Aurachtalbahn ./. StUB ??
geschrieben von StribelB
... wo Manfred Erlg freiwillig mir sogar Argumente für meine Arguentation liefert, dankeschön dafür ;-)
Gerne geschehen. Mich hat gestört, dass die Bahn etwas behauptet, was nach Inbetriebnahme der Güterzugstrecke nicht mehr relevant ist. Dass man dann noch drei Kilometer vor Eltersdorf ein Nebengleis benötigt, auf dem wartende Güterzüge von schnelleren Reisezügen überholt werden können, ist nicht nachvollziehbar. Dass die Nebengleise als Teil der VDE 8 vom Bund finanziert worden sind, ist wohl richtig. Aber kann der Freistaat nicht einfach eine "Ablösesumme" zahlen, um das Gleis für den Regionalverkehr nutzen zu können? Irgendwann nach 2035 als Ergänzung zur StUB?
Natürlich wäre es nicht optimal, aber in einer frühen Phase könnte man auch Frauenaurach - Erlangen Bf non-stop fahren, klar ist das nicht schön, ...
Was dann folgt, würde eine vollständige Neuplanung erfordern und das Projekt um Jahre verzögern.
Zu einem muss ich noch was schreiben, nämlich zu
> Geht sicher auch, aber das ist auch einiges an Beton. Und somit keine Alternative, wenn der Beton für die Brücke im Wiesengrund stört. <
Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer diesen Unsinn erdacht hat, ob das ein Argument der BI ist, das nur zitiert wurde, oder ob das hier für das "Argument" gegen die RB extra erdacht wurde
Das Argument mit der hohen CO2-Produktion bei der Betonherstellung für den Brückenbau ist nicht ganz neu und ist von der BI vorgebracht worden. Sie sagen, dass es viele Jahre dauern werde, bis das CO2 vom Bau beim Betrieb kompensiert worden sei. Erst danach werde CO2 eingespart. So lange könne man nicht mehr warten.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.2024 22:43 von Manfred Erlg.
Manfred Erlg
Gerne geschehen. Mich hat gestört, dass die Bahn etwas behauptet, was nach Inbetriebnahme der Güterzugstrecke nicht mehr relevant ist. Dass man dann noch drei Kilometer vor Eltersdorf ein Nebengleis benötigt, auf dem wartende Güterzüge von schnelleren Reisezügen überholt werden können, ist nicht nachvollziehbar. Und dass die Nebengleise als Teil der VDE 8 vom Bund finanziert worden sind, ist wohl richtig. Aber kann der Freistaat nicht einfach eine "Ablösesumme" zahlen, um das Gleis für den Regionalverkehr nutzen zu können? Irgentwann nach 2035 als Ergänzung zur StUB?
Oder die Bahn weiß einfach das das Ding nicht Mitte der 30er fertig wird, und benötigt daher das Gleis auf unbestimmte Zeit länger.
90408 reloaded
Manfred Erlg
Ich frage mich, ob man den Entfall des Überholgleis nicht schon heute durch zusätzliche Weichenverbindungen zwischen den Fern- und S-Bahn-Gleisen kompensieren könnte. Zwischen dem Südkopf des Forchheimer Bahnhofs und dem Nordkopf des Forchheimer Bahnhofs liegen immerhin 14km ohne Überleitmöglichkeit. Nach dem Erlanger "Südkopf" (Gleiswechsel an der Paul-Gossen-Straße) erfolgt die nächste Möglichkeit erst in Elterdorf bei der Zusammenführung der beiden Strecken. Ggf. könnte man auch dort einen Ersatz des Überholgleises einrichten.
Der Trassenfinder gibt für Forchheim-Erlangen eine realistische Fahrzeit von 20 bis 30 Minuten aus. Mit der technisch möglichen Fahrzeit wären es immer noch 11 Minuten, die ein Güterzug ggf. andere Züge aufhält.
Dabei könnte man im gesamten Abschnitt Güterzüge auch fliegend überholen oder hinter der S-Bahn fahren lassen.
Auch eine Integration des Überholgleises in eine 5. Gleisachse wäre ja denkbar, sodass die 5. Gleisachse auf gesamter Länge zusätzlich für schnelle Überholungen genutzt werden kann.
Das Überholgleis ist eh nur für Züge nutzbar, die auf dem Ferngleis fahren.
Axel25
Güterzüge sind zwischen Forchheim und Erlangen schneller als die S-Bahn! Zwischen Erlangen und Eltersdorf sowieso. Man sollte den Fahrzeitverlust durch die Halte nicht unterschätzen.
marco2206
Axel25
Das stimmt, deswegen meine Formulierung mit dem "Hinterherfahren" im Überholungsfall auf dem Ferngleis. Dazu muss dann ggf. die Geschwindigkeit des Güterzuges an die Durchschnittsgeschwindigkeit einer vorausfahrenden S-Bahn angepasst werden.
Für was wird das Überholgleis derzeit genutzt? Zum Puffern, wenn der Knoten Fürth den Güterzug gerade nicht aufnehmen kann? Oder tatsächlich für kurzfristige Überholungen durch die REs und den Fernverkehr?
Alex
Ich mache mal in diesem Strang weiter mit einem TOP aus dem "alten" Erlanger Stadtrat, nämlich der letzten Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses (UVPA) am 14. April. Am selben Tag gibt es auch eine Sitzung des Bauausschusses.
Die letzten Sitzungen des "alten" Stadtrats sind am 27. und 30. April. Der neue Stadtrat tritt am 12. Mai zusammen; eine weitere Sitzung findet am 20. Mai statt.
Alle öffentlichen TOPs des UVPA im April siehe [ratsinfo.erlangen.de]
TOP Ö 19 lautet "Antrag Nr. 198/2025 der Fraktion Erlanger Linke - Antrag gegen die Überbauung der Aurachtalbahn"
Der Antrag der Erlanger Linke lautet:
Wir beantragen:
Der Trassenabschnitt der Aurachtalbahn zwischen Frauenaurach und Kriegenbrunn wird nicht als Bahnfläche entwidmet und nicht bebaut.
Begründung:
Wir fordern die Reaktivierung der Aurachtalbahn. Um diese Möglichkeit offenzuhalten, lehnen wir eine Entwidmung oder Bebauung der Trasse ab. Im Zusammenhang mit dem geplanten 2. Radschnellweg von Herzogenaurach Zentrum bis zum Erlanger Hauptbahnhof ist möglicherweise eine Entwidmung und Bebauung des Teilabschnitts der Trasse in Form einer Überbauung oder Mitnutzung im Bereich der Brücke über die A3 und der Brücke der Pappenheimer Straße geplant. Mit diesem Antrag ergänzen wir unsere diesbezügliche Anfrage.
Aus der Beschlussvorlage, Punkt 2:
Die Stadt Erlangen plant in Kooperation mit der Stadt Herzogenaurach aktuell eine Radschnellverbindung (RSV) zwischen den beiden Städten, deren Korridor bereits 2017 [...] untersucht und beschlossen wurde.
Im Abschnitt zwischen Kriegenbrunn und Frauenaurach wurde in der Planung hierfür auf einen etwa 900 Meter langen Teilabschnitt der stillgelegten Gleistrasse zurückgegriffen. Alternative Führungen über die Willi-Grasser-Straße und Bierweg oder Hüttendorfer und Londoner Straße sind im direkten Vergleich deutlich nachteiliger und schieden daher frühzeitig aus der kleinräumigen Variantenbetrachtung aus. Neben deutlichen Umwegen sprechen auf allen Alternativen auch die zu überwindenden Höhenunterschiede, Zeitverluste an Knotenpunkten und Flächenverfügbarkeiten gegen die Alternativführungen.
Auf der anderen Seite ergäbe sich durch die Neuanlage einer Verbindung auf diesem Abschnitt auch eine deutliche Verbesserung in der Fußwegeanbindung für Kriegenbrunn. Über den die Radschnellverbindung begleitenden Fußweg könnten von Kriegenbrunn aus sowohl der Supermarkt an der Sylvaniastraße, die Freizeit- und Sportanlagen (Spielplatz, Pumptrack) an der Willy-Grasser-Straße und nicht zuletzt die Grundschule Frauenaurach, zu deren Sprengel auch der gesamte Ort Kriegenbrunn gehört, über eine attraktive, befestigte, gut einsehbare und idealerweise beleuchtete Verbindung erreicht werden.
Im Falle einer Reaktivierung, die aufgrund des baulichen Zustandes der Trasse ohnehin nur mit entsprechend längerfristigen Planungs- und Bauarbeiten durchgeführt werden könnte, müsste dann eine Alternativlösung für die Radschnellverbindung erarbeitet werden.
Weiter unter Punkt 3:
Die Stadtverwaltung ist bestrebt, die Möglichkeit einer Reaktivierung der Aurachtalbahn nicht zu verbauen: Entgegen der Machbarkeitsstudie von 2017 wird in der weiteren Fortsetzung Richtung Herzogenaurach nicht auf die ehemalige Bahntrasse zurückgegriffen, sondern ein Ausbau des die Bahntrasse begleitenden Wirtschaftsweges geplant.
Auch auf dem Abschnitt zwischen Kriegenbrunn und Frauenaurach soll die bahnbetriebliche Widmung und somit die Reaktivierungsmöglichkeit erhalten bleiben. Der sich daraus ergebende Konflikt mit einer richtlinienkonformen und förderfähigen Führung der Radschnellwegverbindung ist bisher ungelöst.
Eine Lösung soll dem Gremium im Zuge des Vorplanungsbeschlusses der Gesamttrasse der RSV vorgestellt werden.
Hinweis: In diesem Strang ist von März bis Juni 2024 u.a. über die Aurachtalbahn als Alternative (Rückfallebene) für Streckenabschnitte der StUB gestriitten worden:
[www.bahninfo-forum.de] (insg. 8 Seiten)
Wenn jemand erneut eine Pro/Kontra-Diskussion führen will, dann bitte dort. Mein Beitrag sollte hier nur der Information dienen.
Der UVPA hat am 14. April keinen Beschluss gefasst, sondern das Thema zur Entscheidung an den Stadtrat verwiesen. in der Stadtratssitzung am 27. April soll nun entschieden werden:
[ratsinfo.erlangen.de] (siehe TOP Ö 12)
Da muss ich den linken ja mal voll zustimmen und hoffe das die Trasse gewidmet bleibt und nicht überbaut wird.
Ich ebenso - aber aus einem anderen Grund:
Wenn man schon die Trasse bis zum Hafen saniert, dann muss man die auch vernünftig auslasten.
1 Umlauf pro Werktag ist eine sehr schlechte Auslastung.
Neue Querelen in der Erlanger CSU; Querschüsse der Mittelstandsunion. Gestern in der Samstagsausgabe der Erlanger Nachrichten; hier online (verschlüsselt):
[www.nn.de]
Schwarz-grüne Kooperation
Die StUB sorgt wieder für Streit in Erlangen: Mittelstandsunion schaltet Regierung ein
Erlangen/Landkreis Erlangen-Höchstadt - Viel Geld für die StUB in Erlangen: Die Mittelstandsunion zweifelt am Haushalt und schaltet die Regierung von Mittelfranken ein. Und ein Erlanger CSU-Urgestein schießt verbal aus der Distanz. Es ist der erste Stresstest für Schwarz-Grün.
Von Markus Hörath - 08.05.2026, 20:00 Uhr
Dazu ein Userkommentar pro ÖPNV.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.2026 11:31 von Manfred Erlg.
Manfred Erlg
[www.nn.de]
Von Cicero1963
Manche Mittelstands-Unionisten haben immer noch nicht begriffen, dass die CSU bei Mobilitätsthemen viel gutzumachen hat: der desolate Zustand der Bahn mit einem jahrzehntelangem Kaputtsparen geht auf das Konto von CSU-Verkehrsministern, denen keine Autobahn, aber jeder Meter Gleis zu teuer war. Die Nürnberger CSU hat längst begriffen, was beim Personennahverkehr für Gegenwart und Zukunft nötig ist. Der Ministerpräsident und der Innenminister ebenfalls. Wie lange wollen diese ewiggestrigen Geisterfahrer sich noch über die Mehrheit der Wähler hinwegsetzen? Dass Konzerne ihre Gewinne dorthin verrechnen, wo Steuerdumping lockt, regt niemanden von diesen "Mittelstands"-Funktionären auf. Wer wird hier hereingelegt?
Ich habe gerade festgestellt, dass ich den Beitrag zum Artikel der NN im falschen Strang gepostet habe. Ich habe ihn in den StUB Hauptstrang kopiert und noch einen Nachtrag mit weiteren Inhalten aus dem Artikel ergänzt.
