Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 30.06.2022 10:26 |
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 30.06.2022 11:47 |
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 30.06.2022 20:40 |
Hallo allseits,
Neu von heute: Scheinbar versucht die VAG einen neuen Anlauf, vorhin ist mir am Rennweg ein G1 als Fahrschule entgegen gekommen, dann muss man wohl Modifikationen vorgenommen haben. Welcher der modifizierte Zug war, konnt ich nicht erkennen, müsste man also mal demnächst schauen ob ggf wieder Aufkleber am Führerstand kommen, die zeigen, welcher Zug für U2 Betrieb adaptiert wurde, zumindest früher hat man das ja gerne gemacht.
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 01.07.2022 08:28 |
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 01.07.2022 10:57 |
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 01.07.2022 12:50 |
R-ler
Hab gehört das bei SIemens ein anfrage läuft über 6 G1AF
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 01.07.2022 18:49 |
R-ler
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 04.07.2022 07:48 |
Stanze
Das hat mich auch gewundert, dass dies nicht gehen sollte.
R-ler
Neue, zusätzliche Bahnen? Oder Aufrüstung bestehender Züge?
Zumindest ist diese krude Theorie vom Tisch, dass man fürs Nürnberger Automatik System nichts mehr bekommt.
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 00:26 |
R-ler
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 00:40 |
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 07:55 |
RSB
R-ler
Weißt du für was das "AF" steht? Bei den DT3F steht das "F" ja für Fahrerstand.
"AF" könnte für "automatisch+Fahrerbetrieb" stehen oder für "automatisches Fahren".
Demzufolge ist die Frage, ob sie mit oder ohne Fahrerstände geplant sind.
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 10:09 |
Stanze
vielleicht wird der ominöse nicht bestellte aber zu liefernde 35igste G1 mit der WagenNr 537-540 ja ein G1AF und gar kein G1.
Sinn würde es durchaus machen, da 34 G1 für den Betrieb der U1 reichen und es betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre die G1AF günstiger zu bekommen.
@RSB, ich vermute die kommen mit Fahrerkabine um sie flexibler nutzen zu können. Eher werden die DT3F rückgebaut.
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 13:00 |
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 15:22 |
subwayschorsch
Aber für ein einziges Fahrzeug????
subwayschorsch
Ganz klar?!?
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 15:41 |
Stanze
Ps.: bei dir scheinen manche Tasten zu prellen.
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 16:01 |
R-ler
RSB
Weißt du für was das "AF" steht? (...)
R-ler
Das kann ich auch nur vermuten. Denk mal Automatic und Führerstand
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 17:37 |
subwayschorsch
Solche primitiven Kommentare bitte ich zu unterlassen.
Oder herrscht hier jetzt auch DSO-Niveau?
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 20:39 |
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 23:04 |
Stanze
subwayschorsch
Primitiv?
wikipedia.org/wiki/Prellen
DSO-Niveau?
DSO
Vielleicht solltest mal bei deiner Kommunikation gucken. Du drückst dich euphemistisch gesagt sehr meinungsstark aus, wenn man darauf eingeht, passt dir das auch nicht.
Re: U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F 05.07.2022 23:20 |
elixir
Stanze
subwayschorsch
Primitiv?
DSO-Niveau?
DSO
Der DSO-Link geht nach
Deutsche Stiftung Organtransplantation
