Re: StUB Erlangen (Planung) - Idee 30.01.2019 07:22 |
Undergrounder
Ich habe ja immer mehr das Gefühl dass die Kommentare unter den StuB Artikeln von der Anti-StuB-Bewegung gesteuert werden. Macht mich richtig traurig so einen Unsinn zu lesen. Aber jetzt verstehe ich wenigstens wie Leute verblendet genug sein können populistsch zu wählen
Re: StUB Erlangen (Planung) 30.01.2019 12:29 |
hub17
Manfred Erlg
Dazu gehörte auch die Verhinderung des Baus des mittleren Talübergangs vom Schulzentrum West zur Autobahnanschlussstelle an der Werner-von-Siemens-Straße. Hat schon mal jemand ausgerechnet, wieviel CO2 durch die Umwegfahrten über den verstopften Dechsendorfer Damm und den Büchenbacher Damm in die Erlanger Luft geblasen worden ist - von NOx ganz zu schweigen!
Ich habs nicht ausgerechnet, aber ich glaube nicht, dass es mit dieser Brücke weniger wäre. Der Bau zusätzlicher Straßen erzeugt immer zusätzlichen Autoverkehr, bis sich die individuelle Aufenthaltsdauer im Verkehr wieder auf den vorherigen Wert eingestellt hat. Entweder verlagert sich die Position des Staus an einen neuen Engpass oder wenn die Durchlässigkeit des Gesamtsystems zunimmt steigt die Zahl und Länge der Autofahrten.
Re: StUB Erlangen (Planung) - Idee 30.01.2019 12:48 |
Undergrounder
Re: StUB Erlangen (Planung) 30.01.2019 14:38 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 30.01.2019 17:27 |
Re: StUB Erlangen (Planung) - Idee 30.01.2019 20:29 |
dirk1970
Undergrounder
Circa 70% der Kommentare auf Nordbayern.de sind an Schlichtheit, Ignoranz und Egoismus nicht mehr zu überbieten, unabhängig vom Thema.
Wenn dies ein repräsentativer Querschnitt der fränkischen Bevölkerung darstellen sollte, dann aber gute Nacht, man muss sich ja fremd schämen.
Re: StUB Erlangen (Planung) 31.01.2019 15:51 |
Manfred Erlg
Warum wird der Beitrag von Undergrounder zitiert? Er hat doch gar keinen Bezug zum Beitrag zur vorgeschlagenen Tunnelvariante Paulistraße und steht nur zufällig darunter.
Manfred Erlg
Beim Vorschlag von L Bo handelt es sich eigentlich um zwei Vorschläge, 1) Tunnel Paulistraße und 2) Thalermühlvariante.
1) Der neue Tunnelvorschlag hat keine Chance auf Realisierung. Es gilt dasselbe wie für die Tunnelvarianten unter dem Hugo und Bahnhof: technisch nicht durchführbar (zu enge Straßen und Behinderung der Feuerwehr) sowie mangelnde Finanzierung für einen teuren Tunnel. Ich habe die Begründung am 03.12.2018 um 21:47 (Seite 10) aus den Dokumenten zum 4. Dialogforum zitiert (siehe Dialogforum 4, Ergebnisse Planerische Machbarkeitsprüfung, Seite 9). In diesem Fall kommt erschwerend hinzu, dass auch noch das Parkhaus auf dem Großparkplatz untertunnelt werden muss.
[stadtumlandbahn.de]
Obwohl, Paulistraße hat was, wenn man an den Maulwurf Pauli aus den Fix-und-Foxi-Heften denkt. ;)
Manfred Erlg
2) Und die andere Regnitzquerung (auch unabhängig vom Tunnel möglich) dürfte wegen der Trasse durch die Wohngebiete in Alterlangen auf den erbitterten Widerstand der Anwohner treffen.
Re: StUB Erlangen (Planung) 31.01.2019 16:35 |
LaurenzBo
Scheint leider ein Killerkriterium zu sein, auch wenn durch Schloßplatz, nicht zwingende Untertunnelung der Goethestr. und deutlich weniger Verkehrsdichte als bei der Universitätsstr. die Verhältnisse entspannter wären. Ist das Parkhaus bei der Neugestaltung der Fläche westlich vom Bahnhof nicht ohnehin zum Abriss vorgesehen?
Re: Keine mittelfristige Chance für die Aurachtalbahn 07.02.2019 00:14 |
Re: StUB-Verband will höhere Förderung 07.02.2019 21:30 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 10.02.2019 15:26 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 16.02.2019 18:47 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 16.02.2019 19:54 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 12.03.2019 11:44 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 13.03.2019 10:47 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 13.03.2019 14:12 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 13.03.2019 16:41 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 13.03.2019 16:44 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 14.03.2019 08:23 |
Re: StUB Erlangen (Planung) 14.03.2019 10:22 |
