Der Bürgerverein Südost hat die Ergebnisse aus zwei Gesprächsrunden mit der Bahn online zur Verfügung gestellt. [buergervereinsuedost.de]
Bürgerverein Südost
Wie wird die doppelte Querung der S-Bahnstrecke erreicht? Mittels Überleitung oder mit Hilfe von Weichen? Oder soll die S-Bahn-Strecke verlegt werden?
Antwort der Bahn:
Eine Lösung mit Weichen kommt nicht in Frage, weil dies den S-Bahn-Takt inakzeptabel stören würde. Daher ist der Bau einer Unterführung denkbar, da das Werk ohnehin wahrscheinlich auf niedrigerem Niveau errichtet werden würde.
Aus den bereits bekannten Skizzen ist ersichtlich, dass das Werk an beiden Enden zweigleisig in die Bestandsstrecken eingebunden werden soll. Das sind also an jedem Ende zwei kreuzungsfreie Verbindungsgleise mit der Hauptstrecke. Wenn das Werk auf dem MUNA-Gelände entsteht, wäre der Bau der Gleise von Nürnberg und nach München sehr einfach, die Gleise von München und nach Nürnberg müssten aber die SFS kreuzen, weshalb sie nicht direkt parallel zu den anderen beiden Gleisen geführt werden können. Deshalb spreche ich von vier Verbindungskurven.
Zum Thema Anbindung mit einer Weiche:
Auch wenn es direkt vor der Einfädelung mehrere Abstellgleise für auf Ausfahrt wartende ICEs gibt, hilft das nicht weiter, weil es einfach keine planmäßigen Slots gibt, in denen weder FV noch NV noch GV fährt. ein Blick in den Deutschlandtakt [ deutschlandtakt.de ] zeigt, dass dort für die (teilweise ferne) Zukunft noch mehr Verkehr geplant ist, für den die nötigen Kapazitäten auf gar keinen Fall verbaut werden dürfen. Bei 4 stündlichen NV-Linien, drei stündlichen und 5 zweistündlichen FV-Linien, 11 zweistündlichen GV-Trassen und teilweise halbstündlich in Richtung Werk fahrenden ICEs ist einfach kein Platz für entgegenkommende ICEs, die beim Einfädeln Richtung Hbf drei Gleise gleichzeitig blockieren.
P.S.: @elixir Ich hab meinen zugegebenermaßen unfreundlichen und nicht sachdienlichen Seitenhieb entfernt. Ich wollte damit hervorheben, dass deine Position zur ICE-Führung über die S-Bahngleise eigentlich ausschließen sollte, dass du die Querung zweier Hauptrecken zur Fahrt aus dem Werk akzeptabel findest, hätte ich aber deutlich geschickter machen können. Wenn meine Ausdrucksweise für dich beleidigend klang, möchte ich mich dafür entschuldigen.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.2021 16:57 von Sebastian90475.
Sebastian90475
Bürgerverein Südost
Antwort der Bahn:
Du brauchst dich nicht zu entschuldigen - habe nichts gefunden, was beleidigend gewesen wäre.
Nur die vier Verbindungskurven kann ich mir halt nicht vorstellen, die du da meinst.
Ein paar Striche und es wird verständlicher.
Also halten wir mal fest:
MUNA geht nicht - wegen Zufahrt und keinen Zeitfenstern.
Fischbach/Altenfurt - über die S-Bahn geht nach Aussage der Bahn gleich gar nicht!
Also was bleibt?
An beiden Standorten aufwändige (teuere) Überwerfungen zu bauen?
Dann seht euch halt mal die Möglichkeit einer Zu- und Abführung nach Fischbach/Altenfurt, über die Abstellanlage Baggerloch an.
Leider hat dazu keiner irgendwelche Ideen weiterentwickelt.
Jedenfalls gibt es dort keine zu kreuzenden Fern- oder S-Bahn-Gleis mit keinen Slots - nur alte Bahnflächen nördlich neben Dutzendteich bis zum ehemaligen Gelände der Firma Kaiser oder auch Kayser - heute BMW, zukünftig wohl auch keine neue IKEA mehr.
Die paar Güterzüge auf dem kurzen Stück über die Waldluststraße und am Rande von Zabo vorbei, dürften die 2 Zugfahrten zum ICE-Werk hoffentlich noch aufnehmen.
Vom Baggerloch geht es heute schon in die Mitte von Nürnberg Hbf. - besser geht es nicht.
Also wo sind die Hobby-Planer - nicht nur aber, aber, geht gar nicht usw.
Wenn das ICE-Werk in Nürnberg gebaut werden soll, dann müssen Lösungen her, nicht nur für die Anwohner, Blumen und Kleingetier, sondern auch für eine sichere und Leistungsfähige Zu- und Abführung.
Gruß elixir
Hallo allseits,
unlößbar ist das Problem mit den Einfädlungen der Muna keineswegs. Von Feucht Bahnhof gibt die alte Wendelsteiner Ausfahrt mit noch vorhandener Weiche ja die einfachste und naturgegebene Einfädlung schon vor (das es ein Kreuzungsbauwerk mit der SF geben muss sehe ich als naturgegeben an, das kann man zusammen mit dem Gleiswechsel und Abzweig für die Münchner Zufahrt bauen.) Vor dem Überwerfungsbauwerk der Schnellfahrstrecke kann man aus dem Gleis Abzw. Reichswald - Feucht mittels Weiche raus die dann nachdem das Gleis von Feucht Bf die Schnellfahrstrecke gequert hat beide zusammenführen. Von München auf der Schnellfahrstrecke genügt ein einfacher Gleiswechsel nach rechts und dann (in Fahrtrichtung Nürnberg) rechts raus und vom andern Ende in die Aufstellgruppe vorm Werk rein (Kopf gemacht wird dann erst im Werk). Die Schnellfahrtstrecke ist nach wie vor die Strecke mit der dünnsten Zugfolge weit und breit (Schlüsselfeld mal ausgeklammert ;-) ), sodass hier ein höhengleiches Kreuzen schmerzlos auszuhalten ist.
Züge nach Nürnberg HBF werden dann bevorzugt über die Feuchter Ausfahrt heraus gefahren, das Kopf machen und wenden (das Gleis nach Nürnberg ist unmittelbar benachbart) erfolgt genau in den Zeiten, wo die S3 eh den Bahnhof aussperrt wenn die von Nürnberg kommend über die Weichen gen Neumark juckelt. Je nachdem, wie man es will legt man das wenden so an das man entweder Gleis 1 nutzt, oder besser, man sieht noch eine Weiche die vom Wendelsteiner Gleis nach Gleis 2 Fahrten erlaubt vor, und kann so die Mittelüberholung zum Wenden und einschleusen nutzen. Und im Feuchter Bf fehlt nur ein simpler Gleiswechsel der nach der Mündungsweiche der Wendelsteiner Bahn zur direkten Einfahrt nach Gleis 2 bequem einzubauen wäre, der Rest liegt schon. Und wenn man Luxus will, sieht man beide Gleiswechsel vor, und kann Abwechseln Feucht Gl 1 und 2 nutzen.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.02.2021 17:13 von Daniel Vielberth.
hier noch eine Skizze, falls meine Textbeschreibung zu abstrakt sein sollte:
Anmerkung, die Zufahrt von der Schnellfahrstrecke kann auch so den bestehenden Bahntrassen entlang gelegt werden, das diese von der selben Seite bei die beiden anderen mündet, auch das gibt das Areal her, es muss also keine "Hintereinfahrt" mit Kopf machen sein
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.02.2021 17:52 von Daniel Vielberth.
Re: Neues ICE-Werk
29.04.2021 19:54
Die Bahn geht mit neun Standorten in die weitere Untersuchung. Pressemitteilung (DB regional München) von heute:
[www.deutschebahn.com]
>> ICE-Werk Nürnberg: Standortsuche geht in die nächste Phase
Neun Gebiete in der Metropolregion Nürnberg werden im Detail untersucht:
Deutsche Bahn schließt Vorauswahl möglicher Standorte ab •
Bürgerdialoge starten im Mai • Raumordnungsverfahren ab November
Die Deutsche Bahn (DB) baut ihre Fernverkehrsflotte in den kommenden Jahren deutlich aus und erhöht dafür ihre Werkstattkapazitäten. Rund 400 Millionen Euro plant die DB in ein neues ICE-Instandhaltungswerk in der Bahn-Metropole Nürnberg zu investieren. Die Suche möglicher Standorte für das Werk im Vorfeld der Genehmigungsverfahren hat neun mögliche Gebiete ergeben. Diese werden in den kommenden Monaten eingehend geprüft und bewertet. [...]
In den letzten Monaten hat die DB die Flächensuche ausgedehnt und mögliche Standorte anhand objektiver Kriterien miteinander verglichen. Auch die Flächenplanung für das neue Werk wurde geprüft und optimiert. Der Längenbedarf für das Werksgelände konnte von rund 5,5 km auf rund 3,2 km reduziert werden. Damit ergeben sich in der Region mehr Möglichkeiten. „Wir haben rund 70 potenzielle Standorte betrachtet und werden die neun betrieblich geeigneten Flächen im nächsten Schritt detaillierter untersuchen“, erklärt DB-Projektleiter Carsten Burmeister.
Die Standorte Allersberg/Pyrbaum, Nürnberg-Altenfurt/Fischbach, das ehemalige Munitionslager (MUNA) Feucht sowie das Gebiet südlich der MUNA erfüllen die notwendigen Voraussetzungen. Hinzu kommen weitere mögliche Standorte bei Heilsbronn, Müncherlbach, Raitersaich, Mimberg und Ezelsdorf. [...] <<
Projektwebsite: [www.ice-werk-nuernberg.de]
Die möglichen Betriebslayouts für das neue ICE-Werk Nürnberg (Grafik unter "Dokumente"):
Für unser neues Werk in Nürnberg suchen wir eine Fläche, die rund 3,2 Kilometer lang und 450 Meter breit ist oder eine Fläche mit rund 4,45 Kilometer Länge und einer Breite von 300 Metern. Innerhalb der beiden Layouts haben wir jeweils einen Flächenbedarf von 35 bis 45 Hektar.
a) Betriebslayout Orthogonal (quer zur Strecke mit Wendeschleife), ~ 3.200 m x 450 m
b) Betriebslayout Parallel (längs der Strecke), ~ 4.450 m x 300 m
08.05.2021 15:58
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.01.2024 00:21 von marco2206.
Bei der nächstgelegenen Fläche scheint es genauso zu sein: nordbayern.de: Raitersaich als Standort für das ICE-Werk? Ein Dorf ist entsetzt
ROSSTAL - An Burgfarrnbach geht der Kelch zwar vorbei. Nun aber hat die Deutsche Bahn Raitersaich im Fürther Landkreis als Standort für das geplante ICE-Werk Nürnberg ins Visier genommen. "Wir sind entsetzt": So beschreibt Andrea Platzer die Stimmung in dem Roßtaler Ortsteil, in dem die Marktgemeinderätin der Grünen lebt. ....
Erhöht die Chancen für meinen Vorzugstandort... Fläche gehört dem Bund, Abriss des Waldes seit Jahren aus Umweltgründen bitter nötig, und bloß aus Kostengründen verschleppt, Fläche eh schon teilversiegelt, und der Markt Feucht Feucht stünde dem Vorhaben nicht wirklich im Wege, sondern hat bloß Angst vor Leuten, die den verseuchten Wald trotz seiner Gefährlichkeit lassen wollen. Ich beginne optimistisch zu werden - das habe ich in letzter Zeit selten...
Wenn die Ein-/Ausfahrt aus der Schnellfahrstrecke wegfällt, aber dafür die Wendeschleife realisiert würde, könnte das zu nichts anderem sinnvoll zu nutzendem Gelände der MUNA, der Bahn auch gefallen.
Ja also um ehrlich zu sein, ich würde mit Standort MUNA auch denken können, allerdings unter Einbindung einer Personenstrecke die irgendwie von Nürnberg aus nach Wendelstein und weiter nach Feucht ginge... ;)
Re: Neues ICE-Werk
10.05.2021 07:39
Ich finde nach wie vor den Standort bei dem Gewerbegebiet Regensburger Str. bis zum P&R Parkplatz Fischbach am besten.
Re: Neues ICE-Werk
10.05.2021 11:55
Ja toll, von wo in Nürnberg soll die Strecke starten.
Vielleicht könntest du bitte den angedachten Streckenverlauf aufzeichnen oder beschreiben?
elixir
Um ehrlich zu sein so sicher bin ich mir da selber nicht, ich mein wenn man die U1 anbohrt, würde man sicher nicht erst einen Bogen nach Wendelstein machen (vergleich blaue Linie in der Zeichnung), da wäre es über den GNF nach Feucht kürzer, zudem würde das schon wegfallen da man sicher keinen Mischbetrieb Stromschiene (VAG)/Oberleitung (DB) machen möchte... man könnte vllt von Reichelsdorf rüber gehen, an Worzeldorf/Kornburg anschneiden um so an Wendelstein ran zu kommen, allerdings ob das halt wieder einen guten KNF bekommen würde? Zudem sind ja in Sachen ÖPNV Ausbau die Worzeldorfer oder Kornburger eh Problemkinder, denn die wollten ja schon die Pillenreuther Straße verhindern was sie zum Glück nicht geschafft haben! (ich hab mal einen screenshot gemacht, allerdings ich weiß es is schlecht gezeichnet... schwarze Kreise wären eventuelle Bahnhöfe in dem Fall) - So eine Strecke könnte man natürlich auch für Umleiterzüge usw benutzen...
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.2021 18:11 von Christian0911.
Re: Neues ICE-Werk
18.05.2021 05:20
Glaubt jemand im Ernst daß so irgendwas gebaut werden kann? Die Widerstände wären eher noch größer als in Fischbach.
Es wird nichts überigbleiben außer dem Standort an der Regensburger Str. Der Wald ist eh schon beeinträchtigt durch die Lage zwischen Bundesstraße und S-Bahn. Also ein hinzunehmender Verlust.
Irgendwelche Anwohner gibts an allen Alternativstandorten, die zudem alle weiter weg vom Hbf sind.
Hallo allseits,
mich erinnern die Pläne frappierend an Fehler der Vergangenheit. Die Nebenbahn Feucht - Wendelstein ist u.a daran eingegangen, das der Fahrweg Wendelstein-HBF auf der Schiene 18km waren, Luftlinie direkt aber nur 12 waren (Noch heute lassen sich Anwohner aus der Gegend gerne von solchen mit Autos nach Langwasser fahren, um dort in die U-Bahn zu steigen (kannte in der Berufsschule während meiner ersten Ausbildung einige, die das so machen)).
Zwar gibt es durchaus stimmen die sagen, hätte man seinerzeit nicht bloß die Stichstrecke bis Wendelstein sondern durch bis Schwabach gebaut, hätte die Strecke ggf. überlebt, allerdings selbst wenn dem so gewesen wäre (das Kernproblem, das der Raum dort noch auf Nürnberg ausgerichtet ist, dieses aber nicht zu erreichen ist bliebe dabei ja), wäre diese Strecke für den Güterverkehr eher uninteressant: Warum sollte man von Süden (Südosten) nach Süden also Regensburg - Nürnberg - Ingolstadt oder Regensburg - Nürnberg - Donauwörth - Augsburg fahren wollen, dafür gibt es die Donautalbahn. Das wichtigste sind die Nord-Süd-Routen, und da liefern die Regensburger und die Treuchtlinger Strecke eben Zulauf, um dann nach Norden neu zu verteilen, auf Frankenwaldrampe, oder Werrntalbahn und dann entweder Jossa oder Spessartrampe, neben der 4 Nord-Südachse, die Nürnberg mittels Treuchtlingen - Ansbach umgeht, für diese Relation täte ein außenliegender Güterring gar nichts, bzw wenn man ab Schwabach die Züge nach Nürnberg abknicken ließe, bereicherte man die eh schon volle Treuchtlinger Strecke auch noch um die Regensburger Güterzüge, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu voll.
Außerdem müsste eine Güterstrecke weit außerhalb der Ortschaften gefahren werden, das ergäbe aber wieder unattraktive Halteorte. Man muss ja nur mal schauen, wo der Hp. Röthenbach bei St. Wolfgang zum Ort lag (immer noch totale Randlage) und auch der Bahnhof Wendelstein ist nicht extrem gut gelegen, abgesehen das die paar Häuser, die da nun stehen, der alten Trasse trotzdem im Weg sind.
Sollte daher je (außer dem Ausbesserungswerk auf dem Munagelände, das ist was anderes, weil das sollte möglichst weit weg von Siedlungen sein) nochmal eine weitere Bahnplanungen diese Gebiet überziehen (Neben der Nebenbahn nach Schwabach, gab es dort Planungen für die Hitlersche Breitspurbahn, einen neuen Rangierbahnhof und die Idee der Schnellfahrstrecke Nürnberg München, siehe [de.wikipedia.org] ) eine Schienenbahn dieses Areal erreichen wollen, müsste diese eher unterirdisch näher an die Ortsmitten geführt werden, wodurch höchstens eine reine S-Bahnstrecke sinnvoll erscheit, diese müsste aber ab Fischbach auch in die S-Bahngleise eingefädelt werden (Vorteil, durch das ICE-Werk gäb's schon mal ein Gleisdreieck um von Nürnberg ohne Feucht nach Wendelstein fahren zu können zu können, und eine Überwerfung von S-Bahn auf Fernbahn würde auch endlich auch das Allesberg-Shuttle auf die S-Bahn holen, sodass dann S2, S3 und S5 alle HBF-Fischbach die Zwischenhalte bedienen könnten), eher sinnvoll wäre aber wohl eher, die U-Bahn in den Landkreis zu legen, denn die zieht heute schon Menschen an, vor allem die, die ihr Ziel im Süden haben, mindestens sollte die U-Bahn aber nach Feucht an die bestehende S-Bahn geführt werden, das dürfte die deutlich bessere Netzwirkung haben (München nutzt diesen Trick seit Jahren, um Endabschnitte von U-Bahnen auszulasten). Letzteres könnte auch zusätzlich der Zubringer für die Beschäftigten zum ICE-Werk werden.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.2021 13:03 von Daniel Vielberth.
Siehe meine Planung oben in google Maps die blaue Linie, man müsste von LS halt nur rüber bis Moorenbrunnfeld, GNF Feucht, Muna, Feucht Bahnhof... wäre da wohl dann ein Klacks, allerdings bin ich da auch eher ein Fan von Eierlegenden Wollmilchsäuen, aber die könnte man auch nicht realisieren da dann die Radien wieder zu groß sind wenn man noch Altenfurt um den Bereich Oelser Str und Moorenbrunn Ort mitnehmen wollen würde... aber dafür gibt es dann ja ggf auch noch eine Straßenbahn falls diese jemals Langwasser erreichen sollte die man da hinter legen könnte eventuell...
Hi,
langsam kristallisieren sich zwei vertretbare Standorte für das ICE-Werk heraus.
[www.nordbayern.de]
Wie könnte denn der Bahnhof in Fischbach möglichst störungsfrei für den normalen Bahnverkehr gleisplanmäßig aussehen?
Bahnhofsgebäude abreissen - geht wohl nicht?
Nach Gleis 1 - von dort gehts nicht zum Hbf.
Einfahrt in den Bahnof Feucht vom ICE-Werk her, über das Gleis 1 nach 2 - von dort gibt es heute schon Fahrtmöglichkeiten in alle Gleise in Richtung Nürnberg Hbf.
Was meint ihr dazu?
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.05.2021 00:21 von elixir.
Hallo Elixir,
ein bisschen einfacher geht es noch: Benutze die alte Weiche vor der Autobahnbrücke, und setze einen einfachen Gleiswechsel von 1 auf 2 dahinter, statt durch Gleis 1 nur zu kreuzen. Vorteil der Gleiswechsel stünde damit auch Zügen die von Nürnberg kommen zu Verfügung, und man muss nur zwei Weichen neu bauen der Rest passt schon.
allgemein:
Ich finde es ja lustig, das so langsam auch die offizielle Seite genau die Vorteile erkennt, die ich hier im Forum gebetsmühlenartig als Pluspunkte des MUNA-Gelände aufführe. Alleine schon, die Tiefe der Erdarbeiten die es braucht, um einen Unterbau für Gleise herzustellen dürfte von den belasteten Schichten einen nicht unerheblichen Teil abtragen, sodass das Anteil der Arbeit, der nur wegen der Muna anfällt tendenziell nicht gar so sehr ins Gewicht fällt, wie wenn man darauf Häuser oder einen zweiten Gewerbepark oder ähnliches bauen will.
Schade finde ich allerdings, das den Grünen wichtiger ist, als Projektverhinderer aufzutreten, statt mal über den eigenen Schatten springen zu können, und anzuerkennen das es bei Bäumen mit Senfgas und anderer Munition im Stamm besser ist, die dem Sondermüll zuzuführen, als stehen zu lassen. Kann man nur hoffen, das die sich dort nicht wirklich als störend auswirken, falls die Bahn den Schritt täte, sich auf die Entseuchung des Geländes einzulassen.
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.05.2021 12:25 von Daniel Vielberth.
Re: Neues ICE-Werk
24.05.2021 15:10
Die Entseuchung des Geländes muß doch sonst auch immer der Verursacher bezahlen - das war damals das Deutsche Reich und das ging an die Bundesrepublik Deutschland über.
Warum sollte das die Bahn bezahlen?
Außerdem ein Nullsummenspiel für den Staatskonzern - linke Tasche - rechte Tasche.
Durch die Ansiedelung des ICE-Werks auf/in der MUNA könnten endlich diese 75 Jahre Altlasten sinnvoll beseitigt werden.
Vielleicht wäre aber auch ein Ferienpark den Anwohnern ringsherum aber lieber? - Nur wer bezahlt dann die Entsorgung?
NB: die Züge von Nürnberg können auch heute schon vorher auf Gleis 2 wechseln.
