Liniennummern Metrobus 20.12.2021 11:30 |
Re: Liniennummern Metrobus 20.12.2021 12:55 |
Re: Liniennummern Metrobus 20.12.2021 13:36 |
histor
Es wundert mich eigentlich, dass die neuen Metrobusse bis in die Innenstadt die Nummern "17" und "18" erhalten haben, die kurzen Linien in der Barmbeker Peripherie aber die niedrigen Nummern "7" und "8" behielten. Von der Logik her hätte es doch eher umgekeht gepasst.
Nun ist die Systematik der Liniennummer der Metrobusse ja bereits mit der Vergabe der "15" und der "19" gegenüber der Ursprungsversion aufgeweicht worden. Allerdings steht jetzt nach der Einstellung der Schnellbusse auch die 30-er Dekade zur Verfügung. Wäre es nicht mal angebracht, hier neu zu sortieren?
So wäre auch "9" bis "14" auch eher für die Linien angebracht, die die Innenstadt berühren (z. B. jetzt "18" und "19") und für Radiallinien, die in Wandsbek, Bergedorf oder Harburg beginnen, könnte man höhere Liniennummern vorsehen.
Re: Liniennummern Metrobus 20.12.2021 15:27 |
Re: Liniennummern Metrobus 20.12.2021 16:13 |
histor
Re: Liniennummern Metrobus 20.12.2021 19:37 |
Re: Liniennummern Metrobus 20.12.2021 20:29 |
LH
Ich glaube nicht, dass man bestehende Linien groß (bis auf vielleicht wenige Ausnahmen) umbenennen wird.
Aber ich habe mich in der Tat auch schon gefragt, wie denn küntige Metrobuslinien benummert werden.
Man kann natürlich nun lustig weiter Nummern wie 30, 31, ... chronologisch vergeben.
Oder man macht sich Mal Gedanken, ob es nicht doch eines neuen Nummerierungsplans braucht - aber eben möglichst ohne Änderungen an bestehenden Nummern vornehmen zu können. Dabei sollte man gleich das Thema X-Busse mit behandeln - denn da ist ja nummernmäßig in kürzester Zeit ziemlicher Wildwuchs entstanden (Nummernvergabe in Anlehnung an Metrobusse (X3, X11, X21, X22), Stadtbusregionen (X30, X32, X40), Schnellbusse (X35), Regionalbusregionen (X66, X80).
Was könnte man nun sinnvollerweise machen?
Mein Vorschlag:
- 1-19 bleiben Radialen*
- 20er bleiben Querverbindungen**
- 30er Neuvergabe im Bereich Bergedorf / Billstedt
- 40er Neuvergabe im Bereich Harburg / Neugraben
- 50er Neuvergabe im Bereich Elbinsel
- 60er Neuvergabe im Bereich Wandsbek
- 70er Neuvergabe im Bereich Barmbek / Poppenbüttel
- 80er Neuvergabe im Bereich Elbvororte / Eidelstedt
- 90er Neuvergabe im Bereich Schnelsen / Niendorf / Langenhorn
*) Bei Gelengenheit ließen sich die innenstadtfernen Linien M1, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 und M15 umbenennen - aber eben nur dann, wenn eine Linie eh größere Änderungen erfährt. Die M1 könnte z.B. zur M87 werden.
**) Auch hier ließen innenstadtferne sich Linien bei Gelenheit umbenennen, aber eben nur dann. Z.B. M21 --> M84.
Bei den X-Bussen müsste dann nur für die "Regionalbusregionen" aufgeräumt werden:
X66 --> X85, X94 oder X95
X80 --> X31 (hätte man gleich so benennen sollen).
Re: Liniennummern Metrobus 20.12.2021 23:35 |
Re: Liniennummern Metrobus 21.12.2021 00:00 |
Mir fällt erstmal nur das freiräumen des 20-Raum bei den Schnellbuslinien ein (21>31, 22>35, 31>38). (Und ich meine jetzt nicht Linienteilungen oder Zusammenfassungen oder spezielle Abendlinien oder andere Fahrplanänderungen)
PS Warum wurde das bei den Schnellbussen eigentlich gemacht?
Re: Liniennummern Metrobus 21.12.2021 02:21 |
Re: Liniennummern Metrobus 21.12.2021 15:18 |
Computerfreak
Die 22 hätte doch so gar nicht heißen müssen. Und warum wurde ausrechnet diese Linie aus den 30ern rausgenommen?
Re: Liniennummern Metrobus 21.12.2021 17:50 |
Der Rahlstedter
Ich gehe nicht davon aus, dass es bei den bestehenden Linien - ganz gleich, ob Metrobus, X-Bus oder Stadtbus zu größeren und nach einem festen Konzept geplanten Umnumerierungen kommen wird. Man wird sicherlich neue Stadtbuslinien einigermaßen sinnvoll in das bestehende System einpassen (wobei hier auch schon Dinge passiert sind wie die Linien 113 und 213, die nichts miteinander gemeinsam haben) und die X-Buslinien irgendwie entweder an bestehende Stadtbus- oder Metrobuslinien anpassen.
Da ja durch den Wegfall des Fahrplanbuches auch nicht mehr darauf geachtet werden muss, dass Linien im selben Stadtbereich auch einigermaßen zueinander passende Nummern haben und so nacheinander im Buch auftauchen, fällt auch ein Grund für ein stringentes Nummernsystem weg - bei der Verbindungsauskunft von Geofox oder der HVV-App werden dann einfach Verbindungen angezeigt und dann ist es halt plötzlich die Linie 372, völlig egal, ob die 172 oder 272 in der Nähe fahren oder nicht.
Früher konnte man auch anhand der (Festnetz-)Telefonnummer erkennen, in welchem Stadtteil jemand zu Hause war - mittlerweile ist dieses System auch immer weiter verwässert und in Wandsbek tauchen Telefonnummern auf, die mit 8 beginnen - es würde mich also nicht einmal übermäßig wundern, wenn auch einmal eine Buslinie mit einer 8 als mittlerer Ziffer dort erscheint.
Re: Liniennummern Metrobus 22.12.2021 10:50 |
Re: Liniennummern Metrobus 22.12.2021 12:37 |
Es ist ja auch nicht so dass der HVV nicht auch weiter versucht neue Linien in eine Systematik so gut wie möglich einzubinden - nur hat man halt bei der Metrobussen einen ziemlich großen Fehler gemacht was dazu führt dass das jetzt ohne große Umnummerierung nicht mehr möglich ist.
Re: Liniennummern Metrobus 12.01.2022 16:49 |
