Re: Kurzmeldungen
24.09.2024 18:51
oskar92
Was soll daran neu sein? (außer evtl. das LayOut)
hvv bzw. Hochbahn haben doch schon seit etlichen Jahren Werbung damit gemacht, dass die Positionen die Busse in "Echtzeit" dargestellt werden. Neu wäre es nur, wenn die Daten dann irgendwann einmal tatsächlich wirklich verlässlich wären.
Echtzeitdaten seit 2017
Es wäre insofern neu, als dass die Daten bisher meist eine Mischung aus Echtzeit- und Fahrplandaten sind, die nicht immer zu korrekten Ergebnissen führt. Wenn ich besser weiß als der Fahrinfo-Algorithmus, dass ein Bus an einer bestimmten Stelle oft im Stau steht, ist es eine sehr nützliche Zusatzinformation zu sehen, ob er nun für mehrere Minuten an dieser Position steht, noch weit entfernt ist oder auch gar nicht kommt, was auch oft genug nicht direkt aus der Auskunft ersichtlich ist.
Re: Kurzmeldungen
26.09.2024 07:48
oskar92
Dann hast du doch schon deine Antwort selbst geschrieben. Es handelt sich nicht um hochgerechnete Daten sondern um die Echtzeitposition. Das halte ich für verlässlich. Dass der Countdown natürlich bei plötzlich auftretenden Störungen weiterhin eine gewisse Fehlerquelle sein kann, daran ändert sich naturgemäß erstmal nichts.
AJL
Re: Kurzmeldungen
26.09.2024 14:18
Eine Frage, auch wenn sie dem Niveaustandard hier nicht entspricht.
Gibt es einen Unterschied zwischen der HVV-App und der HVV-Switch-App ?
Kann ich die "gefeierten" Echtzeiten-Daten nicht in der normalen App empfangen ?
Und wenn ich dann die Switch-App installiere muss ich meine Bankdaten eingeben ?
Re: Kurzmeldungen
26.09.2024 16:45
AJL
Ja, es gibt natürlich zahlreiche Unterschiede zwischen beiden Apps, ein entscheidender ist aber hier wohl, dass die Switch-App kürzlich aktualisiert wurde und die HVV-App zuletzt vor einem halben Jahr. Kann also gut sein, dass die Live-Anzeige auch in der HVV-App landet, wenn deren Aktualisierung ansteht.
AJL
Bisher nicht, nein.
AJL
Nein, sie funktioniert auch ohne Bank- oder Personendaten - nur dann halt eingeschränkt, so dass gerade der Vorteil der Switch-App, darüber andere Mobilitätsangebote zu nuchen, nicht funktioniert.
AJL
Re: Kurzmeldungen
26.09.2024 17:52
@Loopi - Vielen Dank !
Re: Kurzmeldungen
04.10.2024 21:50
Ab Donnerstag wird in SH im privaten Busgewerbe gestreikt.
Wird wohl auch in Hamburg zu spüren sein
[www.ndr.de]
Re: Kurzmeldungen
09.10.2024 18:53
Kirk
[www.ndr.de]
Wobei ich mich frage, warum die Linie 12 betroffen ist (Quelle hvv.de).
Diese Linie berührt SH nicht und wird von Bergedorf gefahren, teilweise von Elite, auch Hamburger.
Oder?
Re: Kurzmeldungen
09.10.2024 19:23
Erol
Kirk
[www.ndr.de]
Oder?
Es fährt auch Autokraft auf der 12.
Re: Kurzmeldungen
09.10.2024 21:33
Der Hanseat
Erol
Kirk
[www.ndr.de]
Oder?
Autokraft fährt seit dem Fahrplanwechsel nicht mehr auf der 12.
Aber Elite und Umbrella fahren noch darauf, wobei Elite meines Wissens nach OVN SH-Tarif bezahlt.
Re: Kurzmeldungen
10.10.2024 08:06
Streiken denn heute alle privaten?
Man findet wenig Informationen, obwohl der Streik ja bereits schon läuft.
Re: Kurzmeldungen
10.10.2024 08:52
Bei der VHH streiken die Auftragsunternehmen elite, KViP und abg.
der HVV hat mit Stand 09.10.24 eine Info über betroffene, teilbetroffene und nicht betroffene Linien und weitere Informationsmöglichkeiten veröffentlicht.
Sonnabend
Schade, dass man bei den Linien mit erwarteten Unregelmäßigkeiten nicht mehr ins Detail geht. Meist wäre ja grundsätzlich wohl schon bekannt, ob es sich um einen einzelnen Verstärkerkurs oder die halbe Linie handelt, die an bestreikte Betriebe vergeben ist.
Sonnabend
sind das wirklich die einzigen Linien, die im Bereich des HVV bestreikt werden? Was ist denn mit Dahmetal oder Umbrella?
Die beiden Betriebe können auch anders organisiert sein, die müssen nicht zwangsläufig beim OVN sein.
Vom 10. bis 11. Oktober sowie vom 14. bis 18. Oktober 2024 sind verschiedenen Busunternehmen von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zum Warnstreik aufgerufen worden, darunter die AUTOKRAFT, Dahmetal (VGS), Elite Traffic und Stambula.
Die RMVB ist bisher nicht zum Streik aufgerufen worden, aber es kann auf der Linie 8700 zu erheblichen Fahrausfällen an den beiden Tagen kommen, da wie oben beschrieben unser Auftragnehmer Dahmetal (VGS) zum Streik aufgerufen wurde.
Bitte versuchen Sie, auf die RegionalBahn Lübeck - Ratzeburg - Mölln - Büchen und dann den RE 1 (Büchen - Hamburg) auszuweichen.
[www.rmvb-gmbh.de]
ob am ende gefahren wird, weiß aber keiner.
Kirk
Sonnabend
Umbrella hat einen eigenen Tarif oder es wird der VHH.Mobility Tarif angewandt.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.2024 14:59 von Deniz90.
Mal eine Frage: endet der Streik eigentlich heute oder morgen? Ursprünglich sollte er doch bis zum 18. gehen, nun lese ich öfters 17. Beim NDR stand sogar, dass morgen schon die Friedenspflicht startet.
NDR.de_ Friedenspflicht ab Freitag.
Sonnabend
dankeschön :-)
