Re: Besser ein teurer Tunnel als gar keine Lösung 01.10.2022 14:25 |
HansL
Spannend wird es dann aber schon noch im Abschnitt 16, denn da fahren die Güterzüge jetzt künftig zwangsläufig durch das Stück Wald, an dem der S-Bahn-Verschwenk vor allem gescheitert ist ...
Re: Wie weiter mit Verschwenk und Güterzugtunnel? 01.10.2022 14:42 |
UHM
Ne, aber elixir hatte sich da ja auf einmal dazu berufen gefühlt das noch in den Raum zu werfen.
Re: Wie weiter mit Verschwenk und Güterzugtunnel? 02.10.2022 08:27 |
Re: Wie weiter mit Verschwenk und Güterzugtunnel? 02.10.2022 10:26 |
Re: Wie weiter mit Verschwenk und Güterzugtunnel? 02.10.2022 11:42 |
A. Ergebnis der landesplanerischen Beurteilung
I. Gesamtergebnis
1. Der nach den vorgelegten Projektunterlagen [...] geplante Ausbau des Abschnitts Nürnberg-Ebensfeld der Ausbau-/Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt-Halle/Leipzig-Berlin einschließlich der S-Bahn-Planung Nürnberg-Forchheim, der Deponie "Tiefes Feld" und den Einrichtungen der Bahnstromversorgung entspricht mit den unter A.II. genannten Maßgaben den Erfordernissen der Raumordnung.
2. Die [...] geplante Deponie "Schweinauer Buck" entspricht nicht den Erfordernissen der Raumordnung
II. Maßgaben
1. Bahntrasse
1.1 Raumstruktur
1.1.1 In Erlangen und Bamberg sind ICE-Systemhalte auf Dauer zu sichern.
1.1.2 Im Zuge der überregionalen Entwicklungsachse Nürnberg/Fürth-Erlangen-Forchheim-Bamberg-Lichtenfels/Coburg ist die Bedienung durch den Interregio-, Regionalexpreß- und Regionalbahnverkehr auf Dauer zu sichern und weiter auszubauen.
1.1.3 Die Funktion des Bahnhofs Bamberg als Schienenverkehrsknoten ist, auch in der Ost-West-Verbindung, zu sichern und auszubauen.
1.1.4 Der Verbund zwischen Straße und Schiene ist, vor allem entlang der S-Bahn-Strecke Nürnberg-Forchheim zu verbessern.
1.2. Technischer Umweltschutz
[Hier geht es um Lärm- und Erschütterungsschutz]
1.3 Natur- und Landschaftsschutz (Erholung)
Maßgaben zur Minimierung von Eingriffen
1.3.1 Landschaftseingriffe und Eingriffe in den Naturhaushalt sind auf das unvermeidliche Maß zu beschränken.
[Ich greife hier einen Punkt heraus, der besonders die Güterzugstrecke betrifft.]
1.3.1.2 Im Bereich westlich Kleingründlach (Stadt Nürnberg) ist die Trasse bei minimaler Audbaubreite eng mit der A73 zu bündeln, um Eingriffe in das Biotop "Gründlachniederung" und die Waldbereiche zu vermeiden.
Maßgaben zum Ausgleich von Eingriffen und zum Ersatz für nicht ausgleichbare Eingriffe
1.3.2 [...]
Re: Wie weiter mit Verschwenk und Güterzugtunnel? 02.10.2022 11:43 |
5.3 Trassenvarianten für die Ausbau- und Neubaumaßnahmen im Korridor Nürnberg - Erfurt
5.3.1 Vorplanung für die ABS Nürnberg – Ebensfeld
Im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens wurden mehrere Trassen-Alternativen untersucht und miteinander verglichen. Es handelt sich dabei um die folgenden Alternativen:
5.3.1.1 Mehrgleisiger Ausbau der Strecke Nürnberg – Burgfarrnbach (Würzburg) mit einer Neubaustrecke Herzogenaurach - (Raum Bamberg) - Breitengüßbach - (Erfurt)
Ein Vorteil dieser Alternative wäre, dass eine Durchfahrt durch die Städte und Gemeinden des Regnitztales vermieden wird.
Gegen eine Realisierung dieser Alternative sprechen:
-- Die Strecke Fürth - Würzburg müsste bis zur Ausfädelungsstelle, z. B. bei Burgfarrnbach, mehrgleisig ausgebaut werden.
-- Eine gemeinsame Führung von ICE Zügen wäre wegen der Fernverkehrsanbindung von Erlangen nicht mehr machbar, d.h. von Fürth bis Bamberg wäre diese Strecke eine reine Güterzugstrecke.
-- Diese neue Trasse brächte eine Zerschneidung eines weitgehend intakten Landschaftsgefüges (Ausläufer des SteigerwaIdhügellandes) und Querung vieler in West-Ost-Richtung zum Regnitztal verlaufender Täler.
-- Eine Neuverlärmung von Siedlungsgebieten.
-- Keine Verbesserung der heutigen Lärmsituation an der bestehenden Strecke zwischen Fürth und Bamberg.
-- Ein wesentlich höherer Flächenverbrauch im Vergleich zur Trassenbündelung und eine längere Strecke.
-- Eine schleifende Querung des Regnitztales bei Strullendorf.
-- Eine Querung der Trinkwasserschutzgebiete im Bereich Strullendorf.
5.3.1.2 Neubaustrecke von Nürnberg durch die Fränkische Schweiz bis Ebensfeld - (Erfurt)
[Diese Variante erhält eine ähnliche Bewertung]
5.3.1.3 Viergleisiger Ausbau der Strecke Nürnberg - Bamberg – Ebensfeld als Ausführungsvariante mit NBS Ebensfeld - Erfurt
Für die Realisierung einer Ausbaustrecke Nürnberg - Ebensfeld spricht, dass
-- das Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn auf kürzestem Wege ergänzt wird,
-- die neue Strecke zwischen Nürnberg und Ebensfeld mit der bestehenden Strecke über Bamberg gebündelt werden kann,
-- eine Verbesserung der heutigen Lärmsituation an der bestehenden Strecke zwischen Nürnberg und Ebensfeld vorgenommen werden kann,
-- sich durch die gleichzeitige Einrichtung der S-Bahn wirtschaftliche Vorteile sowohl für die ABS und den Nahverkehr ergeben.
Re: Wie weiter mit Verschwenk und Güterzugtunnel? 02.10.2022 12:01 |
6. AUSBAUALTERNATIVEN UND TRASSENVARIANTEN IM KORRIDOR NÜRNBERG – ERFURT – LEIPZIG/HALLE
Aufgrund der abgeschlossen Baurechtsverfahren und der zwischenzeitlichen Realisierung der Neubaustrecke VDE 8.2 Ebensfeld – Erfurt sowie des Teilausbaus der VDE 8.1 Nürnberg – Ebensfeld sind die bei Erstauslegung der Planfeststellungsunterlagen diskutierten Trassen- und Ausbauvarianten nicht mehr relevant.
Es werden nur noch die lokalen Varianten der zu ändernden Planfeststellungsverfahren PFA 13 Güterzugstrecke und PFA 22 Bamberg behandelt.
Demzufolge entfallen die Kapitel 6.1 bis 6.6.1. Zur besseren Vergleichbarkeit wird die Altgliederung jedoch beibehalten.
6.6. Trassenvarianten für die Ausbau- und Neubaumaßnahmen im Korridor Nürnberg – Erfurt
6.6.2. Vertiefte Vorplanung für die ABS Nürnberg - Ebensfeld
6.6.2.4.1. Bau einer gesonderten Güterzugstrecke im Stadtgebiet Nürnberg - Fürth zur Entlastung Knoten Fürth
6.6.2.4.2. Ausgangssituation
Im Knoten Fürth Hbf ergeben sich Verknüpfungen und höhengleiche Kreuzungen der Ost-West-Relation Nürnberg Hbf/Rbf – Würzburg mit der Nord-Süd-Relation Nürnberg Hbf/Rbf – Bamberg. Gleichzeitig ist eine umfangreiche Andienung der Ortsgüteranlage durchzuführen.
Der Bf Fürth Westkopf stellt heute schon einen betrieblichen Engpass dar. Nach dem zweigleisigen Ausbau und der Elektrifizierung der Strecke Hochstadt/-Marktzeuln – Camburg wird durch die Zunahme des Güterverkehrs im Abschnitt Nürnberg - Bamberg eine freie Abwicklung im Knoten Fürth nur unter erheblichen Einschränkungen möglich sein. Durch den Bau der ABS/NBS Nürnberg – Erfurt und die damit verbundene S-Bahn Nürnberg - Forchheim - Bamberg ist der Knoten in seiner heutigen Form den betrieblichen Anforderungen überhaupt nicht mehr gewachsen.
6.6.2.4.3. Lösungsmöglichkeiten zur Entlastung des Knotens Fürth
a) Ausbau des Knotens Fürth
b) Güterzugtrasse durch das Knoblauchsland
c) Güterzugtrasse in Bündelung mit der BAB A73 als Ausführungsvariante
Nach Ausscheiden der Varianten „Ausbau Knoten Fürth“ und „Führung im einzigen freien Baukorridor“ wird die Trasse im Stadtgebiet Nürnberg/Fürth in einem Tunnel geführt. Dieser taucht in Höhe des Bf Großmarkt ab, quert ein Gewerbegebiet, mehrere Verkehrsanlagen und verläuft nach der Unterfahrung der Pegnitz in der Trasse der BAB A 73. Nördlich des Fürther Stadtteils Kronach wird die Trasse wieder oberirdisch in Bündelung mit der BAB A 73 nach Eltersdorf geführt.
Vorteile:
• Minimaler Flächenverbrauch im Stadtgebiet
• Kein Eingriff in städtische Bebauung
• Keine Neuverlärmung im Tunnelbereich
• Verbesserung der Lärmsituation an der Strecke Nürnberg Kleinreuth – Fürth – Eltersdorf
• Bündelung mit der BAB A73
• Gestreckte, eisenbahntechnisch günstige Trassierung möglich
• Trassenverkürzung um ca. 2,6 km
Nachteile:
• Hohe Baukosten für 6,8 km langen Tunnel
• Deponierung von Überschussmassen
• Eingriff ins Grundwasser
• Flächeninanspruchnahme nördlich des Tunnels v. a. in Eltersdorf
Aufgrund der städtebaulich und eisenbahntechnisch wesentlich günstigeren Trassenführung sowie der Verbesserung der Lärmsituation an der Altstrecke wird diese Variante zur Ausführung gebracht.
Re: Wie weiter mit Verschwenk und Güterzugtunnel? 02.10.2022 12:26 |
Re: Wie weiter mit Verschwenk und Güterzugtunnel? 02.10.2022 12:34 |
Stanze
Das Thema Güterzugtunnel scheint durch zu sein.
Ich verstehe gar nicht, warum man meint eine Alternative diskutieren zu müssen.
Edit: kann es ein dass überall einige Beiträge gelöscht wurden?
Re: Wie weiter mit Verschwenk und Güterzugtunnel? 02.10.2022 13:25 |
Re: Wie weiter mit Verschwenk und Güterzugtunnel? 18.10.2022 16:35 |
Güterzugtunnel Fürth: Erörterungstermin hat stattgefunden
* Termine am 28. und 29. September 2022
* Träger öffentlicher Belange und Privatpersonen konnten vor Ort in Fürth Einwände konkretisieren und ausführen
* Entscheidung über Planfeststellungsbeschluss erfolgt durch Eisenbahn-Bundesamt
Im Genehmigungsverfahren für den Güterzugtunnel Fürth und seine Zulaufstrecken haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht: Der Erörterungstermin für den südlichen Abschnitt Kleinreuth–Tunnelportal Nord (Planfeststellungsabschnitt 13) hat stattgefunden. Das Anhörungsverfahren wird für diesen Abschnitt von der Regierung von Mittelfranken geführt. Insgesamt sind rund 60 Personen der Einladung der Regierung zu diesem Anlass in die Fürther Stadthalle gefolgt.
Das Projekt Güterzugtunnel Fürth ist in drei Planfeststellungsabschnitte (PFA) unterteilt. Neben dem Abschnitt Kleinreuth–Tunnelportal Nord (PFA 13) sind dies die Abschnitte Tunnelportal Nord–Kleingründlach (PFA 16) sowie Kleingründlach–Eltersdorf (PFA 17). Für letzteren ist der Planfeststellungsbeschluss bereits 2009 durch das Eisenbahn-Bundesamt ergangen. Dieser Abschnitt befindet sich in der Ausführungsplanung. [...]
Für den dritten Planfeststellungsabschnitt im Bereich Tunnelportal Nord–Kleingründlach (PFA 16) bereitet das Team rund um Tim Lorenz derzeit die Änderungsunterlagen zur Güterzugstrecke für die Offenlage vor. Sie sollen im kommenden Jahr beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht werden, das für diesen Abschnitt sowohl Anhörungs- als auch Planfeststellungsbehörde ist. Das Planänderungsverfahren für die geplante Güterzugstrecke erfolgt unabhängig vom nachfolgenden Planänderungsverfahren des S-Bahn-Projekts in diesem Bereich. Die Güterzugstrecke wird so ausgelegt, dass keine S-Bahn-Trassierungsvariante bevorzugt und keine Entscheidung vorweggenommen wird. Hierzu Gesamtprojektleiterin Nicole Kumpfmüller-Böhm: „Die Abstimmungen zwischen der Deutschen Bahn und dem Freistaat Bayern zu diesem Thema nehmen noch Zeit in Anspruch. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Planung der Güterzugstrecke jetzt gezielt vorzuziehen. Unser Ziel ist es, das Projekt Güterzugtunnel Fürth jetzt zügig voranzubringen.“
Güterzugtunnel Fürth: Planung im engen Austausch mit der Stadt
* Leiterin Kumpfmüller-Böhm zu Besuch bei OB Jung * DB-Projektteam im Stadtrat von Fürth
* Güterzugtunnel wird unabhängig von S-Bahn geplant * Verlauf des 3. S-Bahn-Gleises wird neu bewertet *
Anfang der Woche war die neue Gesamtprojektleiterin für den Bahnausbau Nürnberg-Bamberg, Nicole Kumpfmüller-Böhm, zum Gespräch im Fürther Rathaus. Morgen folgt ein Besuch bei Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König.
Im Austausch mit Fürths Oberbürgermeister Jung und dem leitenden Verkehrsplaner der Stadt, Maximilian Hartl, war man sich schnell einig: Der Güterzugtunnel wird der Stadt entscheidende Vorteile bringen. „Wenn der Güterverkehr unter die Erde wandert, wird die wichtige Verkehrsachse zwischen Nürnberg und Fürth deutlich entlastet und es wird leiser im Stadtgebiet. So profitieren auch die Anwohnenden entlang unserer historischen Bahnstrecke.“, erläutert Kumpfmüller-Böhm.
Bereits Mitte Mai hat sie gemeinsam mit Projektleiter Tim Lorenz das Tunnelprojekt im Bau- und Werksausschuss der Stadt Fürth präsentiert. Neben den zentralen Daten und Fakten rund um das Bauwerk, wurden die aktuellen Planungsstände in den drei Planungsabschnitten zwischen Nürnberg-Kleinreuth und Fürth-Kronach genauer beleuchtet. Auch dort herrschte Einigkeit: „Als direkte, unterirdische Verbindung zwischen Fürth und Nürnberg wird der Tunnel den Bahnknoten Fürth spürbar entlasten. Wir begrüßen dieses Projekt sehr.“, so Oberbürgermeister Thomas Jung.
Darüber hinaus treffen sich Mitglieder aus dem DB-Projektteam und dem Stadtplanungsamt Fürth seit einem Jahr regelmäßig zum informellen Austausch über den aktuellen Projektstand und behandeln dabei auch angrenzende Themen.
Ein zentrales Thema in diesen Runden: Die Planungen der Deutschen Bahn im Bereich südlich von Eltersdorf. Dort überlappen sich die Güterzugstrecke und das geplante 3. S-Bahn-Gleis, das, unabhängig von seinem Verlauf weiter südlich, in diesem Bereich angebunden wird. Die Trassierung dieses S-Bahn-Gleises zwischen Fürth und Eltersdorf wird in einem gesonderten Planänderungsverfahren nach der erneuten Variantenuntersuchung neu bewertet.
Eine Botschaft, die für die Fürther Stadtgemeinschaft von besonderer Bedeutung sein dürfte: Die geplante Güterzugstrecke ist so ausgelegt, dass keine S-Bahn-Trassierungsvariante bevorzugt und keine Entscheidung vorweggenommen wird. Das Planänderungsverfahren für die geplante Güterzugstrecke erfolgt unabhängig vom nachfolgenden Planänderungsverfahren des S-Bahn-Projekts in diesem Bereich. Hierzu Nicole Kumpfmüller-Böhm: „Die Abstimmungen zwischen der Deutschen Bahn und dem Freistaat Bayern zu diesem Thema nehmen noch Zeit in Anspruch. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Planung der Güterzugstrecke jetzt gezielt vorzuziehen. Hierfür bereiten wir derzeit die Planänderungsunterlagen für diesen Planungsabschnitt vor. Unser Ziel ist es, dass das Projekt Güterzugtunnel Fürth jetzt zügig vorankommt.“
