AKN-Netz (A1,A2,A3) wird für 10 Jahre direkt an die AKN vergeben 26.04.2016 16:31 |
II.1.3)Kurze Beschreibung des Auftrags
Die Eisenbahnverkehrsleistungen auf den heutigen Linien
A1 (HH-Eidelstedt – Neumünster),
A2 (Norderstedt-Mitte bis Ulzburg-Süd)
und A3 (Elmshorn – Ulzburg-Süd)
werden an die AKN Eisenbahngesellschaft als internen Betreiber direkt vergeben.
Das Land behält sich vor, von einer Vergabe der Linie A2 (Norderstedt-Mitte – Ulzburg-Süd) abzusehen.
Die Laufzeit des Vertrages beträgt 10 Jahre.
Der Vertrag enthält folgende allgemeine Abbestellmöglichkeit: „Unter Beachtung der Fristen ist das Land berechtigt, den Leistungsumfang so weit zu reduzieren, dass noch mindestens 85 % der im Betriebsprogramm zu Grunde gelegten Nutz-km erbracht werden.“ Weiter enthält der Vertrag folgende spezielle Abbestellmöglichkeit: „Wenn zwischen Kaltenkirchen und Hamburg die S21 realisiert wird, hat das Land das Recht, die Leistungen der Linie A1 in diesem Abschnitt ganz oder teilweise abzubestellen und für die Verkehre zwischen Neumünster, Kaltenkirchen und Norderstedt-Mitte ein grundlegend neues Betriebsprogramm zu bestellen. Die damit verbundenen Abbestellungen gelten außerhalb der oben genannten Abbestellkontingente.“.
Re: AKN-Netz (A1,A2,A3) wird für 10 Jahre direkt an die AKN vergeben 27.04.2016 12:19 |
StephanHL
Schon merkwürdig, warum die A2 nur optional drin ist - an der Auslastung kann es nicht liegen
TED
"Wenn zwischen Kaltenkirchen und Hamburg die S21 realisiert wird, hat das Land das Recht, die Leistungen der Linie A1 in diesem Abschnitt ganz oder teilweise abzubestellen und für die Verkehre zwischen Neumünster, Kaltenkirchen und Norderstedt-Mitte ein grundlegend neues Betriebsprogramm zu bestellen."
PEG 650.08
Das heißt, es dürfte einfach eine Umverteilung stattfinden. Wenn der Kaltenkirchener S-Bahnteil wegfällt, dann wird die Linie A1 ab Ulzburg nach Norderstedt verkehren.
HOCHBAHN-Fan
Warum wird das direkt vergeben? Jedes EVU muss bei einer Ausschreibung mit Konkurrenz und im Zweifel mit dem Verlust einer Strecke rechnen, warum wird die AKN davon ausgenommen?
Ausbau S21, wie willst du da ausschreiben?Zitat
HOCHBAHN-Fan
Volker-Kiel
Desweiteren gehören auch einige DT4 nicht der HHA sondern den Stadtwerken Norderstedt. Ich glaube es sind 4 Stück.
Meinst du den Nordabschnitt oder die durchgebundenen A2?Zitat
HOCHBAHN-Fan
Um den S21 Ausbau geht es mir nicht, dass ist mir schon erklärlich warum man da eine Aufhebungsklausel reingeschrieben hat. Aber für die A2, A3 und die A1 von Kaki bis NoMi ist das kein Argument.
