Re: VAG Nürnberg, Bus 09.07.2025 21:46 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 10.07.2025 18:40 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 25.01.2026 11:09 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 25.01.2026 11:28 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 25.01.2026 12:41 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 25.01.2026 13:19 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 25.01.2026 13:29 |
Die Linie „38 Süd“ wird von Höfen Virnsberger Straße nach Gebersdorf verlängert.
· Zusätzlich zur bestehenden Linie 39 (Nord) wird eine Linie „39 Süd“ von Maximilianstraße über Leyh Kirche und Höfen Virnsberger Straße nach Kleinreuth bei Schweinau eingeführt.
· Die Linien „70“ und „72“ werden um den Abschnitt zwischen Gebersdorf und Gustav-Adolf-Straße verkürzt, da dieser durch die Linie U3 übernommen wird. Mindestens zu Zeiten des Berufsverkehrs erfolgt eine hakenförmige Weiterführung von Gebersdorf über Höfen Virnsberger Straße nach Kleinreuth bei Schweinau.
· Die bisherige Linie 71 aus Oberasbach wird ab Gebersdorf nicht mehr weiter zur Gustav-Adolf-Straße geführt, da dieser Abschnitt durch die Linie U3 übernommen wird. Stattdessen wird sie als Linie „71FH“, ab Gebersdorf parallel zur Linie 67 über die Schwabacher Straße zum Fürther Hauptbahnhof geführt, dort allerdings mit Halt nur an der Haltestelle Kaiserstraße, in diesem Abschnitt also quasi als eine Art „Eilbus“.
· Auch die Linie „73“ wird nicht mehr über die Rothenburger Straße direkt zur Gustav-Adolf-Straße geführt, da dieser Abschnitt durch die U3 übernommen wird. Stattdessen fährt sie von Höfen Virnsberger Straße nach Gebersdorf, und von dort aus in der Haupt- und Nebenverkehrszeit über Gebersdorfer Straße, Südwestpark (S-Bahn-Station Nürnberg-Stein) und Wallensteinstraße weiter zur Gustav-Adolf-Straße.
· Die Linie 177 wird in zwei Linien „177.1“ und „177.2“ aufgeteilt, wie mit dem Beschluss des Fürther Stadtrates vom 25. Oktober 2023 (TOP 13, SpA/1097/2023) bereits vorbereitet.
o Linie „177.1“ verkehrt dann einheitlich über alle Betriebszeiten direkt, d. h. ohne den zeitweisen Umweg über Karl-Martell-Straße, zur Europaallee.
o Linie „177.2“ übernimmt die ganztägige Bedienung der Haltestellen Karl-Martell-Straße und Schieräckerstraße von der Linie 177.1, und wird auf Nürnberger Stadtgebiet entlang der Linie „73“ über Leyh Kirche und Höfen Virnsberger Straße bis nach Gebersdorf verlängert.
· Die Linie „179“ wird ab Höfen Virnsberger Straße nicht mehr nach Gebersdorf geführt. Stattdessen verkehrt die „179“ geradeaus weiter über Virnsberger Straße und Rothenburger Straße zur Gustav-Adolf-Straße, wo wie den Anschluss an die Hauptlinien U3 und 35 und weitere Linien (68, 69) herstellt.
Re: VAG Nürnberg, Bus 25.01.2026 14:11 |
Kostenstruktur 05.03.2026 15:36 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 07.03.2026 14:01 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 07.03.2026 16:42 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 13.04.2026 01:51 |
