Re: VAG Nürnberg, Bus 04.05.2026 09:55 |
Rückfahrkameras dürfte von den VAG eigenen Bussen keiner eine haben, manche private haben mittlerweile eine (ggf nachgerüstet aber auch nicht wirklich alle und ob die dann funktionstüchtig is is auch nochmal eine andere Frage) - idR reicht als einweiser jedoch ein Passant, Polizei ist halt "vertrauenswürdiger".
Re: VAG Nürnberg, Bus 04.05.2026 11:32 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 05.05.2026 05:30 |
werkstattmeister
Bei der VAG haben alle neueren Busse eine Rückfahrkamera.
Re: VAG Nürnberg, Bus 08.05.2026 01:16 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 08.05.2026 10:36 |
Nukebro
Kann man sagen, dass alle e-Busse der VAG Rückwärtsfahrkameras haben? Oder was ist unter "alle neueren Busse" zu verstehen?
Re: VAG Nürnberg, Bus 09.07.2026 21:30 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 09.07.2026 23:02 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 10.07.2026 01:33 |
werkstattmeister
Nukebro
ja, die E-Busse haben alle Rückfahrkameras. Ebenso alle ab 2017 beschafften Dieselbusse.
Re: VAG Nürnberg, Bus 10.07.2026 06:26 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 10.07.2026 14:28 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 11.07.2026 08:05 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 11.07.2026 21:30 |
Marktkauf
Geht mir nun nicht mehr aus den Kopf. Geht ein Anhängerzug nun durch die Schleife Mühlhof?
Re: VAG Nürnberg, Bus 12.07.2026 07:27 |
elixir
Marktkauf
Warum denn nicht - solange er nicht versucht rückwärts zu fahren?
Re: VAG Nürnberg, Bus 13.07.2026 09:07 |
Marktkauf
Re: VAG Nürnberg, Bus 13.07.2026 11:52 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 13.07.2026 17:56 |
werkstattmeister
Marktkauf
Warum sollte er nicht durchpassen? Dort wo ein Gelenkbus fahren kann, kann auch ein Buszug fahren. Der Hänger läuft genau in der Spur des Zugfahrzeugs und benötigt damit teilweise sogar weniger Platz als ein Gelenkbus. Einzig die Länge könnte in Mühlhof problematisch sein und das Gespann für den Haltebereich zu lang sein.
Re: VAG Nürnberg, Bus 14.07.2026 15:42 |
Re: VAG Nürnberg, Bus 15.07.2026 07:08 |
werkstattmeister
Der theoretische BOKraft-Kreis beruht ja noch auf Maßen der Standardbusse. Die sind heute ja so nicht mehr wirklich gegeben. Dadurch ergibt sich bei vielen aktuell verfügbaren Fahrzeugtypen der Umstand, dass diese diesen Kreis nicht mehr einhalten können. Dies gilt auch für den Buszug. Bei Mühlhof handelt es sich aber nicht um eine Schleife sondern eine Folge von Abbiegevorgängen und Geradeausfahrten. Durch den Umstand, dass beim Hänger alle Räder lenkbar sind und er daher ziemlich genau in der Spur des Zugfahrzeugs läuft müsste er problemlos diese Stelle befahren können. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob bei den damaligen Probefahrten in Nürnberg diese Stelle abgefahren wurde.
Re: VAG Nürnberg, Bus 15.07.2026 09:46 |
