Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 27.10.2015 07:04 |
Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 27.10.2015 10:06 |
Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 27.10.2015 11:20 |
Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 27.10.2015 12:12 |
und nicht ein U-Bahn - Straße - Brücke - S-Bahn
Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 27.10.2015 14:50 |
@Benji mit einer seperaten Überbrückung würde das theoretisch auch gehen das man dort den Aufzug anknipst, dazu muss man halt nur die Treppenstufen weglassen und eine Rampe hinbauen, ob das platztechnisch irgendwie machbar wäre?
Aber finanziell düfte eine Brücke wohl weit aus günstiger kommen wie eine komplette Untertunnelung.
Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 27.10.2015 17:18 |
Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 27.10.2015 17:23 |
Ich hab mir schon vor längerer Zeit einmal Gedanken gemacht, wie eine direkte Verbindung von U-Bahn und S-Bahn in Fürth-Klinikum aussehen könnte. Mein Ergebnis: Dazu müsste der westliche Zugang und der gesamte westliche Bahnhofskopf des U-Bahnhofes auf Höhe des U-Bahnsteiges vollständig umgebaut werden. Die Festtreppe zwischen den Rolltreppen würde ich nicht mehr dort auf den U-Bahnsteig münden lassen, wo sie es heute tut, sondern auf einer Zwischenebene, ca. 3 Meter über dem U-Bahnsteig in der dort ausreichend hohen Halle, mit einer danach anschließenden Treppe, die kurz vor dem Aufzug auf dem U-Bahnsteig endet. Die dadurch freiwerdene Fläche zwischen den beiden Rolltreppen ergibt dann das "Loch", um die Verbindung mit der S-Bahn-Station herzustellen. Hierzu müsste man dann einen auf Ebene und Höhe des U-Bahnsteiges liegenden Verbindungsgang als "Schneise" durch die Betriebsräume des U-Bahnhof-Westkopfs führen, bis man genau unter dem S-Bahnsteig ist. Von dort könnte man dann theoretisch einen Aufzug bauen, der alle drei Ebenen (U-Bahn -1, S-Bahn 0, Straße +1) verbindet. Ob sich von dort aus auch ein Treppenhaus zum S-Bahnsteig anlegen ließe weiß ich nicht, dazu bräuchte man Detailpläne der U-Bahn, denn es könnte sein, dass hier das U-Bahngleis im Weg ist. Aber ein Aufzug wäre ja auch schon toll. Der Aufwand für den Umbau des U-Bahnhofes würde aber vermutlich in die Millionen gehen...
Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 28.10.2015 11:36 |
Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 28.10.2015 12:54 |
Die Frage ist, ob die Durchgangsbreite und die Treppenbreite so zulässig wäre.
Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 30.10.2015 13:32 |
die zweite Frage ist halt wirklich ob die infra/VAG/Stadt Fürth auch bereit ist da überhaupt in den Geldtopf zu greifen und auf die Deutsche Bahn zuzuarbeiten um die Umsteigesituation zu verbessern, oder ob man alles der DB überlässt und die Situation so bleibt wie heute-Sprich keine Geldausgaben für infra/VAG/Stadt (was ich leider befürchte das sich da nix tut was einen größeren Eingriff bedeutet)
benji2
Trotzdem bleibt der Umweg über die +1-Ebene, das Fehlen von Rolltreppen zur S-Bahn und die Gefällestrecke zwischen den beiden Aufzügen.
Re: Doch noch ein Happy End für Unterfarrnbach Klinikum Fürth? 01.11.2015 12:15 |
benji2
Gut auf Rolltreppen kann man verzichten (...).
Den Umweg muss man halt zeitlich beim Umstieg einplanen, (...).
