Re: Nürnberg vs München - es ist mal wieder soweit... 22.03.2021 07:54 |
Als Betriebler sehe ich weniger Werkstätten, weniger (Reserve-)Fahrzeuge grade bei hochbelasteten Systemen als grundlegend falschen Weg an...
Re: Nürnberg vs München - es ist mal wieder soweit... 22.03.2021 23:49 |
an hub17
> Der Münchner Stromabnehmer "kann" übrigens nicht wirklich mehr als der Nürnberger. München hat nur eine andere Technische Aufsichtsbehörde und
> Branddirektion...
Hier wüsste ich es gerne ganz genau: Heißt das, der Nürnberger Stromabnehmer könnte dann auch Seiteneinläufe?
Sind die heute beim A-Wagen verwendeten Bauformen noch 100% identisch (also wirklich nur andere Farbe), oder hat München mal auf andere umgestellt?
Falls letzteres warum (falls Forderung Aufsichtsbehörde, womit begründet?)?
Und erweitert, gibt es in München seit Beginn an Seiteneinläufe (mir sind die bewusst erst nach dem Umbau von Fröttmaning aufgefallen)?
Oder ist der anschließende Satz so gemeint, das Seiteneinläufe in Nürnberg nicht genehmigbar wären?
Re: Nürnberg vs München - es ist mal wieder soweit... 23.03.2021 00:38 |
benji2
Es geht bei den Einsparungen ja nicht darum, hinterher zu wenige Fahrzeuge oder Werkstätten zu haben (sondern genau die richtige Zahl). Und es geht darum, den heute durch Trennung in zwei inkompatible Systeme unnötig doppelt vorgehaltenen Aufwand zu reduzieren. Hat man gleiche Wagen, die bei U- wie S-Bahn eingesetzt werden können, dann schrumpft dadurch der Fahrzeugbedarf etwas, und betrieblich nimmt die Flexibilität immens zu, da man frei skalieren und tauschen kann (insbesondere bei Einzelwagen). Die größten finanziellen Vorteile dürften jedoch bei der einheitlichen Technik und dabei dem weniger aufwändigen Wissens- und Ersatzteil-Management liegen, sowie der größeren Bestelllose und damit niedrigeren Einkaufspreise.
Re: Nürnberg vs München - es ist mal wieder soweit... 24.03.2021 09:36 |
Die von Dir als Seiteneinläufe bezeichneten Stellen zum Ein- und Ausfädeln der Stromabnehmer werden bei uns "Weicheneinläufe" genannt, existieren meines Wissens nach seit Beginn an und benötigen keinen speziellen Stromabnehmer. Mehr als rauf und runter kann somit auch der Münchner Stromabnehmer nicht. Er hat nur eine andere Farbe (MVG: Rot = stromführend = gefährlich)
Re: Nürnberg vs München - es ist mal wieder soweit... 31.03.2021 19:14 |
