U-Bahn. Was kommt nach DT3/DT3F
geschrieben von Marktkauf
Hallo allseits,
Neu von heute: Scheinbar versucht die VAG einen neuen Anlauf, vorhin ist mir am Rennweg ein G1 als Fahrschule entgegen gekommen, dann muss man wohl Modifikationen vorgenommen haben. Welcher der modifizierte Zug war, konnt ich nicht erkennen, müsste man also mal demnächst schauen ob ggf wieder Aufkleber am Führerstand kommen, die zeigen, welcher Zug für U2 Betrieb adaptiert wurde, zumindest früher hat man das ja gerne gemacht.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.06.2022 10:30 von Daniel Vielberth.
Interessant, danke für die Info.
Dann hat die VAG evtl. die Probleme in den Griff bekommen.
Hallo allseits,
Danke für die Info! Ich denke, dass das auf jeden Fall ein positives Zeichen ist. Wenn man die Pläne begraben hätte, bräuchte es ja auch keine Fahrerschulungen mehr mit einem G1 auf der U2.
Hab gehört das bei SIemens ein anfrage läuft über 6 G1AF
AF steht fürs automatische Fahren mit AGT?
R-ler
Für die Verlängerung der U3!?
Das hat mich auch gewundert, dass dies nicht gehen sollte.
R-ler
Neue, zusätzliche Bahnen? Oder Aufrüstung bestehender Züge?
Zumindest ist diese krude Theorie vom Tisch, dass man fürs Nürnberger Automatik System nichts mehr bekommt.
Stanze
R-ler
6 neue Züge.
R-ler
Weißt du für was das "AF" steht? Bei den DT3F steht das "F" ja für Fahrerstand.
"AF" könnte für "automatisch+Fahrerbetrieb" stehen oder für "automatisches Fahren".
Demzufolge ist die Frage, ob sie mit oder ohne Fahrerstände geplant sind.
vielleicht wird der ominöse nicht bestellte aber zu liefernde 35igste G1 mit der WagenNr 537-540 ja ein G1AF und gar kein G1.
Sinn würde es durchaus machen, da 34 G1 für den Betrieb der U1 reichen und es betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre die G1AF günstiger zu bekommen.
@RSB, ich vermute die kommen mit Fahrerkabine um sie flexibler nutzen zu können. Eher werden die DT3F rückgebaut.
RSB
R-ler
Das kann ich auch nur vermuten. Denk mal Automatic und Führerstand
Stanze
Ganz klar?!?
Man wird ein einziges von 34 oder 35 Fahrzeugen technisch anders ausstatten...
Schon mal an den Aufwand, die Kosten und Zeit für Entwicklung, Erprobung, Zulassung gedacht? Wenn es eine ganze Wagenserie wäre, OK, da würde sich das lohnen.
Aber für ein einziges Fahrzeug????
Ich würde es begrüßen, wenn die VAG einige DT3F und einige G1AF Züge im Fahrzeugpark hätte.
Sie könnten freizügig auf allen Linien eingesetzt werden.
subwayschorsch
Wer hat von einem einzelnen Fahrzeug geschrieben?
Vielleicht hast du den Beitrag vor ein paar Tagen nicht gelesen, dass es Gerüchte gibt, dass über 6 G1AF verhandelt wird. Meine Aussage war, dass es Sinn macht den geschenkten (oder was auch immer) G1 auf die evtl. bestellten G1AF anrechnen zu lassen, statt einen weiteren G1. Ich habe auch "die G1AF" geschrieben und nicht "den G1AF"
subwayschorsch
Ganz klar?!?
Wenn man liest was dasteht und sich nicht was dazu oder weg denkt eigentlich schon.
Ps.: bei dir scheinen manche Tasten zu prellen.
Stanze
Mag sein dass nicht alles im Detail gelesen wurde.
Aber:
Solche primitiven Kommentare bitte ich zu unterlassen.
Oder herrscht hier jetzt auch DSO-Niveau?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.07.2022 15:46 von subwayschorsch.
R-ler
RSB
Weißt du für was das "AF" steht? (...)
R-ler
Ok, danke.
subwayschorsch
Primitiv?
wikipedia.org/wiki/Prellen
DSO-Niveau?
DSO
Vielleicht solltest mal bei deiner Kommunikation gucken. Du drückst dich euphemistisch gesagt sehr meinungsstark aus, wenn man darauf eingeht, passt dir das auch nicht.
Ich habe den Überblick verloren.
Was wurde nun bestellt?
Stanze
subwayschorsch
Primitiv?
DSO-Niveau?
DSO
Der DSO-Link geht nach
Deutsche Stiftung Organtransplantation
elixir
Stanze
subwayschorsch
Primitiv?
DSO-Niveau?
DSO
Stanze will eben DSO nicht kennen
