Hallo allseits,
bezugnehmend auf diesen [www.nordbayern.de] Artikel wollte ich mich äußern. Statt Straßen an Schienen zu denken ist ja zunächst nicht das falscheste, wobei im konkreten Fall ja leider wenig aussichtsreich. Allerdings etwas anderes hat mich gestört, nämlich aber der Reflex "Da muss man bauen". Das ist diese Manie, jede bummelige Nebenbahn geistig zur S-Bahn aufblasen zu wollen. Leider werden ja reaktivierte Bahnen nicht immer so angenommen wie erhofft, sei es Selb-Asch, was leider bei 150 Fahrgästen am Tag herumkrebst, und auch das letzte was ich vom Versuchsbetrieb nach Viechtach gehört habe, klingt nicht ermutigend.
Bevor man also Geld in die Hand nimmt, sollte man erstmal über Angebotserweiterungen bei unveränderter Infrastruktur nachdenken. Und gerade dafür ist die obige Strecke prädestiniert. Der ist-Zustand ist, das die Bahn meist um 39 in Forchheim losfährt, sie braucht 19 Minuten, ist also 58 in Ebermannstadt, und fährt normal um 02 wieder zurück. Zugkreuzungen zwischen Forchheim und Ebermannstadt sind nicht möglich.
Was aber möglich ist, wäre Zugkreuzungen in Ebermannstadt durchzuführen. Nötig ist dafür eine zweite Garnitur, und der Bahnhof Ebermannstadt durch Personal der DFS besetzt. Letzterer sichert zum einen den höhengleichen Reiseüberweg zwischen Gleis 2 und 3 bedient die fernbediente Einfahrfahrweiche aus Richtung Streitberg, und sichert die Handweichen am Bahnhofskopf gen Forchheim (Schlüsselwerk).
Statt 4 Minuten Wendezeit, würde diese Zeit für Kreuzungen anberaumt. Dabei würde die DB in Form des FDL Heroldsberg den Zugleitbetrieb bis Ebermannstadt verantworten, die DFS jeweils Fahrwegsicherungsmeldungen für die Einfahrt in Bahnhof Ebermannstadt nach Gleis 3 oder die Ausfahrt aus Gleis 2 nach Forchheim abgeben, und selbst den Zugleitbetrieb bis Punkt x durchführen. Was ist Punkt x? Es ist der Punkt, den eine Agilis auf der Museumsbahn in 28 Minuten erreichen könnte. Zweimal 28 Minuten lässt genau die 4 Minuten Wendezeit, die es vorher in Ebermannstadt gab, damit der Zug genau eine Stunde später wieder in Ebermannstadt ist. Wie weit kommt man in 28 Minuten? Passender Weise ist laut DFS-Fahrplan die Fahrzeit Ebermannstadt - Gößweinstein 27 Minuten (zwar sind darin größere Zeiten für die Abfertigung und die Beschleunigung der Museumszüge enthalten, ggf könnte man den leichten Regio-Shuttles also etwas mehr gehen, aber als Rechenhilfe taugt diese Angabe schon mal ganz gut). Nun liegt der Gößweinsteiner Bahnhof sehr im Tal und damit weitab vom Ort, insofern dürfte ein Endpunkt Muggendorf wohl der bessere sein.
Diesen Betrieb fährt man Montag bis Freitag, und hat außer den Personalkosten für den FDL Ebermannstadt der DFS erstmal keine Investitionskosten an der Strecke. Beim EVU verblieben die Beschaffung oder das Anmieten von zwei Regio-Shutlles und das Stellen von Personal was ja im Falle eines offiziellen Probebetriebs durch die BEG gezahlt wird. Natürlich ist das dann erstmal nur ein Stundentakt. Aber wir haben in Bayern Strecken, wo auf Neubaugleisen nur alle 2 Stunden ein Zug fährt, also ist das ein fast geschenker Versuch.
Und alle Bedingungen wären heute schon gegeben: Kreuzungsgleise in Ebermannstadt dank der Infrastruktur der DFS, die DFS selbst vollwertiges EIU das zugelassene in Betrieb stehende Bahnsteige hat, und Personal, das selbst Zugleitbetrieb durchführen kann, und Niederflurfahrzeuge, bei denen auch die DFS-Bahnsteige kein Problem darstellen.
Bei Annahme, kann dann die Geschwindigkeit von 40 wieder auf 60 erhöht werden, und neue Bahnsteiganlagen im alten Stile (Denkmalschutz) gebaut werden.
Wenn also der notorische Griff zum Geldbeutel wo übertrieben ist, dann bei dieser Strecke.
4 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.2018 11:13 von Daniel Vielberth.
Hat die Agilis überhaupt interesse daran?
Personal für die Tfz fehlt ja.
an Mezzo
Könnte ich mir vorstellen, die letzte Strecke, die die hätten dazu bekommen sollten, ging ja mangels Auslandzulassung nicht, aber da schien man ja grundsätzlich einer Expansion der eigenen Aufgaben gegenüber aufgeschlossen zu sein. Sicher eigenwirtschaftlich wird man so einen Probebetrieb wohl eher nicht auf die Beine stellen, hier läge es an den Gemeinden, aktiv zu werden, die BEG ins Boot zu holen und alle erforderlichen Schritte zu machen. Mir ging es bei obigen auch nicht darum jetzt Hals über Kopf einen Probebetrieb anzuleiern, sondern eher der "alten Leier" von wegen, da muss man erstmal Millionen investieren in neue Bahnsteige, neue Gleise, mehr Kreuzungsbahnhöfe ect ect, mit dem so ein Projekt künstlich verteuert wird, den Giftzahn ziehen. Stimmt nicht, muss nicht, ginge viel einfacher, wenn der Wille da wäre.
Man könnte die Linie schon dadurch attraktiver gestallten, indem man in Forchheim ordentliche Umsteigebeziehungen schafft. 15 bis 30 Minuten Umsteigezeit Richtung Bamberg, 15 Minuten von Erlangen nach Ebermannstadt und 20 bis 35 Minuten von Bamberg nach Ebermannstadt sind ein verdammt schlechter Witz!
Sebbale
Die Umsteigezeiten von/nach Erlangen finde ich schon in Ordnung. Und ab Dezember 2018 sind das dann ja auch wieder die selben Umsteigezeiten von/nach Bamberg.
Gruß,
Wolfgang
[www.nahverkehr-franken.de]
Es wäre fürs Erste ein Versuch wert, dies am Wochenende durchzuführen, da die Bahn eher für Touristen geeignet ist. Den täglich Berufs- und Schülerverkehr hinter Ebermannstadt kann der Bus genauso gut abdecken.
an Flauschi
Da kämen sich den aber Museumsbahn und Agilis in die Quere. Sobald die Museumsbahn-Saison beendet ist, ginge es. Oder Alternativ mussten dann die drei Museumsbahn-Zugpaare (10, 14 und 16 Uhr) quasi die Reguläre Agilis ersetzen, d.h VGN-Fahrscheine müssten anerkannt werden, zerhagelt aber der Museumsbahn die Einnahmen, und das andere ist, das dann in Muggendorf der Rückfahr-Triebwagen fehlt, weil die Museumsbahn ja bis Behringersmühle weiterfährt und zwei Stunden für einen Umlauf benötigt.
Wenn man Alternativ erst den Dampfzug fahren lässt, und sagt, die Agilis fährt dann eben etwas später weiter, gilt das die Agilis ohne Signalsicherung der Dampfbahn erst hinterherfahren könnte, wenn der Dampfzug auf der nächsten Zuglaufstelle ist und das dürfte der Bahnhof Streitberg sein. Ich spiele das mal am 10 Uhr Zug durch: Heißt Agilis Abfahrt Ebermannstadt erst um 10:10 nach Ankunftsmeldung des Dampfzug in Streitberg. Agilis erreicht Muggendorf um 27, ginge grade noch, weil der Dampfzug zur Minute 27 schon Gößweinstein ist, muss aber die 5 Minuten Wende machen um 58 wieder in Ebermannstadt zu kreuzen.
In der Gegenrichtung wir es kitzliger, 11:02 (hier ginge wieder die reguläre Zeit) fährt die Nächste Agilis gen Muggendorf los, gleichzeitig startet 11:00 in Behringersmühle der Dampfzug. Letzterer soll normal 11:15 Muggendorf gen Ebermannstadt verlassen, die Agilis aus Ebermannstadt käme aber 11:19 erst an. Zudem man dann bei jeden Fahrtag der Dampfbahn Muggendorf besetzt sein, weil dort dann immer gekreuzt wird. Aber jedenfalls Dampfzug führe 11:20 weiter, d.h Ankunft Ebermannstadt wäre nicht mehr 11:45 sondern 11:50 das geht noch,weil die Agilis nach Forchheim in dieser Stunde ja auch erst um 12:02 fährt. Der Dampfzug verlässt Muggendorf um 11:20, das heißt ab 11:27 könnte die Agilis folgen, de fakto hat sie aber erst Abfahrt um 11:41, das klappt noch.
Allerdings haben wir die Gleisbelegung uns noch nicht angesehen, sagen wir, der Museumszug fährt auf Gleis 3 ein, damit man zu Gleis 2 überhaupt noch gelangen kann (fährt er auf 2 ein blockiert er wie eine Wand zu den Zugang zu 3, da es ja keine Unterführung gibt). Die Nächste Agilis für Muggendorf müsste nun Gleis 2 einfahren, gleichzeitig ist aber die Gegenagilis gerade von Muggendorf nach Ebermannstadt unterwegs und hat nun kein Bahnsteiggleis mehr. Die Dampf oder Diesellok muss auch noch umsetzen. Gleis 4 geht nur solange der Museumsbahnzug kurz genug ist, um zwischen die Weichen zu passen, gleichzeitig stünde der Dampfzug nun aber bis 14:00 im Gleis. Spätestens jetzt hätte man sich zugefahren. Man könnte nur den Zug von Forchheim nach Gleis 1 fahren, zunächst die Forchheimer Bahn durch 2 lassen, und dann die Muggendorfer Aigils von 1 nach 2 rangieren. Aber planmäßiges Rangieren, da werden einem (zurecht) alle Betriebsbahner für verrückt erklären - Fazit: Museumsbahn und Agilis gleichzeitig am Wochenende wird kritisch. Einzige Möglichkeit: Nur in der museumsbahnlosen Zeit Wochenendverkehr anbieten.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.2018 11:23 von Daniel Vielberth.
So ganz ohne Investitionen wird das nicht möglich sein:
1. Soweit ich weiß kann / darf in Ebermannstadt keine Fahrstraße FO <--> Gleis 2/3 eingestellt werden sondern ist die Verbindung nur für Fahrt per Rangierfahrt zugelassen. War ja mangels Bedarf bisher auch nicht nötig. Die paar übergehenden Sonder- und Überführungsfahrten sind wohl erst nach Gleis 1 und dann als Rangierfahrt nach Gleis 2 gefahren.
2. Die Weichen zwischen den Gleisen 1, 2 und 3 und der Flankenschutz von Gleis 2 in Richtung FO sind handbedient und würden darum zu viel Zeit kosten, wenn dort regelmäßig Züge kreuzen sollten.
3. Die DFS als Verein wird kaum in der Lage sein, das dafür erforderliche Personal zu stellen.
4. Für regelmäßigen Verkehr ist wohl das momentan praktizierte Vorgehen beim Sichern des Bahnübergangs östlich des Bahnhofs Ebermannstadt (auf 10 km/h reduzierte Geschwindigkeit auf Straße und Schiene und pfeifen) unzureichend und für mehr Verkehrsaufkommen müsste wohl eine technische Sicherung her.
zu 1.: Gegeneinander abhängige Weichenschlösser wären wohl mit verhältnismäßig geringem Aufwand einzubauen.
2.: Kosten für Anbindung der Weichen ans Stellwerk? Damit wäre 1. nicht mehr erforderlich aber die gegenseitige Verriegelung müsste halt im Stellwerk umgesetzt werden.
3.: Evtl. könnte Agilis das örtliche Personal stellen und der Zugleiter in Heroldsberg als Dienstleister auch die Strecke der DFS leiten?
4.: Was kostet so eine Anlage? Sinnvoll wäre sie jetzt schon weil immer wieder zu sehen ist, dass die 10 km/h auf der Straße wohl eher als unverbindliche Anregung wahrgenommen werden.
an Leser
Ja, das ist ein ziemlicher Gelehrtenstreit. Die jetzigen Zugleiter habe ich nicht dazu gesprochen, aber als das noch in den Händen des FDL Forchheim lag, ist mir das auch so erzählt worden, wie du sagt. Ankunft Gleis 1, Ankunftsmeldung abgeben, Rangiererlaubnis einholen, zurückstoßen in den andern Bahnhofsteil wechseln.
Gespräche mit DFS-lern ergaben aber, das die auf die Museumsbahn übergehenden Züge, eben gleich direkt nach 2/3 reingenommen würden. Wie das dann regelkonform abgewickelt wurde, weiß ich nicht, vielleicht hielten die Züge zwischen Ne1 und Weiche an, gaben dort die Ankunftsmeldung, und holten sich die Rangiererlaubnis, wobei dann der Zug m.W in der Einschaltstrecke das Bü gestanden hätte, ergo also dann auch noch ein Nachsichern dieses erforderlich geworden wäre. Mangels eigener Beobachtung kann ich dazu keine verbindliche Auskunft geben.
Jedefalls für Regelbetrieb wäre ein Übergehen in eine Rangierfahrt zwar möglich, wenn es in den ÖRilli der Strecke zugelassen wird, aber wohl nicht ganz praktikabel.
Die Weichenverbindung Gleis 1->2 könnte mit HV gesichert werden, da diese immer nur Freitag Nacht, und Montag Früh umgestellt werden muss. Freitag nach Gleis 1 für den Wochenendverkehr mit Museumsbahn, Montag Früh dann wieder für durchgehende Züge nach 2/3. Für die Weiche 3 wären die Lösungen Schlüsselwerk (dann mit ständigen Hinlaufen), Seilzug (Hochrüstung des STW Ebermannstadt, soweit Neuanlagen mechanischer Stellwerke EBA-seitig noch zulässig sind) wie du sagt, oder auch einer Rückfallweiche denkbar. Bei letzterer steht die Weiche fest auf Gleis 3 und wird von aus Gleis 2 ausfahrenden Triebwagen eben planmäßig aufgefahren. Verkehrt die Museumsbahn, und muss für Rangierfahrten die Weiche anders befahren werden, steht ja genügend Personal zur Verfügung, auch die Rückfallweiche zu stellen, und nachher wieder in Rückfallposition zu bekommen.
Agilis ist nur EVU, ich vermute das geht rechtlich nicht, Aufgaben die dem EIU zufallen durch ein EVU erledigen zu lassen. Der ZL Heroldsberg könnte sicher das übernehmen, ganz früher war ja Forchheim auch für die Gesamtstrecke bis Behringersmühle zuständig, da er allerdings keinen Einfluss auf die Infrastruktur hat, wäre die Organinsation schon beim EIU besser aufgehoben, ich denke, mit den entsprechenden Trassengeldern von der BEG kann auch der Verein einen festangestellten Zugleiter bestellen, und das wahrscheinlich trotzdem günstiger als DB Regionalnetze (nicht das ich DB Regionalnetze den Auftrag nicht gönne, aber ich denke, das die Preisunterschiede schon bestehen)
Das wäre ein ärgerlicher Kostentreiber, aber zumindest wäre es (neben dem Bau der Rückfallweiche) trotzdem wenigstens nur 2 Baustellen, gegenüber dem Bau von Kreuzungsbahnhöfen. Die Frage ist, bis zu welchen Verkehr schienenseitig die bisherige Lösung ging.
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.10.2018 14:52 von Daniel Vielberth.
Ich glaube, folgende Punkte wären erstmal wichtig:
1. Verlegung der Strecke näher an Pinzberg (aktuell 1 bis 1,5km Fußweg)
2. Bahnhof Kirchehrenbach zweigleisig ausbauen, sodass Zugkreuzungen möglich sind und zur HVZ in einem 30-Minuten-Takt gefahren wird.
3. Verlängering bis Forchheim Süd/Obi/Siemens:
Aktuell braucht man zur Haltestelle Siemens 42 bzw. 44 Minuten! Dies könnte man auf ca. 25 Minuten verkürzen! Der Platz wäre auch da.
Desweiteren müsste man Pendler entlang der B470 zum Umsteigen bewegen:
Deshalb fände ich vorerst den Endpunkt Gasseldorf gut. Sollte dieser gut angenommen werden, kann man ja immer noch bis Muggendorf/Gösweinstein verlängern.
Die Strecke näher an Pinzberg zu legen scheitert schlicht an dem Höhenunterschied.
Jetzt gibt es politische Forderungen für einen 30-Minuten-Takt nach Ebs:
>> Alle 30 Minuten mit dem Zug zwischen Forchheim und Ebermannstadt
Grünes Maßnahmenpaket: Landkreis unterstützt engere Zug-Taktung - 24.10.2020
FORCHHEIM/EBERMANNSTADT - Mit Nachdruck will der Landkreis mit Bayern verhandeln. Das Ziel: eine engere Taktung für den Zug zwischen Ebermannstadt und Forchheim. Ebermannstadts Bürgermeisterin Christiane Meyer wünscht sich mehr "Wuums" in der Sache. <<
[www.nordbayern.de]
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.2020 15:11 von Manfred Erlg.
Und ein Artikel zum alten Bahnhof von Behringersmühle, dem der Verfall droht:
>> Behringersmühle: Der alte Bahnhof soll aufblühen
Ein touristischer Höhepunkt für die ganze Fränkische Schweiz könnte entstehen - 24.10.2020
FORCHHEIM/BEHRINGERSMÜHLE - Ein historisches Kleinod könnte sich zu einem weithin einzigartigen, touristischen Schmuckstück entwickeln. Die Rede ist vom Bahnhof Behringersmühle, Endpunkt der Museumsbahnlinie durch das Wiesenttal. <<
[www.nordbayern.de]
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.2020 15:12 von Manfred Erlg.
die Region um Forchheim hätte das Potential für eine StuB, ähnlich wie Erlangen.
Mit cleverer Streckenplanung und auch Einbeziehung der RB22-Strecke wäre da sicher was machbar.
Mezzo
Keine neue Idee. Das 1994 entwickelte Maximalnetz der StUB Erlangen reicht ja sogar bis Höchstadt und Ebermannstadt. Es bestand quasi auf zwei auf einander stehenden T-Netzen:
Höchstadt            Forchheim         Ebermannstadt
              \ Röttenbach
                 \      Erlangen        Eschenau
   Herzogenaurach              \
                               Nürnberg Linie 4
StUB-Maximalnetz, Planungsstand 1994
---- Neubau Straßenbahnstrecke
==== Nutzung Eisenbahnstrecke
In Forchheim war eine Innenstadtstrecke nach dem Karlsruher Modell geplant, die am Bahnhof Forchheim die DB-Gleise in etwa rechtwinklig in einer neu zu bauenden Unterführung ("U-Bahnhof") gekreuzt hätte.
Im Flächennutzungsplan Erlangen findet man die Verzweigung von Alterlangen (Schulzentrum West) über Dechsendorf Richtung Röttenbach / Hemhofen / Zeckern auch noch.
Leider war man im Landkreis Forchheim allerdings wenig weitsichtig und hat die ganze 23 km lange Bahnstrecke in den Nullerjahren entwidmet, anstatt sie wieder in Betrieb zu nehmen. Gleiches Drama wie jetzt bei der Bibertbahn. Dadurch fehlt die eine jetzt für die StUB, die andere für die U3.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.2020 20:36 von benji2.
Hallo allseits,
also ich verstehe beim besten Willen nicht, was daran besser sein soll, aus einer funktionierenden (!) Regionalbahn, eine Straßenbahn zu machen. Um die toten Strecken zurückzuholen, OK, wenn keine Chance auf EBO-Reaktivierung ist. Aber warum muss immer gleich das Kind mit dem Bad ausgeschüttet werden, und jede umliegende Regionalbahn zwangweise Bo-Strab-isiert werden? (Selbiges finde ich auch für die Rangaubahn, oder die Gräfenbergbahn). Dieses Ding "StuB" was da kommt, ist nicht so geplant, das deren Fahrzeuge EBO-fähig sind, ergo liefe es auf eine Unbrauchbarmachung der RB22 zugunsten einer Straßenbahn hinaus (selbst Karlsruher Modell braucht angepasste Infrastruktur z.B. an Weichen) Was ist dadurch gewonnen?
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.2020 22:10 von Daniel Vielberth.
Die Züge nach Ebermannstadt sind außer dem Schülerverkehr eher mäßig besetzt während auf der paralellen Bundesstraße Stau herrscht. Und warum? Weil keine alte Sau nach Forchheim zum Bahnhof will, sondern entweder zügig umsteigen will nach Erlangen oder Nürnberg.
Daher wenn überhaupt eine Taktverdichtung, dann durchgehende Züge nach Erlangen mit einer Verbindungsspange Gosberg-Kersbach.
Denn nur Erlangen hat Potential für den ÖPNV, Forchheim eher nicht.
Forchheim ist für die Anwohner aus dem Umkreis als Wirtschaftsstandort schon bedeutsam. Selbst aus ER und NBG/FÜ kommen die Pendler.
Vorallem der Medizinsektor wird in Zukunft wohl sehr an Bedeutung gewinnen, davon wird FO profitieren.
Teilweise ist es halt von Kirchehrenbach, Gosberg, Wiesenthau sogar schneller mit dem Rad als mit Bahn oder Auto nach Forchheim, vorallem wenn die RB22 nur stündlich fährt. Für alle die weiter müssen nach Erlangen/Nürnberg oder auch Ri. Bamberg ist der Umsteigezwang in Forchheim (Hbf) eher umständlich. Somit ist die RB22 in der jetzigen Konzeption eher unbrauchbar. Wundert micht warum die RB22 noch nicht stillgelegt wurde.
Die Verbindung hat durchaus enorm Potenzial, nur kann es mit dem Umweg über Gosberg/Pinzberg/Sigritzau nicht vollständig genutzt werden.
Hier werden nur Äcker erschlossen.
Die ehemaligen StuB Pläne mit Trassenfürung via Bayreuther Str. bis nach Reuth und dann Streckenverschwenk Richtung Wiesenthau/Kirchehrenbach weiter nach EBS hätten Stadtbahnpotenzial*.
*Abzüglich des Covid Faktors (Homeoffice, Kurzarbeit, etc.) müsste das natürlich neu bewertet werden.
Das Problem ist nicht die Führung über Gosberg, sondern daß man in Forchheim am Bahnhof ankommt und erst mal festsitzt. Die maßgeblichen Arbeitgeber sind meilenweit von diesem Bahnhof entfernt.
Da gibt es viele mögliche gute Gründe. Die häufigsten Gründe sind erstens, dass die RB nicht dorthin fährt, wo die Fahrgäste ihre Quellen und Ziele haben (weite Wege, wenn Bahnhöfe und Haltepunkte ungünstig zur Siedlung liegen, und wenn Umstiege in andere ÖPNV-Linien zum bloßen Weiterfahren in die gleiche Richtung nötig werden), und zweitens, dass sich eine Straßenbahn leichter (meist: überhaupt) in bestehende Stadtstraßen integrieren lässt als eine RB. Daher gibt es vom Zwickauer Modell auch nicht so viele Nachhahmungen wie vom Karlsruher Modell.
Insofern ist "funktionierende Regionalbahn" kein objektiver Begriff. Ich würde die meisten Nebenbahnen im Nürnberger Raum jedenfalls nicht als "funktionierend" bezeichnen, sondern als vor 100 Jahren stehen geblieben, als der ÖPNV noch keine Konkurrenz hatte. Bei fast allen Nebenbahnen bringt eine Integration in das Netz aus S-Bahn, U-Bahn oder Straßenbahn, je nach Linie und Strecke, einen immensen Attraktivitätssprung, und ist daher in meinen Augen überfällig.
Es gibt in Westdeutschland kaum noch vergleichbare Ballungsräume, wo das nicht längst geschehen wäre.
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.2020 13:40 von benji2.
