Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 10.06.2018 23:18 |
Marktkauf
Also, wenn es wirklich so ist, dass die Linie 7 über die Tristanstr. bis ins Areal am Südbahnhof verlängert werden soll, ist es eine gute Nachricht.
Nachteil, mit einen Schlag verschwinden alle Abstellmöglichkeiten in der Bayernwanne! :-(
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 11.06.2018 01:47 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 11.06.2018 09:25 |
kukuk
90408 reloaded
Bei der Ubahn kommt das erwachen auch noch wenn die U3 Süd mal fertig ist. Und der G1 sich verzögert. Selbst mit G1 wird es wahrscheinlich knapp. Ein Glück das keine Autos in die Ubahn krachen.
Es wurden genauso viel G1 bestellt wie DT1 Pärchen verschrottet werden. Wenn die G1 sich verzögern, müssen die DT1 länger durchhalten, aber die Situation wird sich nicht ändern, da die Anzahl der Fahrzeuge gleich bleibt.
Neben der Option, auch die DT2 zu ersetzen, gibt es ja noch eine dritte über 7 Fahrzeuge zur Ausweitung des Angebots. Nur die könnten Abhilfe schaffen. Auch wenn es mal hieß, der Freistaat würde diese bezahlen: bisher scheint es keine Bestellung darüber zu geben, selbst Siemens schreibt das nur 21 G1 bisher bestellt sind.
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 11.06.2018 09:29 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 11.06.2018 10:06 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 11.06.2018 10:16 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 11.06.2018 17:06 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 21.06.2018 20:52 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 21.06.2018 20:58 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 09.07.2018 15:10 |
Re: Mangel an vorhanden Fahrzeugen (Bus und Bahn) 09.07.2018 22:45 |
Straßaboh-Fan
Darf ich mal fragen wieso ihr ursprünglich auf die Idee kommt dass der 5 Minutentakt tagsüber auf der Linie 4 zwischen Plärrer und Gibitzenhof sinnlos ist?
Keineswegs, die Bahnen sind immer voll, voller als zwischen Plärrer und Friedrich-Ebert-Platz, nach meinen Beobachtungen.
Zwischen Plärrer und Landgrabenstr. kommt auch noch die Linie 6 dazu und trotzdem sind alle Bahnen voll.
Mein Fazit:
Die Leute finden es auf dem relativ kurzem Stück äußerst attraktiv das alle paar Minuten eine Tram kommt. Das wird angenommen.
Den 5 Minutentakt jetzt wieder wegzunehmen ist eine falsche Politik.
Und nur deswegen am Plärrer eine zusätzliche Wendeanlage zu bauen halte ich für übertrieben. Dieses Geld kann man gleich in den Umbau/Neubau Tristanstr/Südkaserne investieren um später schneller eine Trasse zur Bauernfeindstr. zu realisieren.
Ich glaube kaum dass so eine Maßnahme Erfolg im Stadtrat haben wird. Zu kosteninstensiv, zu wenig Nutzen.
