oder später New Routemaster. Ein Hybriddoppeldecker mit drei Türen und Einrichtung für den Betrieb mit offener Heckplattform und Schaffner. Die verschiedenen Busunternehmen die im Auftag von TfL den Busverkehr in London betreiben waren allerdings von Anfang an nicht glücklich mit diesem Fahrzeug. Neben den hohen Anschaffungskosten war auch der nicht mögliche flexible Einsatz auf Grund der größeren Fahrzeuglänge ein Problem. Auch der Betrieb mit offener Heckplattform und dem dadurch notwendigen Einsatz von Schaffern zu teuer. Zwischenzeitlich wurde der Schaffnerbetrieb abgeschafft und die Busse fahren nur noch mit geschlossener Plattform. Neben den New Routemastern wurden aber weiterhin auch "normale" Doppeldecker beschafft die noch immer den größten Anteil am Busfuhrpark in London haben.
Der neue Doppeldecker für Berlin stammt zwar vom Britischen Hersteller AlexanderDennis (ADL), hat aber mit den Wagen für UK nicht viel gemeinsam. Auf Grund völlig anderer Vorgaben auf der Insel und dem restlichen Europa wären die für UK gebauten Doppeldecker bei uns gar nicht einsatzfähig. Der neue Doppeldecker ist eine Abwandlung des bereits in mehreren Exemplaren in die Schweiz gelieferten Enviro 500 für den europäischen Festlandsmarkt.
Grüßle,
der Werkstattmeister
