Re: Deutschlandtakt allgemein 18.08.2021 21:32 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 18.08.2021 21:59 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 19.08.2021 00:37 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 19.08.2021 16:52 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 19.08.2021 18:03 |
KDanny41
Ein etwaiger FV-Tunnel Nürnberg HBF-Fürth Bislohe würde dann logischerweise von den ICE nach Berlin auch verwendet werden können?
Mich würde dann die SFS-Führung interessieren. Zwischen Stadeln/Vach und Eltersdorf/Hüttendorf durch und dann querfeldein auf die Achse nach Würzburg? Als Tunnel? Oberirdisch?
Re: Deutschlandtakt allgemein 19.08.2021 18:22 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 19.08.2021 20:31 |
Stanze
KDanny41
Der Tunnel wäre doch nur für die Strecke nach Bamberg.
Richtung Würzburg macht doch der gar keinen Sinn.
Re: Deutschlandtakt allgemein 19.08.2021 23:33 |
Sebastian90475
In den jetzt veröffentlichten Dokumenten sieht man die SFS mit einer Trassenführung über Bislohe, dann direkt nach Westen und ab Siegelsdorf schnurgerade nach Würzburg.
Re: Deutschlandtakt allgemein 19.08.2021 23:50 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 20.08.2021 00:08 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 20.08.2021 00:44 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 20.08.2021 05:34 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 20.08.2021 10:13 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 20.08.2021 10:28 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 20.08.2021 10:35 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 20.08.2021 11:00 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 20.08.2021 16:41 |
Re: Deutschlandtakt allgemein 20.08.2021 17:47 |
Stanze
KDanny41
Re: Deutschlandtakt allgemein 20.08.2021 18:39 |
elixir
@Stanzie
Wie kommst du den auf das schmale Brett - dass der nur für die Erfurter-Züge sein könnte?
Schau dir mal die Landkarte genau an, dann wirst du sehen, dass man vom Ende des neuen FV-Tunnel, mit zwei getrennten Röhren, bei Bislohe auch noch nach Würzburg kommt!
elixir
